$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Parę pytań
Parę pytań
playandwin24
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 15:51   Parę pytań
W wolnym czasie biorę się za małe prace przy Scorpio i powoli się przymierzam i mam parę pytań:
1. Do czego jest to przy szyberdachu?
2. Czy ta osłona co znajduje się pod maską jest niezbędna? Bo mi i tak w połowie odpadła i chciałbym ją wywalić? Nie będzie problemów po jej usunięciu?
3. Chcę wyjąć szyberdach, nie wiem jak się za to zabrać... Jeśli odkręcę te śrubki to wyjmę go całego?
4.Od czego są te śrubki? To jest masa? Jakieś kabelki są przytwierdzone podkładkami do blachy... Tak jest po obu stronach samochodu koło chłodnicy...
5. W tym miejscu są świece? tam gdzie są te kable WN
6. Do wymiany płynu od wspomagania należy odkręcić ten wąż? Czy ten co jest niżej i jest grubszy?
Tępak jestem :D
Był:
Być:
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 15:56
Ad1. Trzymanie roletki
Ad3. Otwierasz dach odkrecasz wszystko po obwodzie, zamykasz delikatnie dach i z głową pchasz go do góry od wewnątrz (powinien wyjść), z tym że spotkałem sie z przypadkiem że była tam masa uszczelniająca.
Ad2. Piszesz o szmacie pod maską? Element wygłuszenia)
Ad4. Masy do reflektrorów (wiązka z dużej skrzynki)
Ad5. Tak
Ad6. Płyn trza z pompy spuścić raczej
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |30 Lip 2012|, 2012 15:59, w całości zmieniany 5 razy
playandwin24
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 15:58
Cytat:
Jes :)
Był:
Być:
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 15:59
Więc głośniej będzie
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |30 Lip 2012|, 2012 15:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 16:00
1: ja takiego "cuś" nie mam :P
2: chodzi ci o wygłuszenie? jaką tam masz osłone? wygłuszenie jak wywalisz będzie głośniej...może pogubiłeś kołeczki które ją trzymają...
3: szybra nie wyjmowałem ale pewnie tak :P szukajka nie boli
4: to są masy jakies
5: tam gdzie idą kable znajdują się świece :) to jasne :P wyciągasz fajke i widać świecę
6: może być i ten, to chyba powrót, a po co chcesz wymienić płyn?
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 16:01
YaKuZ napisał/a:
Czasami syfu w nim jest - u mnie było
playandwin24
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 16:06
lukas2 napisał/a:
Planuje tam tą ruda wyczyścić i za konserwować to miejsce... oczywiście masa będzie przylegać do gołego metalu, czystego... nie powinno być problemów?
Cytat:
No wiem, wiem ale wyssać go szczykawką z góry, czy któryś z tych przewodów mogę go spuścić?
Może dla kogoś są to sprawy oczywiste, ale niestety dla mnie na razie nie... :oops:
Ale będą!!! :):
Był:
Być:
YaKuZ napisał/a:
Głęboko trza w DOHCu zajrzeć, oj głęboko ;-)
Prawdę mówiąc wymianę płynu zleciłem mechaniorom. Masy pro forma poczyścić można, nie zaszkodzi. Jak wszystko działa to tylko dla niespokojności umysłu, no chyba ze któraś ze śrub się upitoli. Ciężko po 20 latach się je odkręca, znam z autopsji
playandwin24 napisał/a:
Nie od razu Rzym zbudowano
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |30 Lip 2012|, 2012 16:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 16:12
mysle ze tak najlepiej, a potem dopiero sciagac wezyki i ewentuanie wyplukac zbiorniczek. Przynajmniej najmniej sie pobrudzisz ;)
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
playandwin24
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 16:13
YaKuZ napisał/a:
Bo DOHC są wyjątkowe... Chciałbym abyś to w końcu zrozumiał.... 8)
Ok dzięki Chłopaki za info... :)
Jeszcze ta wymiana płynu mnie interesi...
[ Dodano: |30 Lip 2012|, 2012 16:14 ]
Aha... dzięki Wiesiu :)
Był:
Być:
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 16:15
Ja tyż nie mam takiego dzyngla
playandwin24
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 16:16
A w sumie dzisiaj go zważyłem po 1,5 roku posiadania auta... ;)
Był:
Być:
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 16:20
Widziałem to w oczatym więc zakładam że wszystkie po 93 mają takie coś. Inna Role-tka chyba też jest. Pierdoła nie ważne
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |30 Lip 2012|, 2012 16:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 17:35
denatu nie warto - długo się potem pieni, lepiej orlenem przepłukać.
playandwin24
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 17:36
To nie trzeba tych wężyków odkręcać??? :)
Był:
Być:
