$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z ładowaniem - auto fgaśnie podczas jazdy!
yasiuuu
Auto: 1990, 2.4, MSB, sedan
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 10:06   Problem z ładowaniem - auto fgaśnie podczas jazdy!
Witam!
opisze problem po kolei! ;)
Odpalałem inne auto kablami - dawcą pradu był Scorpio! Auto X się nie naładowało (lipny aku), ale Scorpiop się ROZŁADOWAŁO(?!?!?!). Wyjechałem "na miasto" i auto zgasło. Nie szło go odpalic. Kolega odpalił mnie kablami. Przejechałem 2km i znowu zgasło - i tak 4 razy w ciągu dnia.
Akumulator na noc do ładowania - zszedł prawie cały. (roczna Varta). Po naładowaniu auto ozyło. Ale tylko na dwa dni. Znowu sie powtórzył problem - gasnie podczas jazdy (nie od razu - najpierw coś musi aku rozładować prawie do zera). Objawy są takie, że najpierw pada radio, potem ciemnieją zegary, później zaczynają sie strzały gazu i auto umiera.
Znowu doładowałem akumulator w nocy. Rano auto odpaliło jak rakieta. Napiecie 14.5V na zimnym silniku i 14.2V po włączeniu świateł. Przejechałem całe miasto i napięcie na GAZie wynosi 13.6-13.8V, a na benzynie stałe 13.8V... to chyba poniżej normy?
Na wyłączonym silniku voltomierz na aku pokazuje 13.3V - coś bierze prąd. Ale dlaczego auto nie ejst w stanie naładować się podczas jazdy?!
j.w. - problem zaczął się po nieudolnym naładowaniu innego auta. może coś się sfajcyło? Spec od akumulatorów powiedział, że aku jest OK.
P.S. zauważyłem, że zaczął mi cykac jakiś przekaźnik pod deską przy hamowaniu (to samo miałem przy włączonej klimie - zrozumiałe i przy problemach z ABS (ale problemu juz nie ma)....
Ostatnio zmieniony przez yasiuuu |4 Paź 2013|, 2013 10:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 21:57
Cholera wie. Zmierz przede wszystkim prąd akumulatora - zarówno ładowania, jak i rozładowania. Wtedy będzie można powiedzieć, czy problem jest w akumulatorze (Varta to już dawno tylko nalepka, a nie jakość), czy też w instalacji.
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 22:30
A nie odpalałeś przypadkiem tego drugiego auta na pracującym silniku ?
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 22:33
??? A to czemuś szkodzi???
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 22:37
Wystarczy slaby kontakt na klemach dawcy i można mu załatwić alternator.
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 23:52
Ponieważ?
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 23:54
trzypion napisał/a:
Ponieważ?
Jest uszkodzony :)
Scorpio 4ever
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 00:14
Myślę że w takim wypadku całe obciążenie pójdzie na diody i uzwojenie altka co może mu zaszkodzić...Takie obciążenie to dla niego prawie jak zwarcie
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |5 Paź 2013|, 2013 00:16, w całości zmieniany 1 raz
yasiuuu
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 09:12
Akumulator "pomierzył" mi fachowiec od akumulatorów (z obciążeniem i bez obciążenia?) - wszystko gra.
Kable podpinałem na wyłączonym silniku. W scorupie oba do akumulatora, a w chryslerze do masy i do aku (tak auto zrobione, ze nie podepniesz obu kabli do aku).
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 09:35
Klątwa Chryslera. ;)
yasiuuu, jeśli gaśnie podczas jazdy to masz problem z alternatorem lub jego napędem.
yasiuuu
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 12:09
No nic, poczekamy - zobaczymy - na razie auto jeździ.
Jakie powinny być prawidłowe wartości ładowania? 13.6-13.8V to już "lipa"?
qhen
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 12:30
to jeszcze nie lipa
Moje aukcje na allegro ;)
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 15:23
te 13,6 to chyba z włączonymi wszystkimi odbiornikami. Toż to zgon :)
tel.: 502894108.
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 16:07
VIK napisał/a:
To jak ładowanie z włączonymi światłami jest 12.6V to alternator jest "trup"?
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 16:41
Tak, albo przynajmniej 1V straty między połączeniem alternator/akumulator.
tel.: 502894108.
