rezystor |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 56 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |12 Wrz 2012|, 2012 19:56 rezystor
witam , prosiłbym o schemat podłaczenia rezystora lub najlepiej opis zdjecia http://www.fotosik.pl/pok...ddeaf4ae45.html ,stopiły mi sie wtyczki i nie mam pojecia jak to podłaczyc. z gory dziekuje |
Wysłany: |12 Wrz 2012|, 2012 20:42
1- zasilanie (fioletowo-biały)
2,3 - silnik dmuchawy (fiolet-pomarańcz i czarno-czerwony, ale polaryzację musisz sprawdzić)
Jakbyś zrobił jeszcze fotkę z drugiej strony, to potwierdzę na 100%. |
Maciej1970
Wysłany: |12 Wrz 2012|, 2012 21:23
Nie kombinuj
Jutro dostaniesz najlepszy w świecie opis |
Maciej1970
Wysłany: |12 Wrz 2012|, 2012 22:40
| ford2fast napisał/a: | Nie kombinuj
ok,czekam do jutra |
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 11:11
Jeżeli kolory są takie jak napisał Adam_2000 to:
1.Czarno-czerwony 100%
2.Fioletowo-biały
3.Fioletowo-pomarańczowy 100%
W każdym razie fioletowo-pomarańczowy i czarno-czerwony są w jednej koszulce i idą do wentylatora |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |13 Wrz 2012|, 2012 11:18, w całości zmieniany 1 raz |
Maciej1970
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 18:46
| to w/g mojego opisanego zdjecia 1-to zasilanie, tak ? Adam 2000 pisze ze 1-zasilanie , a ford2fast ze 2 ,wiec zasilanie przychodzi na ktory pin ??? |
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 19:24
W zasadzie to wsio ryba, one są połączone :
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 21:36
| Maciej1970 napisał/a: | | to w/g mojego opisanego zdjecia 1-to zasilanie, tak ? Adam 2000 pisze ze 1-zasilanie , a ford2fast ze 2 ,wiec zasilanie przychodzi na ktory pin ??? |
Ja napisałem jak jest w prawdziwym świecie i w każdym Scorpio emkaczy bez klimatyzacji automatycznej
Inne wersje istnieją tylko w świecie wirtualnym |
Maciej1970
Wysłany: |14 Wrz 2012|, 2012 21:23
| mam jeszcze pytanie skad idzie zasilanie dop rezystora ? gdzie w tis-ie moge znalezc cos o rezystorze ? |
| Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |14 Wrz 2012|, 2012 21:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Wrz 2012|, 2012 21:49
| Maciej1970 napisał/a: | | mam jeszcze pytanie skad idzie zasilanie dop rezystora ? |
Wybór prędkości realizowany jest z przełącznika szybkości wentylatorka na desce w kabinie
| Maciej1970 napisał/a: | | gdzie w tis-ie moge znalezc cos o rezystorze ? |
Specjalistą od TISa jest Adam_2000 ja raczej od wiedzy praktycznej |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |14 Wrz 2012|, 2012 22:15, w całości zmieniany 1 raz |
Maciej1970
Wysłany: |14 Wrz 2012|, 2012 21:53
[quote="ford2fast"] | Maciej1970 napisał/a: | | mam jeszcze pytanie skad idzie zasilanie dop rezystora ? |
Zasilanie z przełącznika szybkości wentylatorka na desce w kabinie
ale przy przełaczniku nie ma przewodu fioletowo-białego |
Wysłany: |14 Wrz 2012|, 2012 22:13
[quote="Maciej1970"] | ford2fast napisał/a: | | Maciej1970 napisał/a: | | mam jeszcze pytanie skad idzie zasilanie dop rezystora ? |
Masz rację
Z przełącznika są tylko wybierane szybkości pracy wentylatora
Zasilanie powinno być ze skrzynki bezpiecznikowej |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |14 Wrz 2012|, 2012 22:18, w całości zmieniany 2 razy |
Maciej1970
Wysłany: |14 Wrz 2012|, 2012 22:22
| no tak tez myslałem ale w tym kabelku pradu nie ma ,jutro sprawdze jeszcze bezpiecznik. roaumiem ze zadnego przekaznika do dmuchawy nie ma w skrzynce ? |
Wysłany: |14 Wrz 2012|, 2012 23:24
Kurcze, Maciek... zasilanie idzie na silnik dmuchawy, przełącznik prędkości podaje tylko masę na poszczególne sekcje rezystora.
Tutaj masz całość -
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |14 Wrz 2012|, 2012 23:29, w całości zmieniany 1 raz |
