$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wyjeżdzanie przodu wieloryb 16v
Sławko
Auto: '91 2.9 Ghia sedan + LPG
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 10:03
wieloryb, bardzo możliwe, ja pisałem tylko o zachowaniu MKjedynek.
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 10:06
Fakt, że jedynka w miarę sobie radzi na małych rondach, zawsze tam straszę innych kierowców jak wpadam z jakąś tam prędkością i nie mam wrażenia, że polecę przodem prosto. W MKIII tego nie sprawdzałem, trzeba będzie kiedyś jedno takie pożyczyć :D
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 10:43
Sprawdź pablo19 czym prędzej, sprawdź ;)
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 12:26
mk1/2 też wylatują na dodatek robią to jeszcze mniej przewidywalnie niż oczat. Oczat jest dość pasywny, mk1/2 nieco nerwowo się zachowują - nie dziwne, patrząc na konstrukcję zawiasu.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 12:58
jak skręciłem w mk2 stabilizator na sztywno stosując gumę od tłumika to przyznam że duuuużo lepiej zaczęło się to prowadzić - polecam
run-log.com
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 15:25
A to ciekawe, niby czemu by tak miało być? Sa jakies powazne różnice w rozkładzie mas/budowie zawieszenia?
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 15:26
trzypion napisał/a:
mk3 ma zupełnie inne przednie zawieszenie, trójkątny wahacz, łączniki stabilizatora, inne amory, belka itd.
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 15:44
No ale zeby to aż tak zmieniło charakterystykę? Spodziewałbym sie takich zachowań przy sporej zmianie rozkładu masy, a to raczej za bardzo sie nie zmieniło...
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 15:50
samo zawieszenie jest duuuużo cięższe, wahacz to nie taka popierdółka jak w mk1/mk2/sierra tylko kawał konkretnego szpeja, do tego tuleje, większe amory itd.
Dało to bardziej neutralne prowadzenie w łuku w porównaniu do mk1/mk2 gdzie występował niemiły efekt jak ja go zwę - podcinania w łuku. W mk3 tego nie ma, auto jedzie równo bez nerwowych zachowań w łuku, a że ora czasami przodem, no cóż, taka cena za ciężki przód. Mk1/2 też to miały, może minimalnie mniej bo jednak lżejsze, za to charakterystykę i komfort pracy zawiasu miały ogólnie zdecydowanie gorszą. No ale to jakby oczywista oczywistość wynikająca z konstrukcji, wiec nie ma się zbytnio nad czym spuszczać.
Wg. mnie w ogólnej ocenie mk3 prowadzi się zdecydowanie lepiej, bo nawet jak przodem zacznie płużyć to jest w tym do znudzenia przewidywalne i banalne do opanowania, czego nie można powiedzieć o mk1/mk2.
Ostatnio zmieniony przez Struna |2 Kwi 2013|, 2013 15:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 16:34
e tam ja mam wieroryba na zawiasie mk1-2
i niedługo chyba zrobię zawias wieroryba ;)
jedno i drugie zawieszenie ma dwoje zalety i wady
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 17:20
pepi napisał/a:
ale 4x4
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 17:30
No to akurat racja , to jakoś mega zaskoczyć nie może ale jest według mnie ciut dziwnym zachowaniem.
na start idzie stab tył cossi , zobaczymy co z tego będzie.
Pytanie czy przedni z cosa miałby sens?
A w przyszłości zobaczymy co zmienią spręzyny h&R -30mm
Ostatnio zmieniony przez gt500 |2 Kwi 2013|, 2013 17:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 17:43
gt500 napisał/a:
na tą chwilę nie, skoro Ci orze przodem.
gt500
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 18:06
"Zwiększenie sztywności kątowej zawieszenia przedniego przesuwa tendencję zachowania się w zakręcie w kierunku podsterowności (poszerzania zakrętu). Dodanie stabilizatora z w tylnym układzie zawieszenia pozwoli przybliżyć zachowanie pojazdu do założonego. W wypadku napędu FWD, stabilizator zapewni neutralne proporcje podczas gdy dla RWD, zwiększy się tendencja do nadsterowności"
Czyli tak jak Struma piszę 100% racji sztywniejszy stab z przodu może spowodować podsterowność , a grubszy z tyłu nadsterowność.
Więc w moim przypadku pozostawienie staba z przodu i dodanie cossiego może przynieść jakiś efekt pozytywny.
A ewentualne zamontowanie z przodu staba od cossiego może pogorszyć tylko sytuację.
Ostatnio zmieniony przez gt500 |2 Kwi 2013|, 2013 18:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 18:11
toż przecie pisałem co trzeba zrobić....
niedowiarki....
