$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - luzy na układzie wspomagania kiery
rabbit1
609811682
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 20:02
troche szyfrem piszesz ale da się czytać
ju ż cieplej gorącą do tego do czego zmierzam
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 20:28
Nie polecam zadnych regulacji sruba od listwy.Mozna tylko pogorszyc sytuacje.Luz sie bierze z wypracowania zebow,a nie z listwy w tulejach.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 20:39
ad=nie napisalem ze je sie ustawia,ale wystarczy zapomniec doloyc podkladki przy duzej tuleji i masz juz spaprana geometrie
[ Dodano: |20 Mar 2013|, 2013 20:45 ]
a co do luzu to w moim przypadku 'cos' spowodowalo odkrecenie nakretki o te mm i luz byl magiel zdemontowalem kupilem inny a po dokladnych piwnicznych ogledzinach zauwazylem ze znaki punktacyjne sie nie pokrywaja ustawilem to tak jak bylo fabrycznie i luz znikna
[ Dodano: |20 Mar 2013|, 2013 20:50 ]
nie byla to regulacja ale powrot do ustawien fabrycznych ten magiel wyladowal w aucie kolegi i jezdzi do dxis sory ale ciezko mi pisac skladnie gdyz zalalem klawiature cola i musze pisac przez przegladake
Pozdrawiam Robert
rabbit1
609811682
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 20:53
masa300789 napisał/a:
mogę ci sprzedać bo mam zapasową :D
[ Dodano: |20 Mar 2013|, 2013 20:53 ]
:-d
Był:Ford Escort 1.3
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 20:56
ale zalalem w laptopie hehe
Pozdrawiam Robert
rabbit1
609811682
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 21:02
da się wyciąć i wstawić drugą :-d
żarty muszą być :-d
ale wróćmy do tematu czyli co lepiej wymienić magiel?????ni z go robić czy próbować zniwelować ten luz?????
Był:Ford Escort 1.3
Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |20 Mar 2013|, 2013 21:03, w całości zmieniany 1 raz
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 21:11
ja balem sie tych regulacji i zrezygnowalem ztego po zasiegnieciu wielu opini proponuje bardzo szczegolowe ogledziny wszystkich mechanizmow opisanych od poczatku plus opony a dezyzje musisz podjac sam,ja jakbym doszukal sie tego przestawienia nie musialbym wymieniac magla,z katami tez kiedys mialem problem jak mech lajza nie zalozyl podkladki to wiatr robil z autem co chcial
[ Dodano: |20 Mar 2013|, 2013 21:13 ]
znajdzc temat kiedys zalozony przezemni tam powinno byc tez sporo wypowiedzi moze cos pomoga-rozjasnia
Pozdrawiam Robert
rabbit1
609811682
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 21:21
ja jak kupiłem fure do regenerowałem magiel bo cieknoł z osłony prawej robił sie balon było spokój choć zawiecha była rozlatana,teraz jak już pisałem wszystko wymienione i od prawie 2 lat tak mi sie dzieje i nie wiem co z tym począć.zawiesze nawet robiłem w tym roku i dalej to samo bo myślałem że od tego to zależy ale po zrobieniu przodu i tyłu wymianie co sie da został tylko magiel.............
Był:Ford Escort 1.3
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |22 Mar 2013|, 2013 18:50
Ja juz podlaczylem zastepcza i moge pisac ladnie i skladnie! :)
Pozdrawiam Robert
