Coś się dzieje z ABS |
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 16:12 Coś się dzieje z ABS
Hejka
Dopadła mnie w końcu jakaś awaria
więc tak, zaczynam hamować np.: przed czerwonym światłem i tuz przed samym zatrzymaniem nagle włancza się pompa ABS i se zgrzyta oczywiście czuć drgania na pedale tak jakby chciała włączyć ABS. Dziej się to dosłownie przed samym zatrzymaniem, czasami już ruszam dalej a ona dalej sobie tyrkocze.
Kontrolki ABS się nie świecą, testy przechodzi.
Test poprzez interfejs diagnostyczny też pozytywnie, błędów z ABSu brak
w czasie większych prędkości i hamując to się nie dzieje tylko tak jak wyżej pisałem tuż przed samym zatrzymaniem auta
poproszę o diagnozę a najlepiej rozwiązanie problemu |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 17:43
| ja co prawda w mk1 mialem kiedyś podobny problem że zamiast hamować włączał od razu absa....winny był czujnik |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 18:48
czujnik lub zabrudzony opiłkami
myśli że koło jest już zatrzymane |
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 19:27
| pepi napisał/a: | czujnik lub zabrudzony opiłkami
hmm nic pomierzę czujki i ewentualnie poczyszczę zobaczymy |
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 21:31
podlacze sie pod temat
dzisiaj wzialem sie za ABS w mk1
po wypieciu kompa i pomiarze czujnikow wyszlo ze padl czujnik PP
wymienilem na sprawny i dokladnie przy samym zatrzymaniu wlacza sie ABS
jedyna roznica miedzy czujnikami to taka, ze niesprawny czujnik mial te mazidlo "na czole", a sprawny tego nie mial
czy to moze byc powodem ? |
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 21:52
| a jesteś pewien że ten sprawny jest sprawny? mój też niby był sprawny, mierzony miernikiem a powodował taki efekt że przy małej predkości nagle załączał abs i prawie nie było hamulców, a na 100 % to była wina czujnika bo specjalnie go u seby zamontowaliśmy i było identyko...abs się nie świeci, test ok, podczas jazdy ok...hamowanie ok a chce delikatnie przyhamować i trrrrr trrrrrrr.... |
VoY
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 21:55
Czujniki sprawdzasz omomiarką, czy częstościomierzem też? Bo fajnie jest podłączyć jakiś hercomierz na niskim zakresie i katnąć się z określoną prędkością porównując pomiary z poszczególnych czujników. W ten sposób sprawdzisz na 100% cały układ: kabel - czujnik - zębatka w piaście.
Przy okazji zapytam o swój ABS. Co może być przyczyną, że w budyniowej habecie przy niskich prędkościach (kilka km/h) nie wyłącza się abs? Bo gdzieś czytałem, że chyba przy 8 czy 6 km/h powinien się wyłączać. Teraz do zera pedał cyka a auto poszarpuje - widać, że abs głupieje. |
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 22:44
YaKuZ, Aro, - dzieki za komentarz
oczywiscie mierze jedynie omomierzem, nic wiecej nie mam
jutro polutuje kabel starego czujnika i podmienie- dam znaka czy wroci do wczesniejszego stanu
thx & pzdr |
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 22:56
Czujniki trzeba sprawdzać statycznie (oporność) i dynamicznie, kręcąc kołem i mierząc generowane napięcie i częstotliwość.
Oczywiście najlepszy byłby do tego oscyloskop - nawet taki z karty dźwiękowej w laptopie.
Pamiętajcie też, ze w/w symptomy może wywoływać uszkodzona, albo mocno zabrudzona zębatka ABS na piaście koła. |
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 23:08
| informuję, że u mnie się naprawiło po rozpięciu i wpięciu kostki w prawym kole |
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 23:19
irek, i gicio sprawa - w ogóle zauważyłem patrząc po swoich egzemplarzach, że ABS w skorkach (MK1 - bo tylko takie miewam na razie) jest w 99,9% samonaprawialny lub łatwonaprawialny (czujnik). Nigdy nie musiałem włazić w sterownik, czy modulator (odpukać w niemalowane puk puk puk ). Teraz tylko ten budyniowy, ale się przyzwyczaiłem. |
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 23:44
Aro- w mk3 jak abs zaczyna sie sypac to przede wszystkim zlacza przednich czujnikow
tam jet zlacze inne niz w mk1
a w mk1 na tym laczeniu to mi sie chyba nigdy nie zepsulo |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 00:19
| irek napisał/a: | | informuję, że u mnie się naprawiło po rozpięciu i wpięciu kostki w prawym kole |
właśnie miałem pisać że kostki przednich czujników.
Ja wyczyściłem zacisnełem, wsadzone w koszulkę termo i mam spokój. Bo tak byle dziura deszcz i zaraz były smieszne momenty , jak przy 20 km/h stawałem na pedale bo się auto zatrzymać nie chciało... |
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 00:49
sie wie |
