$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wibracje na wale
wibracje na wale
futro82
Auto: '95 2.0 16v sedan
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 17:26   wibracje na wale
Witam mam wibracje na wale podczas jazdy między 60 a 90 km/h wymieniłem obydwie podpory krzyżaki mam bardzo dobrym stanie wał był już wywarzany ale wibracje zostały.Myślałem że felgi mam krzywe ale oddałem do sprawdzenia i są proste,dyfer ma lekkie luzy ale mechanicy wykluczają go może wy macie jakieś pomysły
playandwin24
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 17:35
Na Forum Opla Omegi w takich sytuacjach piszą że olej w moście do wymiany....
Na ale w Scorpio podobno się nie wymienia oleju w moście ;)
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
futro82
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 17:47
ja biorę pod uwagę jeszcze skrzynię może ona ma jakieś luzy i przenosi na wał
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 17:52
co to jest manual czy automat, precel OK?
jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać
futro82
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 18:02
manual i ma trochę luzy na tym drążku z trzema łapkami
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 18:21
zdejmij wal i zobacz w jakim stanie jest w nim tulejka co wchodzi na walek w skrzyni
futro82
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 18:29
wał miałem sprawdzany i wywarzany jakby była tulejka walnięta lub miała luzy to by chyba wyłapali
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 18:45
precel jest caly??
sprawdz cxzy nie ejst pekniety,bo czasami tego nie widac spod auta
1Bodzio
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 19:11
Ja bym postawił na krzyżak przy moście. Pomimo iż piszesz że są OK. Wejdź pod auto i porządnie poszarp za wał , jak jest zakręcony, a być może dopiero wtedy wyczujesz luz. Jak wał jest odkręcony to przeważnie krzyżak wygląda cacy.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
futro82
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 19:29
precel jest cały
a co do krzyżaka to sprawdzała mi firma zajmująca się wyważaniem i regeneracją wałów
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 19:31
uwalona szpilka pod preclem na krzyzaku przy skrzyni
Ostatnio zmieniony przez kat |28 Cze 2012|, 2012 19:31, w całości zmieniany 1 raz
futro82
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 19:37
za bardzo nie wiem gdzie ta szpilka się znajduje?
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 19:39
precel jest na 3 szpilkach montowany
ktoras mogla sobie powiedziec papa
zdejmuj wal ,zdejmij precel i sprawdz
futro82
Wysłany: |29 Cze 2012|, 2012 20:13
okazało się że to jednak precel i metalowa obrączka z gumą w środku między preclem a wałkiem od skrzyni biegów
powie mi ktoś co to jest i czy można bez tej obrączki jeździć,bo mechanicy mi ją wycieli i wibracje ustąpiły
Wysłany: |29 Cze 2012|, 2012 21:48
f2f przyjdzie i powie- zbieraj na skrzynie
