Luz na kole |
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 15:32
| masa300789 napisał/a: | A i tak najbardziej skomplikowana sprawa zakup piasty ,trafisz na dobra czy nie?Taka mala loteria |
Przecież to bardzo łatwo sprawdzić |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 16:01
lewa czy prawa, nie ma znaczenia
silnik też, bylebyś nie brał z diesla i coswortha
a sprawdzić piastę w rękach można bardzo łatwo
jednak wysyłkowo, trzeba polegać na uczciwości sprzedawcy |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 18:00
| ford2fast napisał/a: | | Zapomniałeś , że trzeba też zdjąć zacisk hamulcowy |
umkneło mi
| gufer-posepny napisał/a: | | lub kluczyk 41 do nakrętki . |
jeśli jest nie olginalna nakrętka
| masa300789 napisał/a: | | A i tak najbardziej skomplikowana sprawa zakup piasty ,trafisz na dobra czy nie?Taka mala loteria |
i tak jest lepiej zalecane żeby łozyska przy okazji wymieńić bo zamontujesz a po miesiący sie rozpadną ,a tak masz sprawe załatwioną za jednym zamachem
| Julek napisał/a: | | jednak wysyłkowo, trzeba polegać na uczciwości sprzedawcy |
no właśnie....cos wiem na ten temat.kiedyś też kupiłem od jednego zachwalał że w idealnym stanie a tu jak przyszło to wewnetrz pierścień łozyska wpadał na wieloklin bez najmniejszego oporu,i pozostało mi ją przespawać i przetoczyć |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 19:43
I obowiazkowo wymiana nakretki na nowa !!!!! |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 19:57
| A jakieś smary gdzieś? |
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
rabbit1
609811682
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 20:52
| Vikinger napisał/a: | | A jakieś smary gdzieś? |
jeżeli będziesz zakładac używke to jest już nasmarowana,a jak nówki łożyska to trzeba je dobrze nasmarować bo są suche jak sahara |
Wysłany: |29 Paź 2012|, 2012 10:24
| pepicosi napisał/a: | | jak się dokręca mocno to tak jest | - raczej jak za słabo.
| ford2fast napisał/a: | piasta do napawania i przetoczenia
Najgorszy możliwy sposób | - zgadzam się. Jak ktoś nie zajechał łożyska na amen, to piasta będzie dobra. Są ostatnio łożyskawadliwe na tył do MK3 cosa. nie mówie o chinach, tylko UE. nie pamiętam nazwy, czerwone pudełka, dopiero na czwartym się uspokoiło. jak masz isatę rozebraną, podjedz do tokarza, on sprawdzi w ciągu 5 minut bicie. jak będzie bicie, to można przetoczyć i dać łożysko nadwymarowe, ale lepiej kupić dobrą używkę i ewentualnie wymienić łożyski |
pandy
Wysłany: |29 Paź 2012|, 2012 13:38
| Zalezy kto sklada - u mnie "fachowec" mial kaca i wybijal lozysko w taki sposob ze pokaleczyl obudowe lozyska - warto wiec zwrocic na to uwage - oprocz lozysk wazne sa tez uszczelniacze bo to jednorazowa impreza... |
