problem z A4LD-brak 4 |
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 15:34 problem z A4LD-brak 4
wystepuje dziwny problem w 2,9 12V
brakuje czasami 4 i trip pokazuje spalanie na godzine
Vss-rozumiem,ale jest podmianka na inny , 1000 km spokoju i znowu to samo,potem
znowu podmianka na inny i znowu 1-2 tys. spokoju i dobrego dzialania,a potem w koło macieju.
Tym sposobem zostały podmienione 3 sztuki Vss i w 3 wypadkach objaw powracal.
Wiazka przegladana od A do Z,była robiona od podstaw.
Skrzynia działała normalnie i po zamiane Vss dziala jak nalezy ,ale do przejechania mniej wiecej takiej ilosci km.
Olej zmieniony 20 tys temu.
Czy jest mozliwe,ze wszystkie Vss byly padniete? czy to raczej nie wchodzi w gre i wina lezy po jakiejs innej stronie?
Czy koles ma pecha po prostu do Vss-ów? |
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 15:42
| a trybiki po wyjęciu vss wyglądają dobrze ? |
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 15:44
z tego co wiem to tak
podmianka byla 3 sztuk,nie sadze zeby podmienial na takie z uszkodzonymi trybikami |
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 15:48
| a mierzył ktoś te wyjęte vss czy to działa ? |
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 16:10 Re: problem z A4LD-brak 4
| Podstawowe pytanie, czy po tych +/- 1000km impulsator ulega uszkodzeniu czy sama zmiana na inny rozwiązuje problem? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 16:19
| a jakie auto? |
2.9 12V i a4ld więc jakie ma być ? |
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 16:42 Re: problem z A4LD-brak 4
| Reader napisał/a: | | Podstawowe pytanie, czy po tych +/- 1000km impulsator ulega uszkodzeniu czy sama zmiana na inny rozwiązuje problem? |
rozwiazuje problem na nastepne 1000-2000 km
a czy stary i wyjety jest uszkodzony? hmm,tego nie wiem
problem po jego wymianie na inny ustępuje |
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 16:52
| to zmierzyć stary vss, czy generuje impulsy |
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 17:37
| Stawiałbym na jakies przepięcia na zasilaniu VSS-a. Miałem kiedys tak w Granadzie, gdzie wstawiłem N9-ke od Scorpio i napęd prędkościomierza od Vss-a. Po drugim sfajczonym Vss-ie wstawiłem mu w zasilanie dławik, kondensator i regulator napięcia 7810. I od tego czasu spokój. |
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 22:05
| A ten pierwszy niedziałajacy VSS po ponownym zainstalowaniu znowu działa na ~1000 km, czy wcale nie działa? Jak to drugie to wersja trzypiona jest warta rozważenia. |
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 22:08
| W przeciwnym razie stawiałbym na wtyczkę. |
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 22:13
| pablo19 napisał/a: | | A ten pierwszy niedziałajacy VSS po ponownym zainstalowaniu znowu działa na ~1000 km, czy wcale nie działa? |
nie mam pojecia
zapytam człeka |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |22 Lut 2013|, 2013 11:11
| Kacie, nie wiem jak jest to w przypadku twojego samochodu, ale w moim było tak, że dwa vss (2,3 manual) niby były złe, ale się okazało, że trybik vss spadał z trybika w skrzyni i była dupa. VIK wymienił to na oryginał od 2,3, taki cały plasticzany, dodał do tego gdzie-niegdzie kleju silikonowego i teraz wszystko działa jak ta lala. |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
