$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - tuleje wahaczy
tuleje wahaczy
qantan
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 06:07   tuleje wahaczy
jak często wymieniacie to ustrojstwo??w mojej skorupce wymieniałem w zeszlym roczku i wszystko było ok ale do wczoraj.znów zaczyna drgać kierownica , czyżby się wyrobiły :shock: :?:
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 09:25
sredno raz do roku lub co 10 000 km :) coswortha moze wytrzymują nieco więcej :)
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 10:33
A jak zastosujesz dodatkowo patent Wąskiego - to i z 20kkm wytrzyma :)
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 10:46
A jak wyglada ten patent :?:
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 10:54
Otóż tak. NAjpierw zakłąda się gumy a'la cossi i jeździ trochę - żeby się dobrze ułożyły. Potem dokupujesz uchwyty do tłumika od merca 123 ( jakieś 3 do 5 zeta za sztukę ) odkręcasz nakrętkę z wahacza, zdejmujesz podkłądkę i podkłądasz tą gumę. Skłądasz wszystko i skręcasz na max. Inny też świetny sposób to przed mntażem skrócić tulejkę o kilka milimetrów - tym samym będzie można mocniej skręcić i berdziej się usztywni a tym samym mniej będzie się wyrabiać. ( to akurat od chłopaków z sierrafan - przetestowane - działa miodzio )
COSSY
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 11:29
Ja Scorpionami w Polsce przejechalem juz ponad 100 tys. i nigdy nie mialem problemow z wachaczami. Ostatnio zdejmowalem niepotrzebnie wahacze u ojca, drzala kierownica podczas hamowania (tarcze hamulcowe byly winne, wahacze sa jeszcze oryginalne). Maja juz na karku 178 tys. i sa jeszcze bez zarzutu.
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 11:44
Ale cosworth chyba ma zupełnie inne zawieszenie, czyż nie ?? Może trwalsze. :D
COSSY
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 11:59
Cosworthem zrobilem dopiero 10 tys. Inne to byly same 2.9 12V
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 12:12
No zależy jak i po jakich drogach się jeździ. Wahacze się nawet trzymają długo - ale te gumy to zazwyczaj raz do roku wymianka - niedrogie toto a naprawde duużo daje.
COSSY
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 13:00
Jeszcze nigdy nie wymienialem nic, zadnej gumy. No jezdze po naszych drogach.
qantan
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 17:41
ale ja mam wstawione te wzmocnione .a jeśli skrócić tulejki to o ile :?:
sierars1
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 17:51
Właśnie dzisiaj wymieniłem tuleje gumowo-metalowe na wachaczu po przejechaniu 30tyś. co prawda nie było to potrzebne bo jeszcze sporo bym pojeżdził ale denerwowały mnie te minimalne stuki.
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH
hryniak
Wysłany: |12 Wrz 2004|, 2004 00:22
ja przejechałem na wzmacnianych ok 40 tyś, teraz mam oryginalne i po przejechaniu 10 tyś są do wymiany :-)
Wysłany: |13 Wrz 2004|, 2004 00:41
Tulejki skracasz o 2-4 mm. Nie za wiele bo guma może pęknąć - a to nie wskazane :D :D Oryginalne gumki to jak już pewnie wielu doświadczyło - porażka. Potrzebne są do nich specjalne podkładki o nieco innym kształcie ale nawet pomimo zastosowania ich i tak jest kicha - only cosworth :D
tomekxj
Wysłany: |22 Wrz 2004|, 2004 15:30
Czy gumy wahacza w 4x4 są takie same jak w tylno napędowych? Kiedy kwalifikują się do wymiany?
