luzy na układzie wspomagania kiery |
rabbit1
609811682
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 20:02
troche szyfrem piszesz ale da się czytać
ju ż cieplej gorącą do tego do czego zmierzam |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 20:28
| Nie polecam zadnych regulacji sruba od listwy.Mozna tylko pogorszyc sytuacje.Luz sie bierze z wypracowania zebow,a nie z listwy w tulejach. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 20:39
ad=nie napisalem ze je sie ustawia,ale wystarczy zapomniec doloyc podkladki przy duzej tuleji i masz juz spaprana geometrie
[ Dodano: |20 Mar 2013|, 2013 20:45 ]
a co do luzu to w moim przypadku 'cos' spowodowalo odkrecenie nakretki o te mm i luz byl magiel zdemontowalem kupilem inny a po dokladnych piwnicznych ogledzinach zauwazylem ze znaki punktacyjne sie nie pokrywaja ustawilem to tak jak bylo fabrycznie i luz znikna
[ Dodano: |20 Mar 2013|, 2013 20:50 ]
nie byla to regulacja ale powrot do ustawien fabrycznych ten magiel wyladowal w aucie kolegi i jezdzi do dxis sory ale ciezko mi pisac skladnie gdyz zalalem klawiature cola i musze pisac przez przegladake |
rabbit1
609811682
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 20:53
| masa300789 napisał/a: | | sory ale ciezko mi pisac skladnie gdyz zalalem klawiature cola i musze pisac przez przegladake |
mogę ci sprzedać bo mam zapasową
[ Dodano: |20 Mar 2013|, 2013 20:53 ]
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 20:56
| ale zalalem w laptopie hehe |
rabbit1
609811682
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 21:02
| masa300789 napisał/a: | | ale zalalem w laptopie hehe |
da się wyciąć i wstawić drugą
żarty muszą być
ale wróćmy do tematu czyli co lepiej wymienić magiel?????ni z go robić czy próbować zniwelować ten luz????? |
| Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |20 Mar 2013|, 2013 21:03, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 21:11
ja balem sie tych regulacji i zrezygnowalem ztego po zasiegnieciu wielu opini proponuje bardzo szczegolowe ogledziny wszystkich mechanizmow opisanych od poczatku plus opony a dezyzje musisz podjac sam,ja jakbym doszukal sie tego przestawienia nie musialbym wymieniac magla,z katami tez kiedys mialem problem jak mech lajza nie zalozyl podkladki to wiatr robil z autem co chcial
[ Dodano: |20 Mar 2013|, 2013 21:13 ]
znajdzc temat kiedys zalozony przezemni tam powinno byc tez sporo wypowiedzi moze cos pomoga-rozjasnia |
rabbit1
609811682
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 21:21
| ja jak kupiłem fure do regenerowałem magiel bo cieknoł z osłony prawej robił sie balon było spokój choć zawiecha była rozlatana,teraz jak już pisałem wszystko wymienione i od prawie 2 lat tak mi sie dzieje i nie wiem co z tym począć.zawiesze nawet robiłem w tym roku i dalej to samo bo myślałem że od tego to zależy ale po zrobieniu przodu i tyłu wymianie co sie da został tylko magiel............. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |22 Mar 2013|, 2013 18:50
Ja juz podlaczylem zastepcza i moge pisac ladnie i skladnie! |
