$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z A4LD-brak 4
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 15:34   problem z A4LD-brak 4
wystepuje dziwny problem w 2,9 12V
brakuje czasami 4 i trip pokazuje spalanie na godzine
Vss-rozumiem,ale jest podmianka na inny , 1000 km spokoju i znowu to samo,potem
znowu podmianka na inny i znowu 1-2 tys. spokoju i dobrego dzialania,a potem w koło macieju.
Tym sposobem zostały podmienione 3 sztuki Vss i w 3 wypadkach objaw powracal.
Wiazka przegladana od A do Z,była robiona od podstaw.
Skrzynia działała normalnie i po zamiane Vss dziala jak nalezy ,ale do przejechania mniej wiecej takiej ilosci km.
Olej zmieniony 20 tys temu.
Czy jest mozliwe,ze wszystkie Vss byly padniete? czy to raczej nie wchodzi w gre i wina lezy po jakiejs innej stronie?
Czy koles ma pecha po prostu do Vss-ów?
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 15:42
a trybiki po wyjęciu vss wyglądają dobrze ?
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 15:44
z tego co wiem to tak
podmianka byla 3 sztuk,nie sadze zeby podmienial na takie z uszkodzonymi trybikami
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 15:48
a mierzył ktoś te wyjęte vss czy to działa ?
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 16:10   Re: problem z A4LD-brak 4
Podstawowe pytanie, czy po tych +/- 1000km impulsator ulega uszkodzeniu czy sama zmiana na inny rozwiązuje problem?
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 16:19
a jakie auto?
nigdy nie mów nigdy
2.9 12V i a4ld więc jakie ma być ? :)
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 16:42   Re: problem z A4LD-brak 4
Reader napisał/a:
rozwiazuje problem na nastepne 1000-2000 km
a czy stary i wyjety jest uszkodzony? hmm,tego nie wiem
problem po jego wymianie na inny ustępuje
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 16:52
to zmierzyć stary vss, czy generuje impulsy
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 17:37
Stawiałbym na jakies przepięcia na zasilaniu VSS-a. Miałem kiedys tak w Granadzie, gdzie wstawiłem N9-ke od Scorpio i napęd prędkościomierza od Vss-a. Po drugim sfajczonym Vss-ie wstawiłem mu w zasilanie dławik, kondensator i regulator napięcia 7810. I od tego czasu spokój.
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 22:05
A ten pierwszy niedziałajacy VSS po ponownym zainstalowaniu znowu działa na ~1000 km, czy wcale nie działa? Jak to drugie to wersja trzypiona jest warta rozważenia.
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 22:08
W przeciwnym razie stawiałbym na wtyczkę.
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 22:13
pablo19 napisał/a:
nie mam pojecia
zapytam człeka
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |22 Lut 2013|, 2013 11:11
Kacie, nie wiem jak jest to w przypadku twojego samochodu, ale w moim było tak, że dwa vss (2,3 manual) niby były złe, ale się okazało, że trybik vss spadał z trybika w skrzyni i była dupa. VIK wymienił to na oryginał od 2,3, taki cały plasticzany, dodał do tego gdzie-niegdzie kleju silikonowego i teraz wszystko działa jak ta lala.
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
