Coss dymi bo nie przepala paliwa |
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 22:25 Coss dymi bo nie przepala paliwa
Hej. Mam problem z cossem, zalewa go benzyna przez co dymi jak parowóz
Wiazki zrobione, z bledów nic nie wywala, myslałm ze listwa ale wymieniona i dalej to samo, leja wtryski i nie trzyma wolnych obrotów, jakies sugestie macie, bo ja straciłem juz wene i chyba wbije siekiere w go |
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 23:21
| Ale jedzie, czy nie bardzo? |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 23:32
| dymi na jaki kolor?? czarny?? |
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 23:38
kiedyś w jednym ze scorpiuf miałem identycznie, nie przepalał beni, kopcił na biało itd.
uszkodzony był sterownik silnika |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 07:06
| Moslem to damp I die poddalem I pociolem |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 07:42
| irek napisał/a: | kiedyś w jednym ze scorpiuf miałem identycznie, nie przepalał beni, kopcił na biało itd.
Na biało, na 4 kompach jest tak samo
[ Dodano: |21 Wrz 2013|, 2013 07:55 ]
| DANEK1403 napisał/a: | | Moslem to damp I die poddalem I pociolem |
przetłumaczysz na jezyk polski, bo jakoś nie rozumiem początku, jedynie koniec. |
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 09:34
"Miałem to samo, i się poddałem, i pociąłem"
zgadłem ?? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 09:53
Miałem tak w jednym i jeździć się nie dało, bo waha lała się z wydechu. Po przełączeniu na gaz, waliłem w wyłącznik uderzeniowy i jeździłem na LPG, bo nawet po przełączeniu wtryski lały etylinkę kolektor. No, ale u mnie wiązka miała takie zwarcia, że wtryski były na amen otwarte. Po regeneracji wiązki - jak ręką odjął. Ale pamiętam, że zaraz po regeneracji też przez chwilę było to samo - przy robocie "zamieniły" się miejscami przewody w przepływce. Ja bym prześwietlił wiązkę raz jeszcze.
Jak rozumiem, razem z listwą zmieniłeś regulator ciśnienia paliwa na taki pewny w 100%? |
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 10:25
| Julek napisał/a: | | etylinkę | jestes przekonany?? |
tel.: 502894108. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 10:29
lub też wodę, mocz, opał, nie wiem co tam dają teraz w dystrybutorach, w których "jakości broni orzeł" |
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 14:02
zmasowany któryś wtrysk
i tyle
trzeba wyłapać który potem można dojść ładu
może nawet być wina lpg jak jest w aucie |
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 14:27
Listwa zmieniona razem z regulatorem
Wiazka zrobione, gaz nie podpiety, dla sprawdzenia zrobiłem dodatkowa wiazke wtryskiwaczy i podpiąłem je bezpośrednio pod kompa, dalej to samo.
A co do przepływki, wiazka zrobiona wiec nic nie moze masowac, nie ma tez roznicy czy podpieta czy nie. |
WaldekU61
waldeku61
Auto: 92 cosworth sedan+LPG+BLOS
Pomógł: 2 razy Wiek: 65 Dołączył: 04 Lut 2006 Skąd: Zielona Góra
| Może regulator ciśnienia na listwie ,zdejmij podciśnienie . |
_________________ 731009766 |
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 15:10
| na dwóch listwach to samo, z tym ze jedna zdjeta chwile wczesniej z auta które godzine wczesniej działało. |
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wiek: 33 Dołączył: 08 Sie 2010 Skąd: Katowice
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 18:16
| Może się mylę, ale czujnik położenia wałków rozrządu? Podobno on ma spore znaczenie co do dawki paliwa. |
