$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Szlifowanie/toczenie tarcz Katowice lub okolica
Grześ
Wysłany: |1 Mar 2013|, 2013 08:56
WieSiu napisał/a:
jednoznacznie sugeruje,ze jednak takie cos masz/miales
A zależy jakim autem ;-) ! Ostatnio mam jednak częściej 180/80, jak jakiś TIR drogę zajedzie.
Taki efekt osłabienia przy hamowaniu z 200 na zero jest trudny do zauważenia - najczęściej pakujesz w pedał ile wlezie, i nawet słabsze hamulce przy pierwszym takim hamowaniu działają OK. Ale po rozgrzaniu w górach jest już inaczej.
Grzegorz
Grześ
Wysłany: |1 Mar 2013|, 2013 09:04
WieSiu napisał/a:
i jesli cos sie tyczy innego auta
Przeczytaj na co odpowiedziałem Strunie. No i nie wszyscy na tym forum mają Scorpio.
Grzegorz
Wysłany: |1 Mar 2013|, 2013 14:38
Pan w tym warsztacie jak widzi wieloryba to już wie że przednie tarcze do toczenia .
Powiada : o znów ford z tą dziwną gębą :D .
Wysłany: |1 Mar 2013|, 2013 14:43
Grześ napisał/a:
Za cienkie tarcze ????
nie - kategorycznie za małe do tej masy auta. 278 to powinny być do zwykłych scorpio a kosa powinna mieć co najmniej 300 mm, zwykły mondek mk3 ma już w serii 300mm i to już jakoś hamuje.
Hamulce w kosie to jest jakaś kpina ogólnie rzecz biorąc, hamowawnie w trasie to jeszcze pół biedy bo chłodzenie jest potężne, za to na mieście ciut podziczysz i hamulce idą się paść.
Grześ napisał/a:
ja przeżyłem kilka hamowań z 200 na 60-70. Czułeś jak po sekundzie-dwóch hamulce słabną ? Tarcza jest rozgrzania do czerwoności. I te metry mogą zadecydować czy przeżyjesz.
nie raz i nie dwa, u mnie tarcze nie raz świeciły albo kolorek na fioletowy zmieniały - bywa. Dlatego od dawna nie jeżdżę na gładkich tarczach tylko "wydziwianych" z nacięciami i otworami - hamować lepiej nie hamuje, ale o jakieś dwa trzy hamowania więcej wytrzymuje.
WieSiu napisał/a:
nie ma tego efektu przy tarczach nacinanych i nawiercanych mikody.
jest jest, ale o ten jeden - dwa hamowania później, na mieście ugotujesz bez problemu.
Grześ napisał/a:
odpisywałem Strunie w kontekście "cięższe dają radę".
dają radę bo mają lepiej dobrane hamulce, a nie jakieś popierdółki jak w kosie :)
ja już mam zestawik 300mm do kosy, ale póki obecny zestaw jest w dobrym stanie to nie zakładam - inna sprawa że być może auto nie doczeka tej modyfikacji bo pójdzie w świat :)
Ostatnio zmieniony przez Struna |1 Mar 2013|, 2013 14:45, w całości zmieniany 1 raz
Grześ
Wysłany: |1 Mar 2013|, 2013 14:50
Muszę się zgodzić ... W sumie przy typowej jeździe dają radę, ale w górach słabawo, i poszaleć też ciężko.
Cóż, to nietrudne, ja tak prawie nowe traktuję - jak się mają pokrzywić to lepiej od razu i do kosza. Niestety bywało.
Grześ napisał/a:
Ale mów co chcesz - ja to auto lubię.
A co słabszego hamowania - to od rozgrzania, ale gorsze jest podgotowanie płynu - miałem w górach. Pedał staje się miękki, przy lekkim naciśnięciu wpada dużo głębiej, przód pierwszy się gotuje. Na to przy prędkościach 30-40 kmh niewiele pomoże, poza hamowaniem silnikiem.
Grzegorz
Ostatnio zmieniony przez Grześ |1 Mar 2013|, 2013 14:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Mar 2013|, 2013 14:53
Grześ napisał/a:
jasne, na trasie, do kulania się itd, ale cosworth jednak nieco zobowiązuje i powinien sprostać również nieco bardziej agresywnej jeździe, bo w końcu jest cosworth-em.
Grześ napisał/a:
po moich perypetiach z tym padalcem to można bu rzec, że ja to auto muszę kochać że go jeszcze nie spaliłem/utopiłem itd :)
Wysłany: |1 Mar 2013|, 2013 14:57
Na trasie 3-4 hamowania i trzeba sobie odpuścić na 2-3 km bo można zapakować komuś w bagażnik .
Niemniej zauważyłem że u mnie rozgrzane tarcze sporo lepiej hamują . Z wyłączeniem oczywiście przegrzania .
