$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Szumienie skrzyni , brak napędu. BOA Automat
Maksiu
Auto: Sierra Mk1 Coupe
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 19:25   Szumienie skrzyni , brak napędu. BOA Automat
No więc tak , po odpaleniu silnika , i wrzucenia jakiejkolwiek pozycji na przekładni (R,D,1,2,3) samochód po dodaniu gazu tylko lekko szarpnął do przodu i nie jechał (bez względu na obroty , nawet wysokie) słychać było tylko szumienie z okolic skrzyni. W czym mógł być problem ? Skrzynia ? Sprzęgło ?
Nie ma możliwości już odpalenia silnika.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Maksiu |1 Gru 2012|, 2012 19:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 19:32
Pewnie konwerter zmielony :)
voitec
V6 :)
Auto: Sierra'92 2.9 24V6 BOA
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 19:36
Olej ok? Ale skoro juz nie odpalisz to poziomu nie sprawdzisz, i jako kolor i zapach oleju? Moze problem ze sprzeglem hydrokinetycznym..
Sierra 2.9 24V6 BOA Ghia '92
X-Type 3.0V6 AWD '05
Maksiu
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 19:39
A to jak coś zmielone to lipa troche, oleju nie sprawdzałem. Gdyby to był problem ze sprzęgłem to czym to się objawi po zrzuceniu skrzyni ?
786216686
Jankes
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 19:41
jak zrzucisz skrzynie nic nie zobaczysz, dopiero jak ją rozbierzesz na elementy
Maksiu
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 19:47
Jak rozbiorę to już składał nie będę napewno :) Niepewny towar , nie będziemy nikogo pakować na minę. A co z tym sprzęgłem ? Kolorem/zapachem oleju ?
786216686
Jankes
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 20:04
sprzegło czyli konwerter jak wyjmiesz to ciekawe czy oprócz oleju wyleje/wypadnie sie coś jeszcze. Olej musi byc czerwonawy i pachniec jak atf a nie jak silnikowy przepalony.
Maksiu
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 20:14
Sam jestem ciekaw, czyli jak wypadnie coś po zrzuceniu to była wina sprzęgła ? :)
786216686
Jankes
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 20:16
odkrec silnik od skrzyni, pozniej przez okienko rozrusznika odkrec sruby na kole zamachowym(obracajac kolem zobaczysz je) wyjmij silnik, mozesz wyjac skrzynie i ze skrzyni wysun konwerter, tylko uwazaj bo moze sie olej polac i jak wyjmiesz konwerter wez wiaderko i wylej z niego olej i zobaczysz czy cos wyleci poza olejem.
Maksiu
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 20:19
Nie no , silnik i tak już nie będzie jeździł z tą skrzynią także przy zrzucaniu jej zobaczę co tam ciekawego mogło się stać.
786216686
Jankes
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 20:20
wiesz jak rozdzielc prawidłowo silnik ze skrzynią automatyczną??
Maksiu
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 20:21
Jakoś specjalniej niż w Sierrze? Napisz coś o tym bom ciekaw :)
786216686
Jankes
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 20:37
zasada ta sama jak w sierrce.
Możesz Ty opisac ta zasadę najwyżej poprawimy.
Maksiu
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 20:46
Zrzucałem tak samo jak w pisze w książce dot. jak to robic , ale nie przypominam sobie nic specjalniejszego niż przy manualu , więc na co trzeba uważać/co zrobić ?
786216686
Jankes
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 20:49
manual odkrecasz i wyciagasz, a tu musisz odkrecic konwerter od zamachu ot co cała filozofia
