$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Prawy napinacz w BOBie - moje spostrzeżenia
Grześ
  Wysłany: |31 Sty 2013|, 2013 18:17   Prawy napinacz w BOBie - moje spostrzeżenia
Witam,
Wczoraj wymieniłem, bo na zimnym klepał nieładnie. Na nówkę z Allegro, za całe 4 stówy :-( . Ale to taniej niż rozwalony silnik !
Za radą Readera pomierzyłem jak głęboko siedzi płoza - wyszło ok. 40 mm, jak u Readera na sprawdzanych nie wyciągniętych łańcuchach. Napinacz był tego nowego typu, dłuższy tłoczek. Ale praktycznie na końcu skoku !!! Co więcej, dokładna obserwacja pokazała, że cofał się tak ok. 4 mm, a pracował (lekkie wytarcie) na ostatnich 1,5 mm.
Cóż, włożyłem dystans z innego napinacza i mały test - jak się sprawuje przy kręceniu wałem. I co ciekawe, w pewnych miejscach cofało tłoczek ok. 2 mm - mimo tej silnej sprężyny. Cóż, dobry olej :-D !
Niestety dłuższe tłoczki mają otworek który po zużyciu o kolejne 4 mm zmniejszy zdecydowanie siłę docisku. Zobaczymy, w każdym razie po 50 km jest wyraźnie lepiej, ale jeszcze na dużym mrozie zobaczymy. Być może kiedyś dziurki w tłoczku zatkam.
Kolejny będzie lewy, ale to na wiosnę, za dużo rozkręcania.
Grzegorz
Wysłany: |31 Sty 2013|, 2013 19:34
były też bez dziurek :-d
dziewice :):
z naciągiem nie ma co przeginać bo ślizgi w misie poszukasz niektórzy już to sprawdzali
łańcuchy wychodzą po 150 pln na stronę jakby co
v8 4.2 agis p13
Ostatnio zmieniony przez pepi |31 Sty 2013|, 2013 19:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Sty 2013|, 2013 19:46
pepi napisał/a:
a masz jakis namiar na to dokladnie jakie i gdzie je kupic ?
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Grześ
Wysłany: |31 Sty 2013|, 2013 20:28
pepi napisał/a:
Może niezbyt jasno napisałem ....
U mnie siła cofająca jest większa niż siła sprężyny - czyli bez dodatkowej siły się poluzuje. Tłoczek + zaworek zwrotny działają jak zapadka, nie pozwalając na cofnięcie się ślizgu, nawet przy dużej sile. Oczywiście z pewnym tłumieniem.
A jak olej dziurką wylatuje, to tego efektu nie ma, sprężyna za słaba i będzie się łańcuch luzował.
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |31 Sty 2013|, 2013 21:17
bmw ma takie same :-d
v8 4.2 agis p13
Grześ
Wysłany: |31 Sty 2013|, 2013 21:20
pepi napisał/a:
Eeee tam, chyba u okulisty waść dawno nie byłeś ;-) - kiedyś pisali że są nieco szersze. Co jednakowoż nie powinno przeszkadzać. O ile na ślizgach się ułoży jak należy.
Grzegorz
Wysłany: |31 Sty 2013|, 2013 22:01
no chłopie jak ty 1mm okiem widzisz to pogratulować :-d
nisan almera też ma takie np .
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |1 Lut 2013|, 2013 01:06
Grześ napisał/a:
heheh, dobre dobre :) żeś mnie rozbawił :D
Grześ
Wysłany: |1 Lut 2013|, 2013 07:21
Grześ napisał/a:
Czyżby było inaczej ???? Jesteś pewien ? Olej póki co jest nieściśliwy ;-) !!!
Aha - a używasz czasem lewarka hydraulicznego ?
[ Dodano: |1 Lut 2013|, 2013 07:22 ]
pepi napisał/a:
1 mm na kołach ? Toż to widać na pierwszy rzut oka ! Byle łańcuch na boki nie latał po ślizgach.
