Długość napinaczy BOB |
Kaban
Auto: Dodge Durango 5.7 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2007 Skąd: Rzeszów/Świlcza
Wysłany: |24 Sie 2012|, 2012 22:26 Długość napinaczy BOB
Czy ma ktoś wyciagnietę napinacze z BoBa i mógłby potwierdzić autentyczność wymiarów tłoczków na poniższym zdjęciu? (Mowa oczywiście o oryginalnych tłoczkach, a nie dorabianych)
Pytam o to ponieważ słyszałem, że tłoczki na zdjęciu są krótkie, a istnieją jeszcze dłuższe. Gdy kupowałem napinacze w ASO to do wyboru miałem właśnie jedynie o takich wymiarach jak wyżej. To jak to jest? |
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 00:06
| wydaje się być ok, jest długi i krótki aczkolwiek ja to że trzy odmiany napinaczy widziałem, tloczki się zazwyczaj nieco różniły. |
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 07:17
i sprężyny |
Kaban
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 07:19
Informacja, że były trzy rodzaje jest wystarczająca, dzięki |
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 07:20
ten większy z prawej a drugi z lewej strony się stosuje
fabrycznie są tylko takie
chyba że z boa coś ktoś modzi |
Kaban
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 07:22
| Czyli nie było fabrycznie dłuższych niż ten po lewej, a jedynie jak ktoś sobie wymodził? |
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 07:58
| tak |
Kaban
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 08:20
Podziekował |
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 11:20
| tloczki miały drobne różnice w długości ale pomijalne |
Wysłany: |3 Wrz 2012|, 2012 09:23 Re: Długość napinaczy BOB
| Kaban napisał/a: | Gdy kupowałem napinacze w ASO to do wyboru miałem właśnie jedynie o takich wymiarach jak wyżej. To jak to jest? |
Czyli w ASO miałeś do wyboru takie jak na zdjęciu?
U mnie w jednym silniku tłoczki obydwa takie jak po prawej na zdjęciu i sprężyny o jednakowej sile (dość słabe),
w drugim tłoczki również takie jak ten krótszy natomiast sprężyna prawego wyraźnie mocniejsza.
Różnice wysokości całkowitej zrealizowane podkładkami dystansowymi w korpusach (identycznych). |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |3 Wrz 2012|, 2012 10:34
przed zmianami i po zmianach |
