wibracje na wale |
futro82
Auto: '95 2.0 16v sedan
Wiek: 43 Dołączył: 30 Mar 2012 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 17:26 wibracje na wale
| Witam mam wibracje na wale podczas jazdy między 60 a 90 km/h wymieniłem obydwie podpory krzyżaki mam bardzo dobrym stanie wał był już wywarzany ale wibracje zostały.Myślałem że felgi mam krzywe ale oddałem do sprawdzenia i są proste,dyfer ma lekkie luzy ale mechanicy wykluczają go może wy macie jakieś pomysły |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 17:35
Na Forum Opla Omegi w takich sytuacjach piszą że olej w moście do wymiany....
Na ale w Scorpio podobno się nie wymienia oleju w moście |
_________________ Był:
Być:
futro82
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 17:47
| ja biorę pod uwagę jeszcze skrzynię może ona ma jakieś luzy i przenosi na wał |
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 02 Sty 2011 Skąd: Sucha Besk.
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 17:52
| co to jest manual czy automat, precel OK? |
_________________ jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać |
futro82
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 18:02
| manual i ma trochę luzy na tym drążku z trzema łapkami |
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 18:21
| zdejmij wal i zobacz w jakim stanie jest w nim tulejka co wchodzi na walek w skrzyni |
futro82
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 18:29
| wał miałem sprawdzany i wywarzany jakby była tulejka walnięta lub miała luzy to by chyba wyłapali |
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 18:45
precel jest caly??
sprawdz cxzy nie ejst pekniety,bo czasami tego nie widac spod auta |
1Bodzio
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 19:11
| Ja bym postawił na krzyżak przy moście. Pomimo iż piszesz że są OK. Wejdź pod auto i porządnie poszarp za wał , jak jest zakręcony, a być może dopiero wtedy wyczujesz luz. Jak wał jest odkręcony to przeważnie krzyżak wygląda cacy. |
Auto DWR 73356 |
futro82
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 19:29
precel jest cały
a co do krzyżaka to sprawdzała mi firma zajmująca się wyważaniem i regeneracją wałów |
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 19:31
| uwalona szpilka pod preclem na krzyzaku przy skrzyni |
| Ostatnio zmieniony przez kat |28 Cze 2012|, 2012 19:31, w całości zmieniany 1 raz |
futro82
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 19:37
| za bardzo nie wiem gdzie ta szpilka się znajduje? |
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 19:39
precel jest na 3 szpilkach montowany
ktoras mogla sobie powiedziec papa
zdejmuj wal ,zdejmij precel i sprawdz |
futro82
Wysłany: |29 Cze 2012|, 2012 20:13
okazało się że to jednak precel i metalowa obrączka z gumą w środku między preclem a wałkiem od skrzyni biegów
powie mi ktoś co to jest i czy można bez tej obrączki jeździć,bo mechanicy mi ją wycieli i wibracje ustąpiły |
Wysłany: |29 Cze 2012|, 2012 21:48
| f2f przyjdzie i powie- zbieraj na skrzynie |
