Parę pytań |
playandwin24
Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 15:51 Parę pytań
W wolnym czasie biorę się za małe prace przy Scorpio i powoli się przymierzam i mam parę pytań:
1. Do czego jest to przy szyberdachu?
2. Czy ta osłona co znajduje się pod maską jest niezbędna? Bo mi i tak w połowie odpadła i chciałbym ją wywalić? Nie będzie problemów po jej usunięciu?
3. Chcę wyjąć szyberdach, nie wiem jak się za to zabrać... Jeśli odkręcę te śrubki to wyjmę go całego?
4.Od czego są te śrubki? To jest masa? Jakieś kabelki są przytwierdzone podkładkami do blachy... Tak jest po obu stronach samochodu koło chłodnicy...
5. W tym miejscu są świece? tam gdzie są te kable WN
6. Do wymiany płynu od wspomagania należy odkręcić ten wąż? Czy ten co jest niżej i jest grubszy?
Tępak jestem |
_________________ Był:
Być:
Wiek: 44 Dołączył: 06 Sie 2010 Skąd: Police
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 15:56
Ad1. Trzymanie roletki
Ad3. Otwierasz dach odkrecasz wszystko po obwodzie, zamykasz delikatnie dach i z głową pchasz go do góry od wewnątrz (powinien wyjść), z tym że spotkałem sie z przypadkiem że była tam masa uszczelniająca.
Ad2. Piszesz o szmacie pod maską? Element wygłuszenia)
Ad4. Masy do reflektrorów (wiązka z dużej skrzynki)
Ad5. Tak
Ad6. Płyn trza z pompy spuścić raczej |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |30 Lip 2012|, 2012 15:59, w całości zmieniany 5 razy |
playandwin24
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 15:58
| Cytat: | | Ad2. Piszesz o szmacie pod maską? Element wygłuszenia |
Jes |
Być:
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 15:59
| Więc głośniej będzie |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |30 Lip 2012|, 2012 15:59, w całości zmieniany 1 raz |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 16:00
1: ja takiego "cuś" nie mam
2: chodzi ci o wygłuszenie? jaką tam masz osłone? wygłuszenie jak wywalisz będzie głośniej...może pogubiłeś kołeczki które ją trzymają...
3: szybra nie wyjmowałem ale pewnie tak szukajka nie boli
4: to są masy jakies
5: tam gdzie idą kable znajdują się świece to jasne wyciągasz fajke i widać świecę
6: może być i ten, to chyba powrót, a po co chcesz wymienić płyn? |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 16:01
| YaKuZ napisał/a: | | a po co chcesz wymienić płyn? |
Czasami syfu w nim jest - u mnie było |
playandwin24
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 16:06
| lukas2 napisał/a: | | Ad4. Masy do reflektrorów (wiązka z dużej skrzynki) |
Planuje tam tą ruda wyczyścić i za konserwować to miejsce... oczywiście masa będzie przylegać do gołego metalu, czystego... nie powinno być problemów?
| Cytat: | | Ad6. Płyn trza z pompy spuścić raczej |
No wiem, wiem ale wyssać go szczykawką z góry, czy któryś z tych przewodów mogę go spuścić?
Może dla kogoś są to sprawy oczywiste, ale niestety dla mnie na razie nie...
Ale będą!!! |
Być:
| YaKuZ napisał/a: | | wyciągasz fajke i widać świecę |
Głęboko trza w DOHCu zajrzeć, oj głęboko
Prawdę mówiąc wymianę płynu zleciłem mechaniorom. Masy pro forma poczyścić można, nie zaszkodzi. Jak wszystko działa to tylko dla niespokojności umysłu, no chyba ze któraś ze śrub się upitoli. Ciężko po 20 latach się je odkręca, znam z autopsji
| playandwin24 napisał/a: | | Może dla kogoś są to sprawy oczywiste, ale niestety dla mnie na razie nie... |
Nie od razu Rzym zbudowano |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |30 Lip 2012|, 2012 16:09, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 16:12
| playandwin24 napisał/a: | | No wiem, wiem ale wyssać go szczykawką z góry, czy któryś z tych przewodów mogę go spuścić? |
mysle ze tak najlepiej, a potem dopiero sciagac wezyki i ewentuanie wyplukac zbiorniczek. Przynajmniej najmniej sie pobrudzisz |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
playandwin24
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 16:13
| YaKuZ napisał/a: | 1: ja takiego "cuś" nie mam |
Bo DOHC są wyjątkowe... Chciałbym abyś to w końcu zrozumiał....
Ok dzięki Chłopaki za info...
Jeszcze ta wymiana płynu mnie interesi...
[ Dodano: |30 Lip 2012|, 2012 16:14 ]
Aha... dzięki Wiesiu |
Być:
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 16:15
| playandwin24 napisał/a: | | Bo DOHC są wyjątkowe... Chciałbym abyś to w końcu zrozumiał.... |
Ja tyż nie mam takiego dzyngla |
playandwin24
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 16:16
A w sumie dzisiaj go zważyłem po 1,5 roku posiadania auta... |
Być:
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 16:20
| Widziałem to w oczatym więc zakładam że wszystkie po 93 mają takie coś. Inna Role-tka chyba też jest. Pierdoła nie ważne |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |30 Lip 2012|, 2012 16:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 17:35
| denatu nie warto - długo się potem pieni, lepiej orlenem przepłukać. |
playandwin24
Wysłany: |30 Lip 2012|, 2012 17:36
To nie trzeba tych wężyków odkręcać??? |
Być:
