asb problem z R |
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 09:57
| ano własnie w kosie też widać, natomiast ja to wiążę ewidentnie z prędkością a nie z obrotami. |
Grześ
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:20
| WieSiu napisał/a: | | Wydaje mi sie ze jednak rozłącza, u mnie kazde puszczenie gazu to rozlaczenie LU |
Mam tak samo, wersje koniec 1996 i listopad 1997.
[ Dodano: |14 Lut 2013|, 2013 10:23 ]
| Adam_2000 napisał/a: | | Przy hamowaniu silnikiem lokap rozłączany jest dopiero wtedy, kiedy obroty silnika spadną do ok 2000rpm. |
Rozłączenie lockupa to spadek obrotów o 300-500 max. Poniżej tych ok. 60 kmh rozłączane jest sprzęgło blokujące jeden z wolnobiegów w skrzyni. chyba ten pierwszy od silnika oidp. Oba moje BOBy tak mają. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:29
| Grześ napisał/a: | | Rozłączenie lockupa to spadek obrotów o 300-500 max. |
Przy rozłączeniu to raczej wzrost
Ale nie to to chodzi, chyba źle mnie zrozumiałeś. Nieważne.
Może macie jakiś stary soft ECU. U mnie jest ostatni, jaki wypuścili. Sam go apgrejtowałem.
W tym najnowszym lokap załącza się już po 2-ce (przy delikatnym przyśpieszaniu). |
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:30
| Grześ napisał/a: | | Poniżej tych ok. 60 kmh | u mnie to jest ciut poniżej 80 km/h licznikowe. |
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:38
| Grześ napisał/a: | | Poniżej tych ok. 60 kmh rozłączane jest sprzęgło blokujące jeden z wolnobiegów w skrzyni. chyba ten pierwszy od silnika oidp. |
Ale to jedynie w trybie 3-biegowym, że tak powiem. |
Reader |
Grześ
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:41
| Adam_2000 napisał/a: | Grześ napisał/a:
Przy rozłączeniu to raczej wzrost |
Hmmm, Tobie po zdjęciu nogi z gazu obroty rosną ??? !
[ Dodano: |14 Lut 2013|, 2013 10:41 ]
| Adam_2000 napisał/a: | | Sam go apgrejtowałem. |
Jak toto zrobić ? W czym siedzi ? |
Grzegorz |
| Adam_2000 napisał/a: | Przy rozłączeniu to raczej wzrost
Powiedziałbym, że to zależy czy przyspieszamy czy hamujemy silnikiem.
| Adam_2000 napisał/a: | | Nieważne. |
Dokładnie, wiadomo o co chodzi. |
Reader |
Grześ
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:43
| Reader napisał/a: | Grześ napisał/a:
W każdym ... Jak zapniesz manualnie OD to nie rozłącza żadnego wolnobiegu bo inaczej nie byłoby hamowania. Popatrz na opisy - tam jest co jest inaczej załączanie w trybie blokady OD. Oczywiście mówimy o A4LDE.
Jak dla mnie szkoda że nie włącza LU przy hamowaniu silnikiem - ale jest jak jest. |
Grzegorz |
| Ostatnio zmieniony przez Grześ |14 Lut 2013|, 2013 10:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:45
| Cytat: | | Jak toto zrobić ? W czym siedzi ? |
FDS/WDS... ja robiłem naszym FDS-em. |
Grześ
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:46
| Adam_2000 napisał/a: | | Cytat: | | Jak toto zrobić ? W czym siedzi ? |
Masz FDSa ? Hmmm, a w ogóle jak oceniasz wyższość nowego nad starym ? Warto się w to bawić ? |
Grzegorz |
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:52
FDS-a kupilim na spółę (nawet nie wiem, gdzie teraz jest ).
WDS-a nie używałem, ale to nowsze, więc pewnie lepsze. |
Grześ
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:56
| A w ogóle warto się bawić w ten upgrade ??? |
Grzegorz |
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 10:57
Myślę, że tak.
W TIS-ie są wyszczególnione zmiany w sofcie. |
Grześ
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 11:01
| Adam_2000 napisał/a: | | Myślę, że tak. |
No to poproszę o info kto w pd Polsce by taki upgrade mógł zrobić, i za ile
Mój niestety nic nie podaje, chyba że źle szukam. Podpowiesz ? |
Grzegorz |
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 11:04
| Chyba w TBS, ale mogę się mylić. Jak mi wieczorem przypomnisz, to Ci poszukam. |
