Swiatlo prawe stop nie dziala |
pzp1255
Auto: Scorpio 1995 3.0L ASB sedan +LPG
Wiek: 56 Dołączył: 19 Paź 2012 Skąd: Jelenia Gora
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 11:27 Swiatlo prawe stop nie dziala
Witam wszystkich
nie dziala mi prawe swiatlo stop, z tego co wiem to bezpiecznik jest wspolny na oba swiatla stopu. Nadmienie ze zarowka nie jest spalona , a napiecie nie dochodzi.
Dzieki za typy.
Pozdrawiam |
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 17:13
| skoro napięcie nie dochodzi, to musisz popatrzeć na kablach. na kablach masz rozgałęzienie na lewą i prawą strone. |
pzp1255
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 20:27 Swatlo stop prawe
| musze poszukac , czy nie ma gdzies zlaczek i czy czasem nie zasniedzialy. Nie podejrzewam , aby gdzies sie kabel przetarl . |
rabbit1
609811682
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 20:52
| w miejscu na zawiasie co z klapy bagażnika schodzą pod dywan i lecą dalej do kabiny lubią się łamać kable |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
pzp1255
Wysłany: |30 Lis 2012|, 2012 09:51 Swiatla stop.
| rabbit1 napisał/a: | | w miejscu na zawiasie co z klapy bagażnika schodzą pod dywan i lecą dalej do kabiny lubią się łamać kable |
ale swiatla stop nie sa w klapie bagaznika, tylko na blotniku. Takze ten temat tutaj sie nie tyczy. W klapie masz swiatla cofania i postojowki.
Pozdrawiam. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |30 Lis 2012|, 2012 16:08
| pzp1255 napisał/a: | | ale swiatla stop nie sa w klapie bagaznika, tylko na blotniku. Takze ten temat tutaj sie nie tyczy. W klapie masz swiatla cofania i postojowki. |
jak tam uważasz mi jak tam się przełamały to lewego postoju przeciw mgielnych jednego wstecznego i teraz ci nie powiem czy kierunku też nie było |
Wysłany: |30 Lis 2012|, 2012 17:54
| rabbit1 napisał/a: | | mi jak tam się przełamały to lewego postoju przeciw mgielnych jednego wstecznego | - bo one są w klapie ... |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |30 Lis 2012|, 2012 22:25
| pzp1255 napisał/a: | W klapie masz swiatla cofania i postojowki.
Że jak?
Ałć-czyżbym pomylił płetwę z krokodylem? |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |30 Lis 2012|, 2012 22:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 00:16
| JORZO napisał/a: | | Ałć-czyżbym pomylił płetwę z krokodylem? |
No raczej pomyliłeś |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
JORZO
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 00:29
Lukas - tak jak pisałem sms |
