$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak wyczyścić wtryskiwacze?
JORZO
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 17:56
Tomek wymieniłem i hulają ale mam te poprzednie i myślałem że się pobawię w czyszczenie :-)
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 18:16
JORZO napisał/a:
To tanie metody już znasz :)
Jak skonstruujesz stanowisko do testowania to podziel się wiedzą na temat kosztów i straconego czasu przy jego budowie :):
Scorpio 4ever
JORZO
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 20:06
f2f raczej nie będę Bobem Budowniczym,myślałem bardziej o kiszeniu wtryskiwaczy w jakimś elixirze młodości :lol:
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 20:55
JORZO napisał/a:
To ten sposób ze strzykawką , sprajem i guzikiem , który wskazał pandy wydaje się być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem :)
Scorpio 4ever
pandy
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 22:56
ford2fast napisał/a:
JORZO napisał/a:
menzurka szklana http://allegro.pl/menzurk...2598365806.html sztuk 4 12zl
pompa paliwa http://allegro.pl/pompa-p...2548762681.html 35zl
listwa wtryskowa http://allegro.pl/listwa-...2599184729.html 20zl
do tego przewody paliwowe, przewody elektryczne, generator PWM i zmiennej czestotliwosci na np NE555 - calosc powinna zmiescic sie w 100zl.
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 23:57
pandy napisał/a:
Ciekaw jestem jak zamontujesz tam wtryski , które chce wyczyścić JORZO ? :):
Zanim zaczniesz cokolwiek doradzać w tym temacie najpierw zapoznaj się z problemem
Niestety brak wiedzy często powoduje koszmarne brednie
Może się mylę i skonstruowanie listwy wtryskowej MkII jest proste i materiał do jej stworzenia lub przeróbki znajdziesz w każdym domu/warsztacie ? :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |5 Wrz 2012|, 2012 23:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 10:52
koszt czyszczenia/regeneracji wtrysku to około 60 - 70 pln za sztukę, z wydrukiem wydatku w różnych cyklach pracy.
Nie taka tragedia.
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 10:55
Nie taka tragedia.
Zgadza się :)
Dlatego twierdzę , że budowa całego ustrojstwa do jednorazowego testu to głupota :roll:
A wydruku , o którym wspomniał pandy i tak nie będzie :):
Scorpio 4ever
JORZO
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 14:40
Wszystko pasi Panowie.Mnie tylko chodziło o jakiś prosty,domowy sposób,a skoro dowiedziałem się o co w tym biega to mam pełną jasność (nie mylić z pomrocznością ;-) )
pandy
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 14:55
Wczesniej podalem zestaw elementow pasujacy do "diagnostyki" wtryskiwaczy w moim Scorpio, tu zas link do listwy z Mk2:
http://allegro.pl/ford-sc...2569420886.html 40zl
Rozumiem ze chcesz mnie wypunktowac ja zas tylko pokazuje bandytyzm naszego rynku ktory oferuje usluge gorszej jakosci za wyzsza cene niz w USA.
Warsztaty oferuja czyszczenie wtryskiwacza ale nie dysponuja diagnostyka wtryskiwaczy skoro nie potrafia pokazac raportu przed i po czyszczeniu - sam serwis nie wie co zrobil poza moze opisem czynnosci (wlozyl ja do wanienki, wlaczyl przycisk, zabipczalo, wyjal ja wtryskiwacze) tyle w temacie. Zaden z nich nie oferuje wymiany elementow a jedynie wsadzenie wtryskiwacza do wanienki na 30 minut i dalej nie bardzo wiadomo w jakim stanie jest wtryskiwacz. Pytanie o wydruk z wydajnosci przed i po wywoluje zdziwienie, niedowierzanie i pukanie w glowe...
Jankes
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 14:57
Trzeba by jeszcze jakoś zablokować te wtryski w tej listwie żeby nie powyskakiwały.
pandy
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 15:47
Jankes napisał/a:
Nie da sie...
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 16:40
pandy napisał/a:
Czyli najzwyczajniej w świecie nie piszesz na temat :):
Scorpio 4ever
pandy
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 18:14
pandy napisał/a:
AFAIK temat brzmi : "Jak wyczyścić wtryskiwacze?"
Nie widze rozbieznosci miedzy tym co napisalem i czego dotyczy temat.
W Scorpio 20.0 16V i 2.3 16V wtryskiwacze sa zasilane z boku, w Mk2 2.0 z gory.
Dzialaja na takiej samej zasadzie i czyszczenie odbywa sie w sposob identyczny.
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 18:30
pandy napisał/a:
pandy napisał/a:
Dla LOGICZNIE rozumującego człowieka całkowicie jasne jest , że autor tematu będąc posiadaczem Scorpio 2,0 DOHC z 1993 roku pyta o czyszczenie wtryskiwaczy , które pasują do jego pojazdu :)
Jedyna Twoja porada na temat to wskazanie sposobu czyszczenia ( co zresztą napisałem już wcześniej :) )
Natomiast wszystkie pozostałe wywody to jak
Adam_2000 napisał/a:
Najważniejsze, żeby być na topie !
... a licznik bije.
Równie dobrze mogłeś umieścić w tym temacie porady jak przy pomocy sznurówki udusić tygrysa bengalskiego lub jak podetrzeć się jednym listkiem papieru toaletowego :):
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |6 Wrz 2012|, 2012 18:36, w całości zmieniany 2 razy
