Nie chce jechać i coś wyje na "D"! Reszta jest ok. |
jackdeville [Usunięty]
Wysłany: |21 Lip 2009|, 2009 21:28 Nie chce jechać i coś wyje na "D"! Reszta jest ok.
Chłopaki pomóżcie! Nie znalazłem takiego przypadku na forum, ale może ktoś już to przerabiał? Mianowicie na pozycji "D" nie ma jazdy, tzn. jest ale tak jakby jej nie było. Jak wrzucę na "1","2","3" lub "R" to normalnie jedzie. Jak wrzucę "D" kiedy samochód jest rozpędzony to normalnie wrzuca 4 bieg i lock-up. Jednak nie chce redukować, a jak stanę to na "D" juz nie ruszę. Ponadto jak chcę ruszyć z pozycji "D" to ze skrzyni dobiegają jakieś dziwne jęki. Może konwerter się sypnął? Aha, chodzi mi o 2.9 12V z A4LD z 1990r.
Opiszę jeszcze jak mi się to stało. Ruszyłem normalnie na "D". Po chwili zaczął mocno piszczeć pasek klinowy, więc wrzuciłem na "N" i przegazowałem, żeby przestał piszczeć. Jednak kiedy wrzuciłem z powrotem na "D" to jazdy już nie było!
Proszę o wszelką pomoc! Auto służy mi w codziennych dojazdach do pracy. Jeżeli ktoś coś wie to niech napisze smsa, czy nawet puści strzałkę na mój nr 695-756-925 to oddzwonie. Z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc! |
Ostatnio zmieniony przez jackdeville |21 Lip 2009|, 2009 21:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Lip 2009|, 2009 21:32
Poczytaj tutaj |
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |21 Sie 2009|, 2009 18:48, w całości zmieniany 1 raz |
Casey [Usunięty]
Wysłany: |21 Sie 2009|, 2009 18:19
Adam_2000 napisał/a: | Poczytaj tutaj |
Mi się otwiera strona główna FST
Mam ten sam problem co kolega i chętnie bym poczytał co może być przyczyną. |
Wysłany: |21 Sie 2009|, 2009 18:48
Teraz link już będzie działał. |
Casey [Usunięty]
Wysłany: |21 Sie 2009|, 2009 19:04
Dzięki bardzo!!! |
Wysłany: |21 Sie 2009|, 2009 23:25
jackdeville napisał/a: | Może konwerter się sypnął? |
Objaw całkowitego uszkodzenia konwertera jest tylko jeden
Pojazd nie jedzie |
Auto: Lexus SC430 '03
Wysłany: |22 Sie 2009|, 2009 11:53
Adam, ale to jest A4LD a nie wasze wielorybnicze wynalazki - jack, pierwsze to taśma 4, może się urwała czy cokolwiek, znajdź jak się ją reguluje, i spróbuj wyregulować, jak nie będzie oporu na śrubie regulacyjnej, to znaczy że taśma jest luźna, a kawałki kotwicy taśmy albo napinania leżą w skrzyni... |
Wysłany: |22 Sie 2009|, 2009 12:16
Prawda Boni, ale hydraulika jest w zasadzie ta sama.
Natomiast to :
jackdeville napisał/a: | Jak wrzucę "D" kiedy samochód jest rozpędzony to normalnie wrzuca 4 bieg i lock-up. Jednak nie chce redukować, a jak stanę to na "D" juz nie ruszę. |
sugerowałoby zacięcie EZ 3/4 w pozycji załączony. Albo się zaciął, albo jest jakieś zwarcie i cały czas dostaje zasilanie. |
Wysłany: |24 Sie 2009|, 2009 04:40
OK, ja przecież nie mówię że to nie może być EZ (i parę innych rzeczy), ale rozluzowana taśma w A4LD jest jakby znacznie bardziej prawdopodobna |
1Bodzio
Pomógł: 25 razy Wiek: 64 Dołączył: 17 Kwi 2006 Skąd: Sobótka
Wysłany: |29 Sie 2009|, 2009 23:22
Na taśmę bym raczej nie stawiał, gdyż żadna taśma nie pracuje w momencie wrzucenia D i próbie ruszenia. Postawiłbym, w optymistycznym przypadku - za niskie cisnienie (zacięty governor, lub modulator ewentualnie coś w samej płycie sterowania), a bardziej pesymistycznym - uszkodzone sprzęgło jednokierunkowe niskich biegów. Ale to i tak tylko totalizator. |
Auto DWR 73356 |
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |29 Sie 2009|, 2009 23:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Sie 2009|, 2009 23:38
1Bodzio napisał/a: | zacięty governor |
I to może być właśnie przyczyna. Zapomniałem o nim |
piotrsanandreas [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2009|, 2009 19:41
przepraszam że rozkopuje temat ale mamy ten sam problem,
i co w końcu wyszło 1Bodzio napisał/a: | zacięty governor | ???
bo u nas jest taka różnica że po wżuceniu D bardzo bardzo się ślizga ale rusza, ledwo ledwo i nie wyje na D
ps. postawnowiłem odkopać niż tworzyć nowy |
Wysłany: |4 Lis 2009|, 2009 22:39
ślizga się na 1 biegu czy na każdym ? |
fiebik
Pomógł: 14 razy Wiek: 54 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 00:42
piotrsanandreas napisał/a: | bo u nas jest taka różnica że po wżuceniu D bardzo bardzo się ślizga ale rusza, ledwo ledwo i nie wyje na D | jakie auto? czy jest wsteczny? |
Wysłany: |5 Lis 2009|, 2009 08:43
gufer-posepny napisał/a: | ślizga się na 1 biegu czy na każdym ? |
ślizga się tylko na D (tzn.1,2,3) bo jedynie jak można jechać żeby się nie ślizgał to 1,2,3,D ,wtedy się nie ślizga, dodam że gdy lewarek jest w pozycji D to nie ślizga się tylko na czwórce.
Cytat: | jakie auto? czy jest wsteczny? |
scorpio '93 2.9v6 12v , wsteczny działa |
Ostatnio zmieniony przez piotrsanandreas |5 Lis 2009|, 2009 08:44, w całości zmieniany 1 raz |
