Szumienie skrzyni , brak napędu. BOA Automat |
Maksiu
Auto: Sierra Mk1 Coupe
Pomógł: 1 raz Wiek: 31 Dołączył: 05 Kwi 2012 Skąd: Węgierska Górka
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 19:25 Szumienie skrzyni , brak napędu. BOA Automat
No więc tak , po odpaleniu silnika , i wrzucenia jakiejkolwiek pozycji na przekładni (R,D,1,2,3) samochód po dodaniu gazu tylko lekko szarpnął do przodu i nie jechał (bez względu na obroty , nawet wysokie) słychać było tylko szumienie z okolic skrzyni. W czym mógł być problem ? Skrzynia ? Sprzęgło ?
Nie ma możliwości już odpalenia silnika.
Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez Maksiu |1 Gru 2012|, 2012 19:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 19:32
Pewnie konwerter zmielony |
voitec
V6 :)
Auto: Sierra'92 2.9 24V6 BOA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 19:36
| Olej ok? Ale skoro juz nie odpalisz to poziomu nie sprawdzisz, i jako kolor i zapach oleju? Moze problem ze sprzeglem hydrokinetycznym.. |
_________________ Sierra 2.9 24V6 BOA Ghia '92
X-Type 3.0V6 AWD '05 |
Maksiu
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 19:39
| A to jak coś zmielone to lipa troche, oleju nie sprawdzałem. Gdyby to był problem ze sprzęgłem to czym to się objawi po zrzuceniu skrzyni ? |
_________________ 786216686 |
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 19:41
| jak zrzucisz skrzynie nic nie zobaczysz, dopiero jak ją rozbierzesz na elementy |
Maksiu
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 19:47
Jak rozbiorę to już składał nie będę napewno Niepewny towar , nie będziemy nikogo pakować na minę. A co z tym sprzęgłem ? Kolorem/zapachem oleju ? |
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 20:04
| sprzegło czyli konwerter jak wyjmiesz to ciekawe czy oprócz oleju wyleje/wypadnie sie coś jeszcze. Olej musi byc czerwonawy i pachniec jak atf a nie jak silnikowy przepalony. |
Maksiu
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 20:14
Sam jestem ciekaw, czyli jak wypadnie coś po zrzuceniu to była wina sprzęgła ? |
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 20:16
| odkrec silnik od skrzyni, pozniej przez okienko rozrusznika odkrec sruby na kole zamachowym(obracajac kolem zobaczysz je) wyjmij silnik, mozesz wyjac skrzynie i ze skrzyni wysun konwerter, tylko uwazaj bo moze sie olej polac i jak wyjmiesz konwerter wez wiaderko i wylej z niego olej i zobaczysz czy cos wyleci poza olejem. |
Maksiu
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 20:19
| Nie no , silnik i tak już nie będzie jeździł z tą skrzynią także przy zrzucaniu jej zobaczę co tam ciekawego mogło się stać. |
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 20:20
| wiesz jak rozdzielc prawidłowo silnik ze skrzynią automatyczną?? |
Maksiu
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 20:21
Jakoś specjalniej niż w Sierrze? Napisz coś o tym bom ciekaw |
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 20:37
zasada ta sama jak w sierrce.
Możesz Ty opisac ta zasadę najwyżej poprawimy. |
Maksiu
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 20:46
| Zrzucałem tak samo jak w pisze w książce dot. jak to robic , ale nie przypominam sobie nic specjalniejszego niż przy manualu , więc na co trzeba uważać/co zrobić ? |
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 20:49
| manual odkrecasz i wyciagasz, a tu musisz odkrecic konwerter od zamachu ot co cała filozofia |
