$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - swiecąca kontrolka ABS
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 13:41   swiecąca kontrolka ABS
od jakiegos czasu mam taka przypadłosc w boa
swieci mi kontrolka abs,wszystkie czujki i kable posprawdzane,wtyczki rowniez
samych czujek nie wyciagalem z piast
co ciekawe ,kontrolka swieci tylko jak silnik jest zimny,jak zrobie kilka /kilkanascie kilometrow i sie nagrzeje ,kontrolka po ponownym odpaleniu gasnie( z reguly,bo rowniez zdarza sie jej jednak nie zgasnac)
w obu wypadkach gasniecia i niegasniecia slychac cykniecie
jakies wskazówki?
podmianka kompa absu?
pompa?
inne ewentualnosci?
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 13:42
może jakieś zimne luty w kompie?
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 13:43
nio wlasnie tez nam to z Guferem przychodzilo na mysl
wytargam wieczorem kompa z dohca i zamienie
no chyba,ze jest roznica w dohcowym i 2,9
Ostatnio zmieniony przez kat |28 Lis 2012|, 2012 13:46, w całości zmieniany 1 raz
Grześ
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 14:19   Re: swiecąca kontrolka ABS
kat napisał/a:
jakies wskazówki?
pompa?
inne ewentualnosci?
Ja miałem 3 różne awarie, ale w BOB - moduł z ASR - tylko część problemów może być podobna:
1. Standardowe luty od pompy - wycina się kawałek plastiku, lutuje i zakleja specjalnym silikonem. Ten błąd się pojawia po odpaleniu i ruszeniu przy osiągnięciu bodajże 10 mph. Opis naprawy łatwo znaleźć.
2. Wtyczki od czujników, przednie. Bywa że się zabrudzą.
3. Najgorsze chyba - tylne czujniki. W plastiku jest tulejka, ze ZnAlu, koroduje na polskiej soli, i ceweczka dostaje upływności do masy. Omomierz pokazuje, ale DO MASY, nie na przejście. Da się jako tako naprawić, ale to paskudna zabawa. Poznać łatwo - plastik rozwalony przez te białe osady.
Zanim coś przetestujesz, odłącz aku żeby się stare błędy skasowały. Czasem pamięć się przepełnia i same się nie skasują.
Aha - niektórzy coś o zabrudzonych kółkach od czujników mówili - ale to tylko jakby opiłki były.
Aha - pogadamy jutro :-) !
Pzdrw.
Grzegorz
Ostatnio zmieniony przez Grześ |28 Lis 2012|, 2012 14:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 14:24
wtyczki wszystkie wyczyszczone
kapturki z nakretki piasty zdjete i wydmuchane kompresorem
kable czujek posprawdzane
aku mialem odpiety na godzine
Grześ
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 14:32
kat napisał/a:
Jaki dokładnie masz model agregatu ? Były co najmniej dwa zblokowane komp i zaworki + pompa. A kółka - problemy są z tyłu. Przód jest czysty ;-)
A kable - mierzyłeś upływność kabli z czujników do masy ? W obu kierunkach ? Cewki to chyba po 600 Omów mają. Oczywiście mierzymy na złączu kompa ABS !!!
No to jeszcze sprawdź czy się pompa włącza - 2 kabelki + żarówka i gazu. Aha - jak masz ASR to sprawdź siłownik ... Powinien lekko w pedał kopnąć, ale nie w każdym się to czuje. U mnie już nie.
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 14:34
nie mowimy o bobie i mk3
mam mk2,bylo kiedys 2,9,pompa nie jest elektryczna jak co jak mk1 czy coss boa
Grześ
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 17:43
kat napisał/a:
Masz taki agregat jak w MK1 ? Komputer w środku auta ?
Tamten też miał pompę, mam jeszcze jeden taki agregat. Słabą jego stroną była właśnie pompa.
Ale w jakimś momencie włożyli ten kombajn na prawym błotniku. I każdy ABS ma pompę ...
To jutro zobaczymy.
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 19:27
ja nie mam modulatora osobno jak w mk1,mam mk2 tam jest to razem z pompa
podmienilem kompa i nadal to samo
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 19:38
Po ile V dają czujniki w trakcie jazdy, jak świeci kontrolka?
tel.: 502894108.
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 19:39
do tego nie doszedłem jeszcze,w sobote dopiero bedziem mierzyc wszystko
Grześ
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 20:07
kat napisał/a:
Czyli masz mniej więcej to co ja ? Masz kompa ABS pod zespołem zaworów i serwo podciśnieniowe ? W MK2 było przejście na nowe ABSy, częściowo od 1992, ale cosworth i diesel od 1994. Tylko czy masz MK-IV czy MK-20 ? Są podobne.
Jeżeli na nowym komputerze masz to samo, to nie powinno być znowu tak trudno to wyszukać. Do pomiarów czujników potrzebny jest oscyloskop, upływ zmierzysz miernikiem. Pompę też się sprawdza na sucho. Niestety ja nie wiem jak kod błędu z tego cholerstwa odczytać. No i cewki zaworów trzeba przemierzyć, ale to bardzo rzadko wysiada.
Pzdrw.
[ Dodano: |28 Lis 2012|, 2012 20:10 ]
VIK napisał/a:
Jak masz oscyloskop to możesz łatwo sprawdzić. Napięcie czujników komputer sprawdza dopiero po ruszeniu, ale ten błąd pamięta po wyłączeniu zasilania. Blędu pompy czasem nie pamięta - zależy ile razy się to powtórzyło. Ale statyczne błędy czujników (rezystancja, upływność) pokazuje od razu.
Woltomierzem (uniwersalnym) zmierzysz tylko orientacyjnie.
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 20:11
Grześ napisał/a:
Pzdrw.
mow mi jeszcze,jutro pogadamy i sie dogadamy,niestety bede drugim autem,ale co za problem podjechac na nastepny dzien w razie czego
Mysle,ze Guferowi wiecej to powie,co napisales
Grześ
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 20:13
kat napisał/a:
Grześ napisał/a:
Pzdrw.
Coś pomyślimy. Aha - jest coś takiego jak Star Tester (Bosch chyba) - i on kod błędu odczytuje. Opis mam do tych kodów. Ale skąd ten star tester ??? Bo starego FDSa2000 to pewnie nigdzie już nie ma :-( .
Pewnie dałoby się przez OBD, ale nie znam programu który to czyta.
Cóż, ostatnio do naprawy autka bardziej oscyloskop niż gedory :-D !
pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 20:14
zmaca sie wszystkie czujniki jeszcze raz . tam jest servo a nie pompa .
