$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Luz na kole
Luz na kole
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 15:32
masa300789 napisał/a:
A i tak najbardziej skomplikowana sprawa zakup piasty ,trafisz na dobra czy nie?Taka mala loteria :)
Przecież to bardzo łatwo sprawdzić :)
Scorpio 4ever
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 16:01
lewa czy prawa, nie ma znaczenia
silnik też, bylebyś nie brał z diesla i coswortha
a sprawdzić piastę w rękach można bardzo łatwo
jednak wysyłkowo, trzeba polegać na uczciwości sprzedawcy
rabbit1
609811682
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 18:00
ford2fast napisał/a:
Zapomniałeś , że trzeba też zdjąć zacisk hamulcowy
umkneło mi :P
gufer-posepny napisał/a:
lub kluczyk 41 do nakrętki .
jeśli jest nie olginalna nakrętka
i tak jest lepiej zalecane żeby łozyska przy okazji wymieńić bo zamontujesz a po miesiący sie rozpadną ,a tak masz sprawe załatwioną za jednym zamachem
Julek napisał/a:
no właśnie....cos wiem na ten temat.kiedyś też kupiłem od jednego zachwalał że w idealnym stanie a tu jak przyszło to wewnetrz pierścień łozyska wpadał na wieloklin bez najmniejszego oporu,i pozostało mi ją przespawać i przetoczyć
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 19:43
I obowiazkowo wymiana nakretki na nowa !!!!! :)
Pozdrawiam Robert
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 19:57
A jakieś smary gdzieś?
Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG
rabbit1
609811682
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 20:52
Vikinger napisał/a:
jeżeli będziesz zakładac używke to jest już nasmarowana,a jak nówki łożyska to trzeba je dobrze nasmarować bo są suche jak sahara
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |29 Paź 2012|, 2012 10:24
pepicosi napisał/a:
jak się dokręca mocno to tak jest
- raczej jak za słabo.
piasta do napawania i przetoczenia
Najgorszy możliwy sposób
- zgadzam się. Jak ktoś nie zajechał łożyska na amen, to piasta będzie dobra. Są ostatnio łożyskawadliwe na tył do MK3 cosa. nie mówie o chinach, tylko UE. nie pamiętam nazwy, czerwone pudełka, dopiero na czwartym się uspokoiło. jak masz isatę rozebraną, podjedz do tokarza, on sprawdzi w ciągu 5 minut bicie. jak będzie bicie, to można przetoczyć i dać łożysko nadwymarowe, ale lepiej kupić dobrą używkę i ewentualnie wymienić łożyski
nigdy nie mów nigdy
pandy
Wysłany: |29 Paź 2012|, 2012 13:38
Zalezy kto sklada - u mnie "fachowec" mial kaca i wybijal lozysko w taki sposob ze pokaleczyl obudowe lozyska - warto wiec zwrocic na to uwage - oprocz lozysk wazne sa tez uszczelniacze bo to jednorazowa impreza...