Nowe tarcze jak się zaraz przepałuje to każda się pokrzywi .
W górach zjeżdżamy na takim biegu jakbyśmy wjeżdżali . Odpada problem przegrzania .
Grześ
Wysłany: |1 Mar 2013|, 2013 15:03
U mnie jakoś daje radę ;-) !! Choć faktem jest, że zdecydowanie preferuję przyspieszanie od hamowania :-D !
Coś miałeś pecha - ja na pierwszym dojechałem do 378.000, tym nowszym już 12.000 zrobiłem i nadal jeździ. W sumie tylko typowe problemy, na pewno o wiele mniejsze n iż w nowych autach ! Tyle że ja ona auta za granicą kupiłem, pierwsze w Bawarii, drugie w Karyntii. Teoretycznie przepłaciłem, ale faktycznie zaoszczędziłem i to niemało.
Grzegorz
Wysłany: |1 Mar 2013|, 2013 15:04
gufer-posepny napisał/a:
też tak mam, jak jadę w deszczu na trasie lub zimą i przez dłuższy czas nie używam hamulca, tarcze przestygną mocno to potem hamulec jest przez chwilę dupiaty, dopiero jak się tarcze podgrzeją to hamuje ok, do momentu
przegrzania
[ Dodano: Pią 01 Mar, 2013 ]
Grześ napisał/a:
Coś miałeś pecha
bynajmniej, ja tym autem nakulałem setki kkm
Grześ napisał/a:
mój z niemcowni
tyle że może ja po prostu inaczej użytkuję i obrotomierz zakreśla szerokie spektrum bo od tego takie spektrum jest żeby z niego korzystać :)
Grześ
Wysłany: |1 Mar 2013|, 2013 15:07
Jakoś u mnie nie zauważyłem - hamowania jak na naszych drogach - ze 140 na 50. Może masz coś nie tak ...
Zazwyczaj grzeję tak że lekko kolor zmieniają - czyli ok. 300^. Jak na razie - tylko raz oryginalne Motórkrafty szarpać zaczęły. Kolejne dwa przetaczania kończyły się tak samo, mimo delikatnej jazdy. Poszła na złom.
Oj chyba mało po Alpach jeździłeś. To co napisałeś dotyczy skrzyni manualnej, i to nie do końca, w MK1 redukowałem czasem 1 niżej.. Niestety na I i zjeździe ponad 15% nie wyhamujesz poniżej 50 kmh. A agrafki wymagają max 15, czasem mniej.
[ Dodano: |1 Mar 2013|, 2013 17:34 ]
No to nie narzekaj ! Spróbuj nowym Szmelcwagenem tyle nakulać :-D !!!
Być może - u mnie zazwyczaj kończy na 6000 ;-) ! Srednio tak kilka razy dziennie. W każdym razie ten co ma 378 kkm już ma trochę przedmuchów. No i jakieś 10 kkm z przyczepą, paląc 25 l gazu na 100. I drugi dyfer, po 300 kkm popękały satelity. Raczej nie od pieszczenia się z gazem :-D !
Ale jak policzę - autko za naście tys zą i wyjeżdżę 120-150 kkm - to i tak taniocha. Co powyżej - "czysty" zysk !
Grzegorz
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |3 Mar 2013|, 2013 10:50
Zaraz sie bedziecie licytowac,kto bardziej paluje..... :-d Co do tego,ze cosworth zobowiazuje,Struna ,zaden wieloryb cosworthem nie byl i nie bedzie.Takze wiesz.........
Wysłany: |3 Mar 2013|, 2013 11:45
to zapytaj Slawku w fordzie czy to jest cosworth czy nie jest, bo to nie jest jak w mondeo tylko 24V.
W metryce ma jak byk cosworth więc nie wiem jak niby nigdy nim nie był ?
To czym zatem jest takie scorpio mk2/3 24V6 cosworth ?
Grześ
Wysłany: |3 Mar 2013|, 2013 11:48
Cóż, wieloryb to nie wyścigówka, ale te x lat temu był to jeden z najlepszych silników.
I nie porównujmy wygodnego auta z czymś co ma przypominać WRC ;-)
Grzegorz
pandy
Wysłany: |11 Kwi 2013|, 2013 18:36
https://www.youtube.com/watch?v=0GQc94yk31Y
https://en.wikipedia.org/wiki/Brake_fade
Warto pamietac ze nie mozna rozpatrywac tarcz w oderwaniu od klockow - jak sie klocki zaczna gazowac czy pylic to moze byc klopot z hamowaniem - a tarcze nawierca sie i frezuje glownei wlasnie by odprowadzac pyl i gazy a nie by je chlodzic - do chlodzenia sluza z reguly specjalne rozwiazania w stylu dukty powietrzne albo nawet sprezarki.
Ostatnio zmieniony przez pandy |11 Kwi 2013|, 2013 18:38, w całości zmieniany 1 raz
