ZLO Skorpio 2.5 Td VM Ghia by Komek :D |
komek07011992
Auto: Passat B5 1.9 TDI :/
Wiek: 34 Dołączył: 08 Lis 2012 Skąd: Resko
Wysłany: |21 Lut 2013|, 2013 13:00
| A ile by kosztowal ten ori zestaw klucz kliny i lewarek? |
_________________ Peace:) |
Wysłany: |21 Lut 2013|, 2013 14:22
Łoo Panie takie rarytasy juz dawno na smietniku, nawet w utach z niemcownic ciezko je spotkac |
aviator
Wysłany: |21 Lut 2013|, 2013 16:39
| Na alledrogo masz komplety za 40-65pln |
komek07011992
Wysłany: |21 Lut 2013|, 2013 22:45
| aviator napisał/a: | | Na alledrogo masz komplety za 40-65pln |
Wykonane 25, 50 plus 19 pobraniowka hihi
komek07011992
Wysłany: |21 Lut 2013|, 2013 22:55
| Przy okazji wymienie 2 14" felgi plus 2 takie same opony (nie rarytasy po 9 mm ale do jazdy) felgi na 5 szpilek, na jedna felge 15 z jakas opona lub bez na 4 szpilki |
komek07011992
Wysłany: |9 Mar 2013|, 2013 10:47
Ładne foteliki |
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lut 2012 Skąd: Warszawa/Gdańsk
Wysłany: |9 Mar 2013|, 2013 16:44
Zgodzę się z Pablo, stołeczki miodzio. |
_________________ Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić. |
Wysłany: |9 Mar 2013|, 2013 23:11
rekaro jak w kosłorcie
a poważnie - super wygodne stołki, ja je bardzo lubię. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 06:46
| Zysio napisał/a: | rekaro jak w kosłorcie
Zmienisz zdanie, jak przejedziesz 1400km w nich na raz |
wojas3
Auto: '97 2,5 VM sedan
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 02:00
| Scorpio jak każde Scorpio - ładny. I dobrze bo zadbany a już coraz mniej takich. Dziwi mnie tylko że też mam VM i czy to zimą czy latem, świece się grzeją znacznie krócej, tzn. szybciej gaśnie " żółta sprężynka". Nie przejmuj się takim gadaniem " długo nie pojeździ ", o ile był normalnie użytkowany i dbany to pojeździ, ja mam VM ósmy rok i jeździ bez żadnych przerw, jak coś się psuło to jakaś pierdoła, prosta i tania do naprawy, do mechanika jak jechał to zawsze o własnych siłach. A nie kupiłem żadnej nówki sztuki, tylko auto które jeździło na taryfie w niemczech. Silnik super, mimo wymontowania podgrzewacza paliwa, po tygodniu stania na mrozie odpala " od 1 strzała " i nie kopci i nie klekocze jak jakies cdi albo tdi. I ciekawostka dla tych co myślą że jak tylko troche się go przegrzeje to zaraz głowice pękają - jak jeszcze ojciec nim jeździł, raz na autostradzie wyleciała woda z chłodnicy, zanim zauważyłem i mu pokazałem wskaźnik temp. , wychodził już za czerwone pole - i żadna głowica nie pękła, mocy nie stracił ani nic z tych rzeczy, dostał nowe uszczelki i jeździ kolejne kilka lat jak gdyby nikgdy nic. |
_________________ Był : Ford Scorpio mk1 2,0 MSB gaźnik 89r
Ford Scorpio mk3 2,5 TD 97/98r
Jest : BMW e30 1,8i 92r + 3 motóry |
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 17:46
| podrgrzewacz paliwa działa na zasadzie przepływowej . jak zamarznie paliwo gdzieś poza nim to nic nie zdziała . wywalić warto bo często rozszczelnia się . |
wojas3
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 16:09
| No mi właśnie przez podgrzewacz dostawało się lewe powietrze i nie było czuć w ogóle turbiny ( żeby dodawała coś mocy ) i co chwile musiałem odpowietrzać pompke z filtrem paliwa, kupiłem kawałek wężyka, podłączyłem z pominięciem podgrzewacza i wszystko wróciło do normy, chodź jak to sławektg powiedział , to tylko placebo i wmawiam sobie że wszystko jest ok i że od dłuższego czasu niebrakuje mocy ani nie musze odpowietrzać pompy, no ale jak ktoś po kilku postach wie lepiej i więcej o aucie niż jego właściciel który nim jeździ 8 lat to tak jest... . |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wiek: 53 Dołączył: 25 Lis 2006 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 21:30
| Co Ty powiesz......zegar tyka. |
| Ostatnio zmieniony przez slawektg |26 Mar 2013|, 2013 21:31, w całości zmieniany 1 raz |
komek07011992
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 22:33
| Jak w kazdym aucie:) |
