$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Swiatlo prawe stop nie dziala
pzp1255
Auto: Scorpio 1995 3.0L ASB sedan +LPG
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 11:27   Swiatlo prawe stop nie dziala
Witam wszystkich
nie dziala mi prawe swiatlo stop, z tego co wiem to bezpiecznik jest wspolny na oba swiatla stopu. Nadmienie ze zarowka nie jest spalona , a napiecie nie dochodzi.
Dzieki za typy.
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 17:13
skoro napięcie nie dochodzi, to musisz popatrzeć na kablach. na kablach masz rozgałęzienie na lewą i prawą strone.
nigdy nie mów nigdy
pzp1255
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 20:27   Swatlo stop prawe
musze poszukac , czy nie ma gdzies zlaczek i czy czasem nie zasniedzialy. Nie podejrzewam , aby gdzies sie kabel przetarl .
rabbit1
609811682
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 20:52
w miejscu na zawiasie co z klapy bagażnika schodzą pod dywan i lecą dalej do kabiny lubią się łamać kable
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
pzp1255
Wysłany: |30 Lis 2012|, 2012 09:51   Swiatla stop.
rabbit1 napisał/a:
ale swiatla stop nie sa w klapie bagaznika, tylko na blotniku. Takze ten temat tutaj sie nie tyczy. W klapie masz swiatla cofania i postojowki.
Pozdrawiam.
rabbit1
609811682
Wysłany: |30 Lis 2012|, 2012 16:08
pzp1255 napisał/a:
jak tam uważasz mi jak tam się przełamały to lewego postoju przeciw mgielnych jednego wstecznego i teraz ci nie powiem czy kierunku też nie było
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |30 Lis 2012|, 2012 17:54
rabbit1 napisał/a:
- bo one są w klapie ...
nigdy nie mów nigdy
JORZO
Wysłany: |30 Lis 2012|, 2012 22:25
pzp1255 napisał/a:
Że jak? :shock:
Ałć-czyżbym pomylił płetwę z krokodylem? :)
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
Ostatnio zmieniony przez JORZO |30 Lis 2012|, 2012 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 00:16
JORZO napisał/a:
No raczej pomyliłeś
Scorpio 2.0 ohc 1985r
JORZO
Wysłany: |1 Gru 2012|, 2012 00:29
Lukas - tak jak pisałem sms :)
