$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - rezystor
rezystor
Maciej1970
Wysłany: |12 Wrz 2012|, 2012 19:56   rezystor
witam , prosiłbym o schemat podłaczenia rezystora lub najlepiej opis zdjecia http://www.fotosik.pl/pok...ddeaf4ae45.html ,stopiły mi sie wtyczki i nie mam pojecia jak to podłaczyc. z gory dziekuje :)
Wysłany: |12 Wrz 2012|, 2012 20:42
1- zasilanie (fioletowo-biały)
2,3 - silnik dmuchawy (fiolet-pomarańcz i czarno-czerwony, ale polaryzację musisz sprawdzić)
Jakbyś zrobił jeszcze fotkę z drugiej strony, to potwierdzę na 100%.
Maciej1970
Wysłany: |12 Wrz 2012|, 2012 21:14
http://www.fotosik.pl/pok...b9c7a7ac1a.html i http://www.fotosik.pl/pok...3afcf98dc6.html a ta polaryzacja to ? jak mam sprawdzic ?
Wysłany: |12 Wrz 2012|, 2012 21:23
Nie kombinuj :)
Jutro dostaniesz najlepszy w świecie opis :)
Scorpio 4ever
Maciej1970
Wysłany: |12 Wrz 2012|, 2012 22:40
ford2fast napisał/a:
Nie kombinuj :)
ok,czekam do jutra
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 11:11
Jeżeli kolory są takie jak napisał Adam_2000 to:
1.Czarno-czerwony 100%
2.Fioletowo-biały
3.Fioletowo-pomarańczowy 100%
W każdym razie fioletowo-pomarańczowy i czarno-czerwony są w jednej koszulce i idą do wentylatora :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |13 Wrz 2012|, 2012 11:18, w całości zmieniany 1 raz
Maciej1970
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 18:46
to w/g mojego opisanego zdjecia 1-to zasilanie, tak ? Adam 2000 pisze ze 1-zasilanie , a ford2fast ze 2 ,wiec zasilanie przychodzi na ktory pin ???
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 19:24
W zasadzie to wsio ryba, one są połączone :
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 21:36
Maciej1970 napisał/a:
Ja napisałem jak jest w prawdziwym świecie i w każdym Scorpio emkaczy bez klimatyzacji automatycznej :)
Inne wersje istnieją tylko w świecie wirtualnym :)
Scorpio 4ever
Maciej1970
Wysłany: |14 Wrz 2012|, 2012 21:23
mam jeszcze pytanie skad idzie zasilanie dop rezystora ? gdzie w tis-ie moge znalezc cos o rezystorze ?
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |14 Wrz 2012|, 2012 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Wrz 2012|, 2012 21:49
Wybór prędkości realizowany jest z przełącznika szybkości wentylatorka na desce w kabinie :)
Specjalistą od TISa jest Adam_2000 ja raczej od wiedzy praktycznej :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |14 Wrz 2012|, 2012 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Maciej1970
Wysłany: |14 Wrz 2012|, 2012 21:53
[quote="ford2fast"]
Zasilanie z przełącznika szybkości wentylatorka na desce w kabinie :)
ale przy przełaczniku nie ma przewodu fioletowo-białego ;(
Wysłany: |14 Wrz 2012|, 2012 22:13
[quote="Maciej1970"]
Masz rację :)
Z przełącznika są tylko wybierane szybkości pracy wentylatora :roll:
Zasilanie powinno być ze skrzynki bezpiecznikowej :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |14 Wrz 2012|, 2012 22:18, w całości zmieniany 2 razy
Maciej1970
Wysłany: |14 Wrz 2012|, 2012 22:22
no tak tez myslałem ale w tym kabelku pradu nie ma ,jutro sprawdze jeszcze bezpiecznik. roaumiem ze zadnego przekaznika do dmuchawy nie ma w skrzynce ?
Wysłany: |14 Wrz 2012|, 2012 23:24
Kurcze, Maciek... zasilanie idzie na silnik dmuchawy, przełącznik prędkości podaje tylko masę na poszczególne sekcje rezystora.
Tutaj masz całość -
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |14 Wrz 2012|, 2012 23:29, w całości zmieniany 1 raz
