$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - "wysypał" sie gaz...
konradow
Auto: scorpio ghia'96 2.9 24v6 asb sedan+lpg
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 16:37   "wysypał" sie gaz...
witam, mam problem z gazem a wlasciwie jego brakiem. wczoraj podczas jazdy przelaczylo normalnie na gaz a jak stalem na swiatlach z nawiewow zaczelo smierdziec gazem i przelaczylo na benzyne. odjechalem kawalek dalej zatrzymalem auto, wylaczylem silnik i odpalilem na nowo lecz nie chcial przelaczyc na gaz. po paru godzinach postoju jade i gaz zatrybil lecz ujechalem 2-3 km i silnik zaczal dziwnie mulic i nie reagowal za bardzo na gaz chyba ze mocno depnalem i znow wrocilo samo do Pb. dzis natomiast juz wcale nie chcial przelaczyc na gaz mimo ze silnik byl rozgrzany. sprawdzilem wszystkie widoczne wezyki i opaski, czy nie ma jakichs luzów czy ulotnień, ale nie zaobserwowalem niczego. filtry byly wymienione latem. instalacja to STAG 300-8, zamontowana jakies 2,5 roku temu.
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 17:11
Podepnij interfejs i zobacz jakie błędy pokaże :)
Scorpio forever
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 18:21
gaz ci ucieka wiadrami , jak się sfajczysz to problem zniknie .
konradow
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 18:32
jakby uciekal to by bylo czuc i w srodku i na zewnatrz i wogole widac ze gdzies jest poszronione, a tak nie jest
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 19:14
wcześniej napisane było że śmierdziało z nawiewów ...
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 19:16
może już ci uciekł do atmosfery wiec nie śmierdzi...? jak zaśmierdziało w nawiewach to musiał popuscić gdzies więc pewnie się gdzieś rozszczelniło...
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 19:17
konradow napisał/a:
nie musi byc poszronione żeby gaz walił.Dziś wywalałem gaz ze starej butli,zawór na full (aż sie zawór kulowy zapinał ) a na butli zero "zaszronienia.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 19:19
konradow, jaki masz reduktor ?
konradow
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 19:40
gufer-posepny napisał/a:
tak, wczoraj zasmierdziało zanim wrócił na Pb, dzisiaj nic nie bylo czuć
[ Dodano: |11 Paź 2012|, 2012 20:41 ]
YaKuZ napisał/a:
jakby caly sie ulotnił to centralka by piszczala chyba ze brak gazu...
[ Dodano: |11 Paź 2012|, 2012 20:43 ]
szczerze mowiac to nie wiem jaki, jutro sprawdze i napisze. najlepiej jak znajde dobrego gazownika w szczecinie i sie do niego udam?
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 20:11
albo poleciał jakiś wężyk i tego nie widzisz, albo reduktor się wysypał, albo MAP-sensor poleciał. Najlepiej podpiąć się kompem i zobaczyć na parametry pracy instalacji
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 20:28
zacznij od reduktora , czyli odkręć korek od płynu i zobacz, czy tam nie czuć gazu.
konradow
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 14:06
bingo napisał/a:
nic nie czuc oprocz samego plynu, wiec reduktor jest ok?
[ Dodano: |12 Paź 2012|, 2012 15:07 ]
MAGIC III
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 14:13
konradow napisał/a:
MAGIC III
no i sprawa jasna, jest to reduktor o ogromnym ryzyku puszczenia gazu w fazie ciekłej do układu chłodzenia.
Zapewne to co poczułeś podczas jazdy to był tego efekt ( w sumie cieszyć by się należało, że nie wywaliło chłodnicy lub nie popękały węże - krótko mówiąc, miałeś mega farta )
Ja bym czym prędzej ten badziew wywalił z auta i założył coś pewnego/normalnego.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 15:39
http://allegro.pl/redukto...2709840539.html
To to? Wygląda jak bomba :D Co raz bardziej zaczynam się zrażać do LPG, bo coraz więcej jest tych usterek.. a wiem że zaproszenie z miejsca dostane do "Noł lpg team" :P Dzisiaj z ciekawości dzwoniłem do gaziarza ile by zaśpiewał do sekwencje ze średniej półki do boba, zaśpiewał od 3,5tyś to mi kopara opadła.
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 15:40
że za tanio ?
