Dołożenie lubryfikatora |
Wysłany: |17 Sty 2014|, 2014 17:38
| pandy napisał/a: |
Nie zebym byl upierdliwy ale w gazniku nie ma odparowywania benzyny, |
Czytaj uważniej:
| trzypion napisał/a: | | bo po to jest gaźnik czy też wtryskiwacz, żeby benzyna odparowała do fazy lotnej. |
Gdzies napisałem, że benzyna odparowuje w gaźniku? |
Wysłany: |17 Sty 2014|, 2014 18:05
| pandy napisał/a: | | ak wiec natrysk benzyny nie ma znaczenia w chlodzeniu zaworow ale wylacznie w wyniku tego natrysku poprawia sie jednorodnosc mieszanki poprzez odparowanie czesci benzyny. | to przy założeniu odpowiedniego składu mieszanki. Zbyt bogata mieszanka jednak wpływa na obniżenie EGT. |
pandy
Wysłany: |17 Sty 2014|, 2014 18:11
| trzypion napisał/a: | | pandy napisał/a: |
Czytaj uważniej:
Spokojnie - napisales wyraznie o gazie i fazie lotnej - aerozol gazem nie jest i benzyna nie paruje - aerozol jest zawiesina - gaznik atomizuje benzyne - zamienia ciecz w drobne krople ktore zawieszona sa w powietrzu.
Domyslam sie dlaczego napisales tak jak napisales ale po prostu w tym konkretnym wypadku warto byc dokladnym.
| Struna napisał/a: | | pandy napisał/a: | | ak wiec natrysk benzyny nie ma znaczenia w chlodzeniu zaworow ale wylacznie w wyniku tego natrysku poprawia sie jednorodnosc mieszanki poprzez odparowanie czesci benzyny. | to przy założeniu odpowiedniego składu mieszanki. Zbyt bogata mieszanka jednak wpływa na obniżenie EGT. |
Fizyka jest fizyka nie dokladajmy tutaj jeszcze EGT bo sie nam wszystko zaplacze.
Zbyt bogata mieszanka wplywa bo nie ulega spaleniu calkowicie - deficyt tlenu - to jak z palnikiem acetylenowo telnowym, nadmiar acetylenu i masz zolty plomien, nadmiar tlenu i plomien jest praktycznie niewidoczny. Natomiast temeratura samozaplonu jest stala - oczywiscie mozna zalozyc ze benzyna wtryskiwana jest w obecnosci silnie zubozonej w tlen atomosfery (spaliny) i schladza tlok z 950 do 300 zanim tlen dostanie sie w okolice zaworu ale wydaje mi sie ze predkosc benzyny nie jest znaczaco wieksza od predkosci powietrza zasysanego razem z benzyna. |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |17 Sty 2014|, 2014 18:22, w całości zmieniany 1 raz |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |17 Sty 2014|, 2014 18:15
mam lubryfikator i jak to czytam, to się chyba skonsultuję z lekarzem lub farmaceutą |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
pandy
Wysłany: |17 Sty 2014|, 2014 18:26
| Darek_Police napisał/a: | mam lubryfikator i jak to czytam, to się chyba skonsultuję z lekarzem lub farmaceutą |
http://pl.wikipedia.org/wiki/Placebo
Zasada jest prosta - lubryfikacja to kolejny mechanizm ktory moze sie popsuc... jesli juz to lepiej zrobic dotrysk benzyny bo odpada wiele problemow a system jest ten sam (tzn komplikacja jest w czesci ktora jest mniej krytyczna - poza tym nie wiem jak wygladaja roznica kosztow eksploatacji - dotrysk benzyny vs lubryfikacja). |
Wysłany: |18 Sty 2014|, 2014 23:43
| pandy napisał/a: |
A robi sie to po to, żeby te kropelki odparowały, prawda? |
modzian
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 10:50
| Jak tak czytam ta dyskusje to dochodze do wniosku, że wcale mi to ustrojstwo niepotrzebne... |
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 10:55
Dobry wniosek |
modzian
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 12:50
7 rok działa instalacja, ostatnio była podpinana i wtryski sa ok wiec niech tak zostanie, a przeniosla sie wraz zemna z kombi do sedana |
Bmw E39 530D 2001r
pandy
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 14:28
Nie, gdyby bylo tak jak sugerujesz to mielibysmy parowniki do benzyny - jednorodnosc aerozolu jest nizsza niz jednorodnosc mieszanki gazowego paliwa i utleniacza.
Ale jak mowie wczesniej to moja upierdliwosc - na potrzeby dyskusji o lubryfikacji zasilania LPG mozna postawic umowny znak rownosci miedzy gazem i aerozolem.
Najsenwniejsze to dotrysk benzyny bo dzieki temu mamy aktywnosc wtryskiwaczy wiec nie dochodzi do ich ewentualnego zastania.
Nie wiem ile kosztuje litr lubryfikatora ale widzialem juz kilka instalacji LPG z lubryfikacja i predzej czy pozniej pojawiaja sie tam rozne wycieki, do tego dochodzi nowy mechanizm, rurki, laczniki - czyli rzeczy ktoremoga potencjalnie sie zepsuc - skomplikwoanie systemu rosnie znaczaco a efekty sa albo zadne albo niewspolmiernie male w stosunku do ewentualnych zyskow. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 19:24
| sprzedam układ lubryfikacji. Tanio. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
modzian
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 22:11
| Darek_Police napisał/a: | | sprzedam układ lubryfikacji. Tanio. |
Bmw E39 530D 2001r
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 23:13
[quote="pandy"] | trzypion napisał/a: |
[/qoute]
Tyle, że aerozol bardzo szybko zamienia sie w pary + powietrze, inaczej by sie nie zapaliła. Zresztą stąd nazwa gaźnik - w wersji najpopularniejszej, rozpylaczowej, powoduje rozpylenie benzyny w strumieniu powietrza, dzieki czemu małe kropelki benzyny szybko odparowywują tworząc mieszankę lotnych węglowodorów z powietrzem.
Wtryskiwacze robią to samo, tyle, że kropelki sa mniejsze, przez co szybciej odparowywują.
Tak na marginesie, to były gaźniki knotowe i zanurzeniowe, które od razu produkowały mieszankę gazową. |
pandy
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 12:04
Zawiesina pylu organicznego (np wegla kamiennego, skrobi np kisiel) jest zapalna (a nawet wybuchowa) mimo ze pyl organiczny nie paruje.
Parowanie cieczy wiaze sie pobieraniem ciepla z otoczenia, gdyby warunkiem zaplonu benzyny bylo jej odparowanie to z duzym prawdopodobienstwem nie udaloby sie uruchomic silnika podczas mrozow. |
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 12:33
| pandy napisał/a: | | gdyby bylo tak jak sugerujesz to mielibysmy parowniki do benzyny | to popatrz sobie w ilu autach było fabryczne podgrzewanie albo podstawy gaźnika, albo kolektora ssącego, własnie po to żeby to lepiej parowało i nie skraplało się na ściankach. | pandy napisał/a: | | Fizyka jest fizyka nie dokladajmy tutaj jeszcze EGT bo sie nam wszystko zaplacze. | ale wiesz - silnik to nie wyizolowane warunki laboratoryjne, gdzie sobie można coś dokładać lub nie. Tu wszystko mamy w kupie i jedno z drugim jest nierozerwalnie powiązane. |
