$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - demontaż silnika wraz ze skrzynią
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 22:21   demontaż silnika wraz ze skrzynią
Powiedzcie mi drodzy koledzy, bo niestety nigdy nie miałem okazji wyciągania silnika wraz ze skrzynią z auta, które posiada pas przedni.
Czy dysponując jedynie kanałem i warsztatowym żurawiem wyjadę bez większych kłopotów z silnikiem połączonym ze skrzynią - pacjent to 2.3 '98, skrzynia automatyczna. Bo wydaje mi się, że niestety nie, co doda mi niepotrzebnie roboty.
A może najlepiej odkręcić od spodu kołyskę/łoże silnika i zostawić go na ziemi, auto delikatnie unieść żurawiem i wtedy cały zestaw wysunąć spod samochodu?
Dodam, że maksymalnie zależy mi na nie-popsuciu samochodu, ale i na ułatwieniu sobie pracy bo działam raczej w pojedynkę. Zwykle robiłem takie operacje do spóły z diaksem, ale tym razem jest to niemożliwe :-d
Jankes
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 22:24
Jak najbardziej dołem, zawsze tak robie i to bez kanału. Odkrecasz sanki, amory(wiadomi zaciski i przewody abs) odkrecasz poduche skrzyni, silnik i skrzynia opada, a auto w góre.
Jak coś to wpadnij, zobaczysz, bo własnie taki pacjent leży na podłodze.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 22:36
Łee, bo miałem do Ciebie zadzwonić, a się obudziłem po nocy. Tak czy siak, jutro zadzwonię. Problem polega na tym, że potrzebuję to auto mieć mobilne - ma wjechać na lawetę, więc sciąganie zawiasu nie ma sensu :(
Jankes
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 22:37
To w takim razie pogadamy jutro, bo jakoś nie bardzo wiem co popsułeś :P
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 23:20
Jak potrzebujesz budę na kołach no to dawaj górą - na 95% przechodzi, przynajmniej OHC z N9 bo taki kiedyś wyciągałem (przeklęty do dziś dnia mi się wala po garażu ;) ), tylko trzeba mieć komorę "do gołego" wysprzątaną, no i z dołu luz zrobić, bo kąt spory musi być. (Te 5% niepewności, bo tak dokładnie to nie pamiętam, jak jak to zrobiłem, ponad 10 lat temu to rwałem... ;) )
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 23:26
jesli Julian masz zamiar robic to u siebie to chyba masz za nisko dach na taki zabieg
mysle ze najproscie rozlaczyc silnik skrzynie i wyjac oddzielnie
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 23:27
2.9 z manualem też wychodzi górą z tego co pamiętam ;)
Kąt jest duuży, więc trzeba zabezpieczyć aftomata przed zesikaniem się ;)
Waski
FST Member 000
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 00:27
Kevin Xy napisał/a:
zgadzowuje się
Julek napisał/a:
zrzucasz cały zawias razem z kolumnami w dół - wężyki od hamulców obetnij i zaślep bo i tak nowe sobie założysz bo przecież pękają - chyba że masz nowe to zaciski zdejmij i czymś do budy przywiąż
a założenie ponownie całego zawiasu to chwila moment - przynajmniej u mnie na podnośniku to był moment
u mnie każe auto najsampierw traciło silnik i skrzynkę i wyjeżdżało ponownie na kołach
Ty musisz budę podnieść żeby wyjechać z całym nabojem ale myślę, że logistycznie jest to do zrobienia i mniej się namęczysz :D
o wspomie nie zapomnij :D
run-log.com
Jankes
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 08:25
Kevin Xy napisał/a:
da sie, chyba jako pierwsi z GW u Julka tak wyjmowaliśmy :)
Ostatnio zmieniony przez Jankes |19 Lut 2013|, 2013 08:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 12:58
eee no jaki wypaśny sprzęcik .
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 15:37
Z uwagi na pogodę to jednak chyba będę musiał wyjechać najpierw silnikiem, a potem skrzynią. W inny sposób się nie pomieszczę, a robienie przy otwartych drzwiach, jak pada ten biały szajs z nieba, nie należy do przyjemnych...
Zresztą, przy okazji wymienię też olej w skrzyni, więc i tak muszę ją rozkręcić od silnika.
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 16:15
Julek napisał/a:
a jaki ma związek wymiany oleju w skrzyni z przykręceniem ( bądź nie ) do silnika ? :)
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 17:51
może zdejmie konwerter i wyleje z niego cały syf .
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 17:56
jest to jakaś opcja, ale - no własnie :) a jak sobie wyobrażasz wylanie z konwertera całego syfu ? :)
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 17:59
no cały to może nie wyleci ale sporo jednak .
w przeciwnym razie przepompowanie oleju .
