demontaż silnika wraz ze skrzynią |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 22:21 demontaż silnika wraz ze skrzynią
Powiedzcie mi drodzy koledzy, bo niestety nigdy nie miałem okazji wyciągania silnika wraz ze skrzynią z auta, które posiada pas przedni.
Czy dysponując jedynie kanałem i warsztatowym żurawiem wyjadę bez większych kłopotów z silnikiem połączonym ze skrzynią - pacjent to 2.3 '98, skrzynia automatyczna. Bo wydaje mi się, że niestety nie, co doda mi niepotrzebnie roboty.
A może najlepiej odkręcić od spodu kołyskę/łoże silnika i zostawić go na ziemi, auto delikatnie unieść żurawiem i wtedy cały zestaw wysunąć spod samochodu?
Dodam, że maksymalnie zależy mi na nie-popsuciu samochodu, ale i na ułatwieniu sobie pracy bo działam raczej w pojedynkę. Zwykle robiłem takie operacje do spóły z diaksem, ale tym razem jest to niemożliwe |
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 22:24
Jak najbardziej dołem, zawsze tak robie i to bez kanału. Odkrecasz sanki, amory(wiadomi zaciski i przewody abs) odkrecasz poduche skrzyni, silnik i skrzynia opada, a auto w góre.
Jak coś to wpadnij, zobaczysz, bo własnie taki pacjent leży na podłodze. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 22:36
Łee, bo miałem do Ciebie zadzwonić, a się obudziłem po nocy. Tak czy siak, jutro zadzwonię. Problem polega na tym, że potrzebuję to auto mieć mobilne - ma wjechać na lawetę, więc sciąganie zawiasu nie ma sensu |
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 22:37
To w takim razie pogadamy jutro, bo jakoś nie bardzo wiem co popsułeś |
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 23:20
Jak potrzebujesz budę na kołach no to dawaj górą - na 95% przechodzi, przynajmniej OHC z N9 bo taki kiedyś wyciągałem (przeklęty do dziś dnia mi się wala po garażu ), tylko trzeba mieć komorę "do gołego" wysprzątaną, no i z dołu luz zrobić, bo kąt spory musi być. (Te 5% niepewności, bo tak dokładnie to nie pamiętam, jak jak to zrobiłem, ponad 10 lat temu to rwałem... ) |
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 23:26
jesli Julian masz zamiar robic to u siebie to chyba masz za nisko dach na taki zabieg
mysle ze najproscie rozlaczyc silnik skrzynie i wyjac oddzielnie |
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 23:27
2.9 z manualem też wychodzi górą z tego co pamiętam
Kąt jest duuży, więc trzeba zabezpieczyć aftomata przed zesikaniem się |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 00:27
| Kevin Xy napisał/a: | | jesli Julian masz zamiar robic to u siebie to chyba masz za nisko dach na taki zabieg |
zgadzowuje się
| Julek napisał/a: | | Problem polega na tym, że potrzebuję to auto mieć mobilne - ma wjechać na lawetę, więc sciąganie zawiasu nie ma sensu |
zrzucasz cały zawias razem z kolumnami w dół - wężyki od hamulców obetnij i zaślep bo i tak nowe sobie założysz bo przecież pękają - chyba że masz nowe to zaciski zdejmij i czymś do budy przywiąż
a założenie ponownie całego zawiasu to chwila moment - przynajmniej u mnie na podnośniku to był moment
u mnie każe auto najsampierw traciło silnik i skrzynkę i wyjeżdżało ponownie na kołach
Ty musisz budę podnieść żeby wyjechać z całym nabojem ale myślę, że logistycznie jest to do zrobienia i mniej się namęczysz
o wspomie nie zapomnij |
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 08:25
da sie, chyba jako pierwsi z GW u Julka tak wyjmowaliśmy
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |19 Lut 2013|, 2013 08:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 12:58
| eee no jaki wypaśny sprzęcik . |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 15:37
Z uwagi na pogodę to jednak chyba będę musiał wyjechać najpierw silnikiem, a potem skrzynią. W inny sposób się nie pomieszczę, a robienie przy otwartych drzwiach, jak pada ten biały szajs z nieba, nie należy do przyjemnych...
Zresztą, przy okazji wymienię też olej w skrzyni, więc i tak muszę ją rozkręcić od silnika. |
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 16:15
| Julek napisał/a: | | przy okazji wymienię też olej w skrzyni, więc i tak muszę ją rozkręcić od silnika. | a jaki ma związek wymiany oleju w skrzyni z przykręceniem ( bądź nie ) do silnika ? |
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 17:51
| może zdejmie konwerter i wyleje z niego cały syf . |
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 17:56
jest to jakaś opcja, ale - no własnie a jak sobie wyobrażasz wylanie z konwertera całego syfu ? |
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 17:59
no cały to może nie wyleci ale sporo jednak .
w przeciwnym razie przepompowanie oleju . |
