$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wibracje, przegub, półoś, dyfer ?
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 14:06   Wibracje, przegub, półoś, dyfer ?
No i popsułem. Byłem na zakupach, ale wczoraj też pojeździłem trochę po leśnych piaszczystych drogach. Wracając do zakupów, byłem kupiłem to co miałem kupić :D Wyjeżdżam z parkingu a tam ktoś piachu nasypał i jakoś tak sam mi się gaz nacisnął ładnie dupe zarzuciło no i jadę dalej. Po 4-5km zatrzymałem się na pasach bo wlazł dziadek, przepuściłem go i ruszyłem delikatnie, rozpędziłem się do 40 i coś czuję, że trzęsie mnie i coś stuka, mniej więcej przy prawym tylnym kole, zatrzymałem-myślę guma jak nic, ale opony okazały się w porządku, delikatnie na 2 biegu dotoczyłem się do domu, wlazłem pod samochód, chciałem ruszyć półośkę na boki, zgodnie z tym, że ich długość jest zmienna, ale bardzo opornie to idzie i poruszają się dość minimalnie jakieś 5mm na boki, pamiętam, że w Granadzie półośki chodziły super bo nawet do 2cm, a tu lipa, i z jednej i z drugiej. Auto mi potrzebne na codzień, jak sprawdzić czy to na pewno to ? Osłony na przegubach są mizerne, to na pewno pomogło :P
Już wiadomo.
Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |1 Lip 2012|, 2012 15:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 20:20
Wał do wymiany :)
Scorpio 4ever
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 20:55
Już przeczytałem wątek na temat tego, nie rozumiem twierdzenia, że krzyżak jest niewymienny, skoro ktoś go już wymienił. Nie rozumiem też, dlaczego wymieniać całość skoro zawiódł tylko jeden element. Z zamiennikami nie ma problemów od 30-60pln. Roboty z tym jest może godzinę a może nie. To tak jakby wymieniać skrzynię biegów gdy urwiemy lewarek dźwigni zmiany biegów. Kupię wał, założę a kto mi zagwarantuje, że krzyżak w nim nie padnie za kilka dni ? I co znów muszę kupić nowy(używany) wał ? I tak ciągle...
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 21:51
Po wymianie krzyżaka wał powinien być wyważany :)
Wymieniaj sobie te zamienniki nawet kilka razy w roku, Twoje prawo :)
Scorpio 4ever
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 22:08
ford2fast napisał/a:
Jeszcze nie wymieniałem, mam fakturę, że ktoś robił to niecały rok temu, nie mam pojęcia jak to zrobił, ale widocznie źle, bo wyleciała miseczka jednego z łożysk.
Na dniach rozbiorę, będę wiedział wszystko. Spodziewam się, że nie będzie łatwo, bo nawet Mysza narzekał, ale nie jest to nie do zrobienia...
[ Dodano: |4 Lip 2012|, 2012 15:27 ]
Macherzy którzy robili to wcześniej, jako zabezpieczenie przyspawali podkładki :shock: Jedna się urwała, miseczka wyszła na zewnątrz i czop łożyska urwał się, po przeciwnej stronie łożysko całkiem się rozleciało... Założyłem nowy krzyżak zaklepałem i niby jeździ ciekawe jak długo...
Wysłany: |7 Lip 2012|, 2012 12:05
Tak jak f2f napisał. Takie rzeczy przydało by się wyważyć.
Wysłany: |7 Lip 2012|, 2012 12:12
ja bym posadził wał cały .
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |7 Lip 2012|, 2012 12:32
gufer-posepny napisał/a:
I tak też będzie. O ile ford2fast mi go wyślę ;)
Wysłany: |21 Lip 2012|, 2012 23:41
Po co mam wysyłać jeżeli wał w Twoim Scorpio już nie bije ? :)
Scorpio 4ever
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |22 Lip 2012|, 2012 01:31
Yyy, pisałem to 7 lipca ? :)
Wysłany: |22 Lip 2012|, 2012 02:24
Oczywiście , dopisz puentę :)
Scorpio 4ever
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |22 Lip 2012|, 2012 12:24
Hmm, jak się posypią krzyżaki na wale to nie ma sensu ich wymieniać lepiej(taniej) jest kupić cały niekombinowany wał :) Chociaż miałem małe wątpliwości jak zakładałem ten drugi, bo jeden krzyżak w jedną stronę chodził gładko, a w drugą z małymi przeskokami no ale ostatecznie jest OK :)
Ale ja tak mam, ze muszę się nauczyć na swoich błędach :D
A tak w ogóle, to założyłem się z ojcem o stówę, że nie wycentruje tamtego nowego krzyżaka przy starym wale tak żeby nie było bicia, twierdzi, że to zrobi no ale on ma taki sam charakter jak ja :-d
ford2fast, jak przegram to wisisz mi stówę :DDD
