$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Długość napinaczy BOB
Kaban
Auto: Dodge Durango 5.7 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Wysłany: |24 Sie 2012|, 2012 22:26   Długość napinaczy BOB
Witam :)
Czy ma ktoś wyciagnietę napinacze z BoBa i mógłby potwierdzić autentyczność wymiarów tłoczków na poniższym zdjęciu? (Mowa oczywiście o oryginalnych tłoczkach, a nie dorabianych)
Pytam o to ponieważ słyszałem, że tłoczki na zdjęciu są krótkie, a istnieją jeszcze dłuższe. Gdy kupowałem napinacze w ASO to do wyboru miałem właśnie jedynie o takich wymiarach jak wyżej. To jak to jest? :roll:
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 00:06
wydaje się być ok, jest długi i krótki aczkolwiek ja to że trzy odmiany napinaczy widziałem, tloczki się zazwyczaj nieco różniły.
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 07:17
i sprężyny ;)
v8 4.2 agis p13
Kaban
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 07:19
Informacja, że były trzy rodzaje jest wystarczająca, dzięki :)
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 07:20
ten większy z prawej a drugi z lewej strony się stosuje
fabrycznie są tylko takie
chyba że z boa coś ktoś modzi
v8 4.2 agis p13
Kaban
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 07:22
Czyli nie było fabrycznie dłuższych niż ten po lewej, a jedynie jak ktoś sobie wymodził?
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 07:58
tak
v8 4.2 agis p13
Kaban
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 08:20
Podziekował :564:
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 11:20
tloczki miały drobne różnice w długości ale pomijalne
Wysłany: |3 Wrz 2012|, 2012 09:23   Re: Długość napinaczy BOB
Kaban napisał/a:
Czyli w ASO miałeś do wyboru takie jak na zdjęciu?
U mnie w jednym silniku tłoczki obydwa takie jak po prawej na zdjęciu i sprężyny o jednakowej sile (dość słabe),
w drugim tłoczki również takie jak ten krótszy natomiast sprężyna prawego wyraźnie mocniejsza.
Różnice wysokości całkowitej zrealizowane podkładkami dystansowymi w korpusach (identycznych).
Wysłany: |3 Wrz 2012|, 2012 10:34
przed zmianami i po zmianach :-d
v8 4.2 agis p13
