$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Coss dymi bo nie przepala paliwa
Jankes
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 22:25   Coss dymi bo nie przepala paliwa
Hej. Mam problem z cossem, zalewa go benzyna przez co dymi jak parowóz :)
Wiazki zrobione, z bledów nic nie wywala, myslałm ze listwa ale wymieniona i dalej to samo, leja wtryski i nie trzyma wolnych obrotów, jakies sugestie macie, bo ja straciłem juz wene i chyba wbije siekiere w go ;)
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 23:21
Ale jedzie, czy nie bardzo?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 23:32
dymi na jaki kolor?? czarny??
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 23:38
kiedyś w jednym ze scorpiuf miałem identycznie, nie przepalał beni, kopcił na biało itd.
uszkodzony był sterownik silnika
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
DANEK1403
BoB
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 07:06
Moslem to damp I die poddalem I pociolem
Że muszą upokarzać innych ,
Jankes
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 07:42
irek napisał/a:
Na biało, na 4 kompach jest tak samo :(
[ Dodano: |21 Wrz 2013|, 2013 07:55 ]
DANEK1403 napisał/a:
przetłumaczysz na jezyk polski, bo jakoś nie rozumiem początku, jedynie koniec.
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 09:34
"Miałem to samo, i się poddałem, i pociąłem"
zgadłem ??
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 09:53
Miałem tak w jednym i jeździć się nie dało, bo waha lała się z wydechu. Po przełączeniu na gaz, waliłem w wyłącznik uderzeniowy i jeździłem na LPG, bo nawet po przełączeniu wtryski lały etylinkę kolektor. No, ale u mnie wiązka miała takie zwarcia, że wtryski były na amen otwarte. Po regeneracji wiązki - jak ręką odjął. Ale pamiętam, że zaraz po regeneracji też przez chwilę było to samo - przy robocie "zamieniły" się miejscami przewody w przepływce. Ja bym prześwietlił wiązkę raz jeszcze.
Jak rozumiem, razem z listwą zmieniłeś regulator ciśnienia paliwa na taki pewny w 100%?
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 10:25
Julek napisał/a:
etylinkę
jestes przekonany?? :)
tel.: 502894108.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 10:29
lub też wodę, mocz, opał, nie wiem co tam dają teraz w dystrybutorach, w których "jakości broni orzeł" :D
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 14:02
zmasowany któryś wtrysk
i tyle
trzeba wyłapać który potem można dojść ładu
może nawet być wina lpg jak jest w aucie
v8 4.2 agis p13
Jankes
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 14:27
Listwa zmieniona razem z regulatorem
Wiazka zrobione, gaz nie podpiety, dla sprawdzenia zrobiłem dodatkowa wiazke wtryskiwaczy i podpiąłem je bezpośrednio pod kompa, dalej to samo.
A co do przepływki, wiazka zrobiona wiec nic nie moze masowac, nie ma tez roznicy czy podpieta czy nie.
WaldekU61
waldeku61
Auto: 92 cosworth sedan+LPG+BLOS
Może regulator ciśnienia na listwie ,zdejmij podciśnienie .
731009766
Jankes
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 15:10
na dwóch listwach to samo, z tym ze jedna zdjeta chwile wczesniej z auta które godzine wczesniej działało.
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 18:16
Może się mylę, ale czujnik położenia wałków rozrządu? Podobno on ma spore znaczenie co do dawki paliwa.
