Wibracje, przegub, półoś, dyfer ? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 14:06 Wibracje, przegub, półoś, dyfer ?
No i popsułem. Byłem na zakupach, ale wczoraj też pojeździłem trochę po leśnych piaszczystych drogach. Wracając do zakupów, byłem kupiłem to co miałem kupić Wyjeżdżam z parkingu a tam ktoś piachu nasypał i jakoś tak sam mi się gaz nacisnął ładnie dupe zarzuciło no i jadę dalej. Po 4-5km zatrzymałem się na pasach bo wlazł dziadek, przepuściłem go i ruszyłem delikatnie, rozpędziłem się do 40 i coś czuję, że trzęsie mnie i coś stuka, mniej więcej przy prawym tylnym kole, zatrzymałem-myślę guma jak nic, ale opony okazały się w porządku, delikatnie na 2 biegu dotoczyłem się do domu, wlazłem pod samochód, chciałem ruszyć półośkę na boki, zgodnie z tym, że ich długość jest zmienna, ale bardzo opornie to idzie i poruszają się dość minimalnie jakieś 5mm na boki, pamiętam, że w Granadzie półośki chodziły super bo nawet do 2cm, a tu lipa, i z jednej i z drugiej. Auto mi potrzebne na codzień, jak sprawdzić czy to na pewno to ? Osłony na przegubach są mizerne, to na pewno pomogło
Już wiadomo.
| Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |1 Lip 2012|, 2012 15:28, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 20:20
Wał do wymiany |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 20:55
| Już przeczytałem wątek na temat tego, nie rozumiem twierdzenia, że krzyżak jest niewymienny, skoro ktoś go już wymienił. Nie rozumiem też, dlaczego wymieniać całość skoro zawiódł tylko jeden element. Z zamiennikami nie ma problemów od 30-60pln. Roboty z tym jest może godzinę a może nie. To tak jakby wymieniać skrzynię biegów gdy urwiemy lewarek dźwigni zmiany biegów. Kupię wał, założę a kto mi zagwarantuje, że krzyżak w nim nie padnie za kilka dni ? I co znów muszę kupić nowy(używany) wał ? I tak ciągle... |
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 21:51
Po wymianie krzyżaka wał powinien być wyważany
Wymieniaj sobie te zamienniki nawet kilka razy w roku, Twoje prawo |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 22:08
| ford2fast napisał/a: | | Wymieniaj sobie te zamienniki nawet kilka razy w roku, Twoje prawo |
Jeszcze nie wymieniałem, mam fakturę, że ktoś robił to niecały rok temu, nie mam pojęcia jak to zrobił, ale widocznie źle, bo wyleciała miseczka jednego z łożysk.
Na dniach rozbiorę, będę wiedział wszystko. Spodziewam się, że nie będzie łatwo, bo nawet Mysza narzekał, ale nie jest to nie do zrobienia...
[ Dodano: |4 Lip 2012|, 2012 15:27 ]
Macherzy którzy robili to wcześniej, jako zabezpieczenie przyspawali podkładki Jedna się urwała, miseczka wyszła na zewnątrz i czop łożyska urwał się, po przeciwnej stronie łożysko całkiem się rozleciało... Założyłem nowy krzyżak zaklepałem i niby jeździ ciekawe jak długo... |
Wysłany: |7 Lip 2012|, 2012 12:05
| Tak jak f2f napisał. Takie rzeczy przydało by się wyważyć. |
Wysłany: |7 Lip 2012|, 2012 12:12
| ja bym posadził wał cały . |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |7 Lip 2012|, 2012 12:32
| gufer-posepny napisał/a: | | ja bym posadził wał cały . |
I tak też będzie. O ile ford2fast mi go wyślę |
Wysłany: |21 Lip 2012|, 2012 23:41
Po co mam wysyłać jeżeli wał w Twoim Scorpio już nie bije ? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |22 Lip 2012|, 2012 01:31
Yyy, pisałem to 7 lipca ? |
Wysłany: |22 Lip 2012|, 2012 02:24
Oczywiście , dopisz puentę |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |22 Lip 2012|, 2012 12:24
Hmm, jak się posypią krzyżaki na wale to nie ma sensu ich wymieniać lepiej(taniej) jest kupić cały niekombinowany wał Chociaż miałem małe wątpliwości jak zakładałem ten drugi, bo jeden krzyżak w jedną stronę chodził gładko, a w drugą z małymi przeskokami no ale ostatecznie jest OK
Ale ja tak mam, ze muszę się nauczyć na swoich błędach
A tak w ogóle, to założyłem się z ojcem o stówę, że nie wycentruje tamtego nowego krzyżaka przy starym wale tak żeby nie było bicia, twierdzi, że to zrobi no ale on ma taki sam charakter jak ja
ford2fast, jak przegram to wisisz mi stówę |
