$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie chce jechać i coś wyje na "D"! Reszta jest ok.
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 13:30
zibi8556, poszukaj mojego tematu dotyczącego uszkodzonej uszczelki pod sterownikiem.
Objawy były bardzo podobne jak u Ciebie.
Tutaj masz -> http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=27040
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |17 Gru 2013|, 2013 13:32, w całości zmieniany 1 raz
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 20:17
Witam ! dopiero co usiadłem do kompa, pozwoliłem sobie jeszcze dzisiaj co nieco sprawdzić w czasie jazdy i efekt jest taki że jak auto bujne na 3 pow 80/h i wyłącze O/D zapina 4 i jeśli za bardzo nie wciskam gazu żeby skrzynia nie nie zred. do 3, normalnie sie rozpędza i zdjęcie nogi z gazu nie powoduje jakby rozpięcia napędu. Jeżeli jadę na D na 1,2 lub3 z zapiętym O/D jego wyłączenie natychmiast powoduje uślizg.
Adam biorę się za czytanie.
[ Dodano: |17 Gru 2013|, 2013 20:56 ]
Nooo Adam_2000 dałeś mi do myślenia. Najgorsze jest to że jak zajże do skrzyni i ewentualnie coś znajdę nie będę miał czym się poruszać. Przygotowałem się już nawet na zakup używki tylko gdzie znaleść sprawną (sprawdzoną) coby sie w koszty i robotę nie wpędzić.
Jazda automatem To Jest To !
Nie jeździj szybciej.... niż twój anioł stróż potrafi latać....
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 22:46
zibi8556, zapytaj jankesa o skrzynie
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 22:48
WieSiu napisał/a:
Tylko najpierw może zregeneruj wiązki jeżeli do tej pory tego nie zrobiłeś :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 22:50
zibi8556, jak tylko masz możliwość, to zrzucenie miski i sterownika w 2.3, to pół godzinki roboty.
Tylko musiałbyś przygotować sobie nowe uszczelki (sterownik, miska) i odpowiedni zapas oleju.
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |18 Gru 2013|, 2013 08:53
[quote="ford2fast"]
WieSiu napisał/a:
Rozumiem że na PW? :oops:
[ Dodano: |18 Gru 2013|, 2013 08:58 ]
ford2fast napisał/a:
WieSiu napisał/a:
W tym roczniku też jest to konieczne, bo gdzieś FST czytałem że ford zmienił dostawcę kabli? Copewnie nie znaczy że nie masz racji.
[ Dodano: |18 Gru 2013|, 2013 09:05 ]
Adam_2000 napisał/a:
Możliwość jest, troche pojęcia o robocie przy aucie tyż sie znajdzie :-D i czy te uszczelki w Samko po 11 zeta będą oki ?
[ Dodano: |18 Gru 2013|, 2013 09:11 ]
Speedo napisał/a:
dynamometr jakis cwierc cala z zakresem 6-30 i schemat kolejnosci dokrecania srubek bo inaczej o kant dupy cala robota ;)
Dynamometr pożyczę albo kupię i tak się przyda, a jakiś schemacik kolejności i m-ty dokręcania ?(dozgonna wdzięczność :-d ) bo szukajka mnie wykańcza ale pewnie nie umiem jej prawidłowo obsłużyć.
[ Dodano: |18 Gru 2013|, 2013 09:14 ]
Jakby co to po 20tej jestem przy kompie ! AAA i dzięki za dotychczasowe rady. Pozdrowił!!!
Wysłany: |18 Gru 2013|, 2013 12:02
W każdym roczniku wiązki się sypią. Tylko niektórzy mają szczęście ze nie następuje to tak szybko
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |18 Gru 2013|, 2013 22:44
Dzięki chłopaki choć nie wiem czy jest sens teraz do niej zaglądać, bo wczoraj i dziś też zauważyłem że czasami przy podjeżdżaniu pod wzniesienie lub przy zjeżdzie na lewym łuku, na 3 cuś jakby stukało i wygląda że w skrzyni ?Więc chyba kupie 2-gą i wtedy zajżę do starej.
Czy uszczelki pod płytę z Samko te po 11zeta są oki bo miche i płyte to bym sprawdził wcześniej, może proroctwo Adama 2000 się sprawdzi ?
Maross
Wysłany: |18 Gru 2013|, 2013 23:26
Bez ponownego rwania michy się nie obejdzie przy sterowniku? :/
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Maross
Wysłany: |18 Gru 2013|, 2013 23:44
Speedo napisał/a:
ondre ludzie co miske zdejmowaly trylion razy bo za kazdym razem w plycie cos nie gralo po montazu ;) to se korek od razu w misce wspawujo coby uniknac kompieli olejnych ;)
toteż mi po fakcie poradzono -ale załóżmy ,że olej strzykawką przez bagnet ale ja pytam bardziej o to czy np. zerwanie misy na nowej uszczelce i wlanym już nowiutkim oleju bez konieczności kupowania następnej uszczelki jest możliwe? robię to drugi raz w życiu ,bądź wyrozumiały ;)
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |18 Gru 2013|, 2013 23:48
Maross napisał/a:
ty pinokio...jak miałeś zerwaną michę mówiłem ci zebyś korek wspawał to nie chciałeś! co nie poprawiło ci sie?
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Maross
Wysłany: |18 Gru 2013|, 2013 23:53
YaKuZ napisał/a:
ross napisał/a:
:P
Jeszcze nie wiem bo jutro stestuję dopiero ale tak czytam i wolę zawczasu wiedzieć...
Dzięki Speedo , ja kupiłem z midparts- z zestawem -http://midparts.com.pl/pl/p/A4LD-Filtr-oleju-uszczelka-miski/2013
Ostatnio zmieniony przez Maross |18 Gru 2013|, 2013 23:58, w całości zmieniany 1 raz
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |19 Gru 2013|, 2013 09:15
Korek w misce to bd pomysł bo kiedy wymieniałem olej wpadłem na to z kumplem dopiero kiedy zalany był już nowy. Co do uszczelki to miałem tanioche z jakiegoś kartonu , która koledze zaczęła przeciekać po małej próbie. Mi posłużyła za wzór do wycięcia nowej z korka, chwila roboty a efekt cieszy do dziś(pomijając awarię skrzyni),sucha jak pieprz :/
Czy taki olejek Bp Autran DX III (Allison c-4; MB-Approval 236,5;ZF 04D,14A,17C;MAN339F;Voith 55.6335),napisali też że rekomendowany jest do ASB Forda od 1983 do 1996r , a mój jest 98 iiiii ? :/ Mogę go mieć po 25 zeta za 1L.
Wysłany: |19 Gru 2013|, 2013 12:14
A tu masz po 22,50:
http://www.olejemidland.p...elka-1-litr/105
Pytanie czy wiesz co dokładnie u siebie masz zalane, bo na dolewki to warto zachować ciągłość, przy zmianie na coś innego zrobić dynamiczną.
Wysłany: |19 Gru 2013|, 2013 12:19
Reader napisał/a:
A tu masz po 22,50:
Też polecam tego Midlanda, jeździły na nim moje 16V.
