Jak wyczyścić wtryskiwacze? |
JORZO
Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 17:56
Tomek wymieniłem i hulają ale mam te poprzednie i myślałem że się pobawię w czyszczenie |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 18:16
| JORZO napisał/a: | Tomek wymieniłem i hulają ale mam te poprzednie i myślałem że się pobawię w czyszczenie |
To tanie metody już znasz
Jak skonstruujesz stanowisko do testowania to podziel się wiedzą na temat kosztów i straconego czasu przy jego budowie |
JORZO
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 20:06
f2f raczej nie będę Bobem Budowniczym,myślałem bardziej o kiszeniu wtryskiwaczy w jakimś elixirze młodości |
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 20:55
| JORZO napisał/a: | f2f raczej nie będę Bobem Budowniczym,myślałem bardziej o kiszeniu wtryskiwaczy w jakimś elixirze młodości |
To ten sposób ze strzykawką , sprajem i guzikiem , który wskazał pandy wydaje się być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem |
pandy
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 22:56
| ford2fast napisał/a: | | JORZO napisał/a: | Tomek wymieniłem i hulają ale mam te poprzednie i myślałem że się pobawię w czyszczenie |
menzurka szklana http://allegro.pl/menzurk...2598365806.html sztuk 4 12zl
pompa paliwa http://allegro.pl/pompa-p...2548762681.html 35zl
listwa wtryskowa http://allegro.pl/listwa-...2599184729.html 20zl
do tego przewody paliwowe, przewody elektryczne, generator PWM i zmiennej czestotliwosci na np NE555 - calosc powinna zmiescic sie w 100zl. |
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 23:57
Ciekaw jestem jak zamontujesz tam wtryski , które chce wyczyścić JORZO ?
Zanim zaczniesz cokolwiek doradzać w tym temacie najpierw zapoznaj się z problemem
Niestety brak wiedzy często powoduje koszmarne brednie
Może się mylę i skonstruowanie listwy wtryskowej MkII jest proste i materiał do jej stworzenia lub przeróbki znajdziesz w każdym domu/warsztacie ? |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |5 Wrz 2012|, 2012 23:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 10:52
koszt czyszczenia/regeneracji wtrysku to około 60 - 70 pln za sztukę, z wydrukiem wydatku w różnych cyklach pracy.
Nie taka tragedia. |
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 10:55
| Struna napisał/a: | koszt czyszczenia/regeneracji wtrysku to około 60 - 70 pln za sztukę, z wydrukiem wydatku w różnych cyklach pracy.
Zgadza się
Dlatego twierdzę , że budowa całego ustrojstwa do jednorazowego testu to głupota
A wydruku , o którym wspomniał pandy i tak nie będzie |
JORZO
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 14:40
Wszystko pasi Panowie.Mnie tylko chodziło o jakiś prosty,domowy sposób,a skoro dowiedziałem się o co w tym biega to mam pełną jasność (nie mylić z pomrocznością ) |
pandy
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 14:55
Wczesniej podalem zestaw elementow pasujacy do "diagnostyki" wtryskiwaczy w moim Scorpio, tu zas link do listwy z Mk2:
http://allegro.pl/ford-sc...2569420886.html 40zl
Rozumiem ze chcesz mnie wypunktowac ja zas tylko pokazuje bandytyzm naszego rynku ktory oferuje usluge gorszej jakosci za wyzsza cene niz w USA.
Warsztaty oferuja czyszczenie wtryskiwacza ale nie dysponuja diagnostyka wtryskiwaczy skoro nie potrafia pokazac raportu przed i po czyszczeniu - sam serwis nie wie co zrobil poza moze opisem czynnosci (wlozyl ja do wanienki, wlaczyl przycisk, zabipczalo, wyjal ja wtryskiwacze) tyle w temacie. Zaden z nich nie oferuje wymiany elementow a jedynie wsadzenie wtryskiwacza do wanienki na 30 minut i dalej nie bardzo wiadomo w jakim stanie jest wtryskiwacz. Pytanie o wydruk z wydajnosci przed i po wywoluje zdziwienie, niedowierzanie i pukanie w glowe... |
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 14:57
| Trzeba by jeszcze jakoś zablokować te wtryski w tej listwie żeby nie powyskakiwały. |
pandy
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 15:47
| Jankes napisał/a: | | Trzeba by jeszcze jakoś zablokować te wtryski w tej listwie żeby nie powyskakiwały. |
Nie da sie... |
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 16:40
| pandy napisał/a: | | Wczesniej podalem zestaw elementow pasujacy do "diagnostyki" wtryskiwaczy w moim Scorpio |
Czyli najzwyczajniej w świecie nie piszesz na temat |
pandy
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 18:14
| ford2fast napisał/a: | | pandy napisał/a: | | Wczesniej podalem zestaw elementow pasujacy do "diagnostyki" wtryskiwaczy w moim Scorpio |
AFAIK temat brzmi : "Jak wyczyścić wtryskiwacze?"
Nie widze rozbieznosci miedzy tym co napisalem i czego dotyczy temat.
W Scorpio 20.0 16V i 2.3 16V wtryskiwacze sa zasilane z boku, w Mk2 2.0 z gory.
Dzialaja na takiej samej zasadzie i czyszczenie odbywa sie w sposob identyczny. |
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 18:30
| pandy napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | pandy napisał/a: | | Wczesniej podalem zestaw elementow pasujacy do "diagnostyki" wtryskiwaczy w moim Scorpio |
Dla LOGICZNIE rozumującego człowieka całkowicie jasne jest , że autor tematu będąc posiadaczem Scorpio 2,0 DOHC z 1993 roku pyta o czyszczenie wtryskiwaczy , które pasują do jego pojazdu
Jedyna Twoja porada na temat to wskazanie sposobu czyszczenia ( co zresztą napisałem już wcześniej )
Natomiast wszystkie pozostałe wywody to jak
| Adam_2000 napisał/a: | Najważniejsze, żeby być na topie !
... a licznik bije. |
Równie dobrze mogłeś umieścić w tym temacie porady jak przy pomocy sznurówki udusić tygrysa bengalskiego lub jak podetrzeć się jednym listkiem papieru toaletowego |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |6 Wrz 2012|, 2012 18:36, w całości zmieniany 2 razy |
