diagnoza silnika |
Madzia
Auto: ford scorpio 2.3 16V GHIA
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 23:33 diagnoza silnika
mam do was pytane na temat diagnozy silnika 2.3 16V 96rok, a przede wszystkim intwresuje mnie samodiagnoza dioda!!!!!!!!!!!!!
nie znalazlan wtyczki kolo aku, jest tylko jakas 3 pinowa co ma 2 kable, nie ma czerwonej zaslepki tylko wtyczke laczace te dwa piny z kablami.
znalazlam tez podlaczenia do zlacza diagnostycznego 16 pinowego ale piny sie nie zgadzaja, ja mam piny 1,2,4,5,6,9,10,13,16
a wszedie podaja do diagnozy dioda piny
5, 11 zworka
16 i 3 + i - diody |
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 23:36
| Nie znalazłaś koło aku wtyczki diagnostycznej bo jej tam w oczatym 2.3 nie ma. Diagnostykę robi sie poprzez OBD2 do którego wtyk jest ukryty w tym małym schowku po stronie kierowcy. W górnej ściance jak otworzysz schowek jest zaślepka i po jej otwarciu ujrzysz gniazdo |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Madzia
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 23:54
| gniazdo znalazlam, ale nie wiem jak zdiagnozowac, jak dioda nie da rady to moze poleccie jakis osprzet, kable i oprogramowanie |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 23:56
http://ford-scorpio.pl/fo...?t=4172&start=0
polecam lekturę tego tematu - myślę, że od tyłu można tym razem
co do interface to niech koledzy co ostatnio kupowali podpowiedzą bo ja mam jakąś staroć straszną więc tego pewnie już nie ma w sprzedaży |
Madzia
Wysłany: |13 Kwi 2013|, 2013 00:49
ten to jest drogi właśnie |
Madzia
Wysłany: |13 Kwi 2013|, 2013 00:56
podeslijcie jakis link, zaproponujcie jakis dobry, ponoc ELM327 jest dobry??? dobrze jakby diagnozowal tez ABS, klimatronik jak jest taki, bo ja ciemna w tym temacie a z checia bym sie doksztalcila.
wrzuccie jakis link z allegro ktory moge kupic |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |13 Kwi 2013|, 2013 01:13
| Struna napisał/a: | | np. taki |
też tego miałem na tapecie ale nie chciałem wpuszczać w maliny |
Wysłany: |13 Kwi 2013|, 2013 01:14
zara przyjdzie jeden maruda i będzie dyrdymalił |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |13 Kwi 2013|, 2013 01:26
| który ? |
Madzia
Wysłany: |13 Kwi 2013|, 2013 11:30
| dziekuje bardzo za pomoc |
Wysłany: |15 Kwi 2013|, 2013 13:07
no ten co to z marudzenia słynie |
Madzia
Wysłany: |25 Kwi 2013|, 2013 22:59
| Struna dla przykladu podales mi wersje 1.4, a czy wersja INTERFEJS ELM 327 1.3a da rade bo mam na miejscu do kupienia |
Wysłany: |25 Kwi 2013|, 2013 23:01
| 1.3 to była bardzo niestabilna i nieudana wersja, niby powinna działać ale różnie z tą wersją bywało. |
