Stukanie Mostu ? Przegubu ? a moze sprzegło ? - Help |
gregor198888
Auto: WIELORYB 1994,2.0 16v,manual,sedan,gaz
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 00:45 Stukanie Mostu ? Przegubu ? a moze sprzegło ? - Help
Witam , 2.0 16v Manual / Wieloryb .
Sprzęgło bierze okropnie , na samym koncu .
Ruszanie - stuk , a gdy troche sie toczy i wysprzegle na nowo to podstukuje tak z 3 razy jeden za drugim , jadac nawet z 4 bieg zmieniajac na 5 stuknie gdy szybciej sprzegło puszcze , dzisiaj zauwazyłem ze lewy przegub był luzny , dwie sruby całkiem odkrecone , reszta poluzowana .. auto mam 3 dni . Chce to naprawic , ale kazdy kto radzi mówi co innego ...
czytałem troche na forum ale nie wiem na 100 % co to moze byc ,
nie wiem jaki moze byc luz na wale ? ruszajac go reką w kanale od prawej do lewej krecac na boki , stuka , ale nie wiem czy to most czy przegub ??
a moze gdy dam nowe okładziny na sprzegło i zmienie docisk ? bedzie inaczej brało sprzegło to nie bedzie tak stukac ? prosze o rady ... |
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 01:51
Pewnie kumulacja wszystkich luzów - na przegubie, na moście, na krzyżakach wału. A jeśli sprzęgło bierze na samym końcu, to raczej do wymiany |
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 09:03
Zgadza się
A jak wymienisz sprzęgło to nie przestanie stukać , tylko zyskasz pewność że z tego powodu nie staniesz na drodze |
gregor198888
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 11:29
zaczne od przegubu bo był lużny przy piascie i moze sie wyrobił zbyt mocno , są jakies rózne przeguby czy tylko jeden rodzaj wystepował w 2.0 16v ?
czy tez gumowy łącznik który jest na wale moze byc wyrobiony skoro gołym okiem patrzac jest cały ? |
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 13:17
Wszystko może być wyrobione. Ale akurat gumowy łącznik stuka najmniej. Zamiast dywagować, wrzuć ręczny, auto na luz, podnieś przód, wleź pod auto i ręka pokręć wałem w jedną i drugą stronę. Będziesz miał odpowiedź, czy jest luz i gdzie. Krzyżaki na wale możesz sprawdzić łapiąc wał w ręce z obydwóch stron i próbując skręciś wał w przeciwne strony. Każdy wyczuwalny luz oznacza krzyżak do wymiany. Potem zobacz co się dzieje na dyfrze, kiedy kręcisz wałem przy flanszy dyfra - czy jest luz, a flansze półosiek się ruszają, czy też jest lu, a flansze stoją. jesli pierwsze - to masz luz na przegubie. Jeśli drugie - to na dyfrze.
Wielka filozofia to nie jest. |
gregor198888
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 18:16
| nie mam teraz dostepnego kanalu ... zamówiłem przegub ten co był poluzwany , wymienie moze akurat bedzie mniej pukało ;p a pozniej porobie dalej .. mam juz wal drugi z gumą i krzyzakami bez luzów .., chwilowo dzieki . pozniej napisze co pomoglo . pozdro |
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 19:19
| A po co do tego kanał? Auto na podnośniku wystarczy podnieść. |
Larix
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 20:09
| trzypion napisał/a: | | Auto na podnośniku wystarczy podnieść |
Nie zapominając o kobyłkach |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 20:59
| Jedna wystarczy. Albo porządny podnośnik z blokadą. |
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 21:06
| zus niechętnie sponsoruje pogrzeby . |
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 21:14
| Po co więcej, do podniesienia auta z jednej strony? |
Jacek12
Wysłany: |3 Lut 2013|, 2013 17:41
kolego trzypion
nie namawiaj nikogo do włażenia pod auto które jest na zwykłym podnośniku.Widać że nie znasz BHP. |
Pomógł: 36 razy Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |3 Lut 2013|, 2013 19:55
| Proponuję doczytać: "z blokadą" - to taki podnośnik + kobyłka w jednym. Po podniesieniu tłok jest mechanicznie blokowany. |
Wysłany: |3 Lut 2013|, 2013 20:39
ja chyba takiego nie widziałem
a nie lepiej zastosować 2 metody /
nawet głupie koło pod próg dać czy akiś pniak |
