$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - diagnoza silnika
diagnoza silnika
Madzia
Auto: ford scorpio 2.3 16V GHIA
  Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 23:33   diagnoza silnika
mam do was pytane na temat diagnozy silnika 2.3 16V 96rok, a przede wszystkim intwresuje mnie samodiagnoza dioda!!!!!!!!!!!!!
nie znalazlan wtyczki kolo aku, jest tylko jakas 3 pinowa co ma 2 kable, nie ma czerwonej zaslepki tylko wtyczke laczace te dwa piny z kablami.
znalazlam tez podlaczenia do zlacza diagnostycznego 16 pinowego ale piny sie nie zgadzaja, ja mam piny 1,2,4,5,6,9,10,13,16
a wszedie podaja do diagnozy dioda piny
5, 11 zworka
16 i 3 + i - diody
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 23:36
Nie znalazłaś koło aku wtyczki diagnostycznej bo jej tam w oczatym 2.3 nie ma. Diagnostykę robi sie poprzez OBD2 do którego wtyk jest ukryty w tym małym schowku po stronie kierowcy. W górnej ściance jak otworzysz schowek jest zaślepka i po jej otwarciu ujrzysz gniazdo
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Madzia
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 23:54
gniazdo znalazlam, ale nie wiem jak zdiagnozowac, jak dioda nie da rady to moze poleccie jakis osprzet, kable i oprogramowanie
Waski
FST Member 000
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 23:56
http://ford-scorpio.pl/fo...?t=4172&start=0
polecam lekturę tego tematu - myślę, że od tyłu można tym razem :)
co do interface to niech koledzy co ostatnio kupowali podpowiedzą bo ja mam jakąś staroć straszną więc tego pewnie już nie ma w sprzedaży :D
run-log.com
Madzia
Wysłany: |13 Kwi 2013|, 2013 00:32
http://allegro.pl/interfe...3147528494.html cos takiego??? myslalam ze taki sprzet jest o wiele drozszy, chyba ze to badziewie?????
Wysłany: |13 Kwi 2013|, 2013 00:49
ten to jest drogi właśnie :)
Madzia
Wysłany: |13 Kwi 2013|, 2013 00:56
podeslijcie jakis link, zaproponujcie jakis dobry, ponoc ELM327 jest dobry??? dobrze jakby diagnozowal tez ABS, klimatronik jak jest taki, bo ja ciemna w tym temacie a z checia bym sie doksztalcila.
wrzuccie jakis link z allegro ktory moge kupic
Wysłany: |13 Kwi 2013|, 2013 01:08
np. taki
http://allegro.pl/interfe...3126108515.html
a program do tego stąd -> http://forscan.org/downlo...p1.3.9.beta.exe
i robi silnik, skrzynię, abs, moduły komfortu, immo.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |13 Kwi 2013|, 2013 01:13
np. taki
też tego miałem na tapecie ale nie chciałem wpuszczać w maliny :D
run-log.com
Wysłany: |13 Kwi 2013|, 2013 01:14
zara przyjdzie jeden maruda i będzie dyrdymalił ;)
Waski
FST Member 000
Wysłany: |13 Kwi 2013|, 2013 01:26
który ?
run-log.com
Madzia
Wysłany: |13 Kwi 2013|, 2013 11:30
dziekuje bardzo za pomoc
Wysłany: |15 Kwi 2013|, 2013 13:07
Waski napisał/a:
który ?
no ten co to z marudzenia słynie :)
Madzia
Wysłany: |25 Kwi 2013|, 2013 22:59
Struna dla przykladu podales mi wersje 1.4, a czy wersja INTERFEJS ELM 327 1.3a da rade bo mam na miejscu do kupienia
Wysłany: |25 Kwi 2013|, 2013 23:01
1.3 to była bardzo niestabilna i nieudana wersja, niby powinna działać ale różnie z tą wersją bywało.
