$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - spryskiwacze lamp wieloryb
aviator
Wysłany: |6 Lis 2012|, 2012 20:35   spryskiwacze lamp wieloryb
Z braku wiazki spryskiwaczy lamp, będę musiał sam coś wykombinować. Rozrysuje mi ktoś proszę jak mogę podłączyć spryskiwacze lamp w wielorybie? - chodzi o elektrykę i gdzie w oryginale umieszczony jest przekaznik?
Wysłany: |6 Lis 2012|, 2012 21:13
przekazznik umieszczony jest oryginalnie nad schowkiem,tam gdzie "przekaznik" servotronic. Moze jakims cudem masz podstawe pod ten przekaznik, warto sprawdzic (choc w wielorybie nie wiem czy bywaja takie bonusy kablowe)
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |6 Lis 2012|, 2012 21:14, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |6 Lis 2012|, 2012 21:42
aviator, tutaj http://www.fotosik.pl/u/stefen/album/605544 są fotki wiazki, może do czegos sie przydadza ;)
Wysłany: |6 Lis 2012|, 2012 22:07   Re: spryskiwacze lamp wieloryb
aviator napisał/a:
Chyba najlepiej posadzić wiązkę oryginalna (bywa spleciona razem z TCS i TEMP).
Właśnie jestem świeżo po regeneracji takowej.
Nawiasem mówiąc, miałem ja wywalić bo u siebie raczej spryskow nigdy nie założę ...
Tak czy siak jutro mogę podać Ci połączenia w tej wiązce.
Musisz jednak wiedzieć, ze aby ja ładnie położyć musisz odsuwać kokpit aby dostać się do złącza w przednim słupku.
aviator
Wysłany: |7 Lis 2012|, 2012 06:46
Dzięki za informacje i super dokumentacje fotograficzna.
Zrobienie takiej wiązki chyba mnie przerasta ale juz tylko to mi zostało, wiec się nie poddam :)
Reader a tą wiązkę po regeneracji montujesz u siebie czy może chcesz sprzedać? ;) będzie pasować do mojego scorupio? Jezeli nie to będę wdzięczny za podanie połączeń.[/i]
Wysłany: |7 Lis 2012|, 2012 08:03
aviator napisał/a:
Wiązka już siedzi u mnie, a pasowałaby by na pewno bo z podobnego wozidła. ;)
W sumie mógłbym zmontować taką z proszku bo spisałem przekroje i długości przewodów ale niestety nie posiadam wtyczki pompki spryskiwacza (dwupinowa z szerokimi stykami). Jakbys miał to możemy gadać.
Dokładniejsze połączenia podam po południu, a ogólnie to potrzebujesz:
1. Wtyczkę pompki
2. Podstawka pod przekaźnik + przekaźnik
3. 3szt. pinów takich jak w złączu bocznym
4. Oczko masowe pod M6
i
parę przewodów w przekroju 0,75 ; 1,5 i 2,5 [mm2]
P.S.
Sprawdź czy nie masz przypadkiem tego w swojej wiązce TCS/TEMP , poznasz po tym, że w okolicy przedniej prawej lampy, przy punkcie masowym z wiązki odchodzą przewody na: moduł tempomatu , punktu masowego (1 przewód) i właśnie na pompkę spryskiwaczy.
Ostatnio zmieniony przez Reader |7 Lis 2012|, 2012 08:16, w całości zmieniany 1 raz
aviator
Wysłany: |7 Lis 2012|, 2012 09:51
Ok. Dziś wieczorem obejrzę swoja wiązkę.
Ale i tak jestem zainteresowany kupnem takiej dorabianej lub oryginalnej wiązki.
Póki co mam tylko przekaźnik z podstawka.
Wysłany: |7 Lis 2012|, 2012 13:08
Pytanie jeszcze tylko czy miałeś regenerowaną wiązkę TCS/TEMP?
Jeśli nie to szczerze polecam to zrobić, jednocześnie wplatając wiązkę spryskiwaczy tak jak to fabrycznie było.
Niestety z tej wiązki izolacja też się sypie, nawet w tym fragmencie wewnątrz auta.
Wtedy zrobisz dwie rzeczy za jednym razem bo i tak deskę odsuwasz.
Jeśli regenerowana już była, to dokładanie oddzielnie ma sens.
aviator
Wysłany: |7 Lis 2012|, 2012 13:17
Wiem ze wiązka podluznicy i skrzyni była robiona przez Rafala(Antka) z Lodzi. Ale czy ta część byla ruszana to nie wiem...
Dziś tak czy inaczej będę sprawdzał, może uda się coś stwierdzić ;-)
Wysłany: |7 Lis 2012|, 2012 13:21
Wiązka TCS to oddzielna sprawa, niż podłużnicy. Ale zapewne zrobił to przy okazji tamtej.
W każdym razie łatwo sprawdzić - zerknąć na kable dochodzące do wtyczki tempomatu i TCS czy są fabryczne i będzie wiadomo.
Dostęp łatwy.
aviator
Wysłany: |7 Lis 2012|, 2012 20:48
No to sprawdziłem, przewód masowy jest, przewód do tempomatu też a do spryskiwaczy niestety nie ma - no chyba że on wychodzi gdzieś głębiej ale nie zauważyłem :-(
Kable wydaja się być oryginalne i nie regenerowane.
A swoją drogą jak wy tam mieścicie swoje ręce i wyciągacie te kable na wierzch?
Czyli pozostaje mi jak w temacie: http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=35999 bo sam raczej tego nie ogarnę...
Wysłany: |8 Lis 2012|, 2012 09:42
Cytat:
W tym miejscu powinien wychodzić. Czyli masz PH.
Cytat:
W takim razie radzę zająć się całościowo.
Jeśli jednak zdecydujesz się doinstalowywać to zerknij tu :D :
Wysłany: |8 Lis 2012|, 2012 12:03
stwierdzam że są ludzie zboczeni ;)
v8 4.2 agis p13
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wysłany: |8 Lis 2012|, 2012 12:09
Pepi, zdziwiłbyś się ilu takich zboczeńców możesz tu spotkać. :P
Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić.
Wysłany: |8 Lis 2012|, 2012 12:26
pepicosi napisał/a:
I kto to mówi. :D
