"wysypał" sie gaz... |
konradow
Auto: scorpio ghia'96 2.9 24v6 asb sedan+lpg
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 17:37 "wysypał" sie gaz...
witam, mam problem z gazem a wlasciwie jego brakiem. wczoraj podczas jazdy przelaczylo normalnie na gaz a jak stalem na swiatlach z nawiewow zaczelo smierdziec gazem i przelaczylo na benzyne. odjechalem kawalek dalej zatrzymalem auto, wylaczylem silnik i odpalilem na nowo lecz nie chcial przelaczyc na gaz. po paru godzinach postoju jade i gaz zatrybil lecz ujechalem 2-3 km i silnik zaczal dziwnie mulic i nie reagowal za bardzo na gaz chyba ze mocno depnalem i znow wrocilo samo do Pb. dzis natomiast juz wcale nie chcial przelaczyc na gaz mimo ze silnik byl rozgrzany. sprawdzilem wszystkie widoczne wezyki i opaski, czy nie ma jakichs luzów czy ulotnień, ale nie zaobserwowalem niczego. filtry byly wymienione latem. instalacja to STAG 300-8, zamontowana jakies 2,5 roku temu. |
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 18:11
Podepnij interfejs i zobacz jakie błędy pokaże |
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 19:21
gaz ci ucieka wiadrami , jak się sfajczysz to problem zniknie . |
konradow
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 19:32
jakby uciekal to by bylo czuc i w srodku i na zewnatrz i wogole widac ze gdzies jest poszronione, a tak nie jest |
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 20:14
wcześniej napisane było że śmierdziało z nawiewów ... |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Pomógł: 16 razy Wiek: 35 Dołączył: 13 Maj 2007 Skąd: Puławy
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 20:16
może już ci uciekł do atmosfery wiec nie śmierdzi...? jak zaśmierdziało w nawiewach to musiał popuscić gdzies więc pewnie się gdzieś rozszczelniło... |
_________________ VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Adam73
603-820-181
Pomógł: 15 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 20:17
konradow napisał/a: | i wogole widac ze gdzies jest poszronione, a tak nie jest | nie musi byc poszronione żeby gaz walił.Dziś wywalałem gaz ze starej butli,zawór na full (aż sie zawór kulowy zapinał ) a na butli zero "zaszronienia. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 20:19
konradow, jaki masz reduktor ? |
konradow
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 20:40
gufer-posepny napisał/a: | wcześniej napisane było że śmierdziało z nawiewów ... |
tak, wczoraj zasmierdziało zanim wrócił na Pb, dzisiaj nic nie bylo czuć
[ Dodano: |11 Paź 2012|, 2012 20:41 ]
YaKuZ napisał/a: | może już ci uciekł do atmosfery wiec nie śmierdzi...? jak zaśmierdziało w nawiewach to musiał popuscić gdzies więc pewnie się gdzieś rozszczelniło... |
jakby caly sie ulotnił to centralka by piszczala chyba ze brak gazu...
[ Dodano: |11 Paź 2012|, 2012 20:43 ]
Struna napisał/a: | konradow, jaki masz reduktor ? |
szczerze mowiac to nie wiem jaki, jutro sprawdze i napisze. najlepiej jak znajde dobrego gazownika w szczecinie i sie do niego udam? |
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 21:11
albo poleciał jakiś wężyk i tego nie widzisz, albo reduktor się wysypał, albo MAP-sensor poleciał. Najlepiej podpiąć się kompem i zobaczyć na parametry pracy instalacji |
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 21:28
zacznij od reduktora , czyli odkręć korek od płynu i zobacz, czy tam nie czuć gazu. |
konradow
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 15:06
bingo napisał/a: | zacznij od reduktora , czyli odkręć korek od płynu i zobacz, czy tam nie czuć gazu. |
nic nie czuc oprocz samego plynu, wiec reduktor jest ok?
[ Dodano: |12 Paź 2012|, 2012 15:07 ]
MAGIC III |
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 15:13
konradow napisał/a: | MAGIC III | no i sprawa jasna, jest to reduktor o ogromnym ryzyku puszczenia gazu w fazie ciekłej do układu chłodzenia.
Zapewne to co poczułeś podczas jazdy to był tego efekt ( w sumie cieszyć by się należało, że nie wywaliło chłodnicy lub nie popękały węże - krótko mówiąc, miałeś mega farta )
Ja bym czym prędzej ten badziew wywalił z auta i założył coś pewnego/normalnego. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 16:39
http://allegro.pl/redukto...2709840539.html
To to? Wygląda jak bomba Co raz bardziej zaczynam się zrażać do LPG, bo coraz więcej jest tych usterek.. a wiem że zaproszenie z miejsca dostane do "Noł lpg team" Dzisiaj z ciekawości dzwoniłem do gaziarza ile by zaśpiewał do sekwencje ze średniej półki do boba, zaśpiewał od 3,5tyś to mi kopara opadła. |
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 16:40
że za tanio ? |
