$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - asb problem z R
asb problem z R
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 09:57
ano własnie w kosie też widać, natomiast ja to wiążę ewidentnie z prędkością a nie z obrotami.
Grześ
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:20
WieSiu napisał/a:
Wydaje mi sie ze jednak rozłącza, u mnie kazde puszczenie gazu to rozlaczenie LU
Mam tak samo, wersje koniec 1996 i listopad 1997.
[ Dodano: |14 Lut 2013|, 2013 10:23 ]
Adam_2000 napisał/a:
Przy hamowaniu silnikiem lokap rozłączany jest dopiero wtedy, kiedy obroty silnika spadną do ok 2000rpm.
Rozłączenie lockupa to spadek obrotów o 300-500 max. Poniżej tych ok. 60 kmh rozłączane jest sprzęgło blokujące jeden z wolnobiegów w skrzyni. chyba ten pierwszy od silnika oidp. Oba moje BOBy tak mają.
Grzegorz
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:29
Grześ napisał/a:
Przy rozłączeniu to raczej wzrost :)
Ale nie to to chodzi, chyba źle mnie zrozumiałeś. Nieważne.
Może macie jakiś stary soft ECU. U mnie jest ostatni, jaki wypuścili. Sam go apgrejtowałem.
W tym najnowszym lokap załącza się już po 2-ce (przy delikatnym przyśpieszaniu).
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:30
Grześ napisał/a:
u mnie to jest ciut poniżej 80 km/h licznikowe.
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:38
Grześ napisał/a:
Ale to jedynie w trybie 3-biegowym, że tak powiem.
Grześ
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:41
Grześ napisał/a:
Hmmm, Tobie po zdjęciu nogi z gazu obroty rosną ??? :-D !
[ Dodano: |14 Lut 2013|, 2013 10:41 ]
Jak toto zrobić ? W czym siedzi ?
Grzegorz
Powiedziałbym, że to zależy czy przyspieszamy czy hamujemy silnikiem.
Nieważne.
Dokładnie, wiadomo o co chodzi.
Grześ
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:43
Reader napisał/a:
Grześ napisał/a:
W każdym ... Jak zapniesz manualnie OD to nie rozłącza żadnego wolnobiegu bo inaczej nie byłoby hamowania. Popatrz na opisy - tam jest co jest inaczej załączanie w trybie blokady OD. Oczywiście mówimy o A4LDE.
Jak dla mnie szkoda że nie włącza LU przy hamowaniu silnikiem - ale jest jak jest.
Grzegorz
Ostatnio zmieniony przez Grześ |14 Lut 2013|, 2013 10:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:45
Cytat:
FDS/WDS... ja robiłem naszym FDS-em.
Grześ
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:46
Cytat:
Masz FDSa ? Hmmm, a w ogóle jak oceniasz wyższość nowego nad starym ? Warto się w to bawić ?
Grzegorz
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:52
FDS-a kupilim na spółę (nawet nie wiem, gdzie teraz jest ;) ).
WDS-a nie używałem, ale to nowsze, więc pewnie lepsze.
Grześ
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:56
A w ogóle warto się bawić w ten upgrade ???
Grzegorz
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:57
Myślę, że tak.
W TIS-ie są wyszczególnione zmiany w sofcie.
Grześ
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 11:01
Myślę, że tak.
No to poproszę o info kto w pd Polsce by taki upgrade mógł zrobić, i za ile
Mój niestety nic nie podaje, chyba że źle szukam. Podpowiesz ?
Grzegorz
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 11:04
Chyba w TBS, ale mogę się mylić. Jak mi wieczorem przypomnisz, to Ci poszukam.