A właśnie - ten z Almery - taka sama długość ?
Grzegorz
Ostatnio zmieniony przez Grześ |1 Lut 2013|, 2013 07:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Lut 2013|, 2013 07:37
Grześ napisał/a:
-on chyba bajki lubi na dobranoc :-d
według gości co to zaprojektowali tak miało być
tylko co się stanie jak tłoczek jest nie szczelny ?
a zawsze tak jest !
v8 4.2 agis p13
Grześ
Wysłany: |1 Lut 2013|, 2013 07:46
pepi napisał/a:
Grześ napisał/a:
a zawsze tak jest !
Tłoczek zawsze jest trochę nieszczelny, zaworek też, ale przy roboczej lepkości oleju przy sile rzędu nawet 100 kg jak szybko się ten tłoczek wsunie ???
Pomyśl trochę, ew. włóż napinacz napełniony olejem do imadła. I zobacz ile się wsunie, przelicz to na te kilka milisekund !
To jest to co Reader pisał - łańcuch nie jest idealny, koła też, parę dziesiątek luzu mieć powinien - i to jest zadanie tego niewielkiego luzu. I pamiętaj że toto się obraca kilkadziesiąt razy na sekundę !
Grzegorz
Wysłany: |1 Lut 2013|, 2013 07:57
Grześ napisał/a:
Dla prawego oznacza to, że wychodzi poza zakres regulacji mechanicznej (blokowania wstecznego) napinacza.
Duże prawdopodobieństwo, że w przypadku lewego sytuacja jest analogiczna.
To jednocześnie oznacza, że wymiana na nowy bez jakichś zmian nie da żadnego rezultatu.
Grześ napisał/a:
O tyle (ponad 4 mm) cofa się tłoczek jak jest już na końcu zakresu pracy i jest to potwierdzeniem tego co wyżej napisałem.
Grześ napisał/a:
1,7 - 2 mm cofa się jak tłoczek jest jeszcze w zakresie swojej normalnej pracy.
Grześ napisał/a:
Niestety po dłuższym postoju ta funkcja jest nieaktywna. ;)
Grześ
Wysłany: |1 Lut 2013|, 2013 08:06
Reader napisał/a:
Grześ napisał/a:
Niestety. Ale na szczęście co poniektórzy lubią eksperymentować :-D !
Reader napisał/a:
Grześ napisał/a:
Zgadza się. Widać to było po obecności tego lekko brązowego nalotu na tej części która jest poza cylinderkiem.
Reader napisał/a:
Grześ napisał/a:
Mnie chodziło o to czy aby nie dojdzie do nadmiernego napięcia łańcucha. A taki luz jeszcze na pewno nie spowoduje zerwania, co najwyżej małe klepanie.
Reader napisał/a:
Grześ napisał/a:
U mnie przy takiej sile cofania jaką zaobserwowałem - to dość szybko się dzieje. Ale to godziny. Jak są milisekundy, to się cofnie o setki. Ale jak się odkryją otworki to już zdecydowanie więcej !!!
Grzegorz
Wysłany: |1 Lut 2013|, 2013 08:11
nie chce mi się tego czytać
napiszę tak proponuje ci napinacz napełnić olejem bez sprężynki i na noc odstawić w temperaturze 20 stopni rano zobaczysz coś :-D
v8 4.2 agis p13
Grześ
Wysłany: |1 Lut 2013|, 2013 08:20
pepi napisał/a:
Ale ja nie piszę o sytuacji gdy silnik jest wyłączony - w tym wypadku ma działać mechaniczna blokada cofania. Piszę o normalnej pracy silnika gdy nie ma prawa być luzów na łańcuchu ! Po to jest ten zaworek zwrotny !!!
Przy dłuższym postoju zaworek nie ma znaczenia - przez wszystkie nieszczelności olej i tak zejdzie. To wiadomo. Ale bez tego zaworka to pewnie by łańcuch przy wyższych obrotach nieźle klepał.
Grzegorz
