Gaśnie przy ruszaniu |
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 16:02
| skrzynia taka sama, ogony jedynie inne |
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 16:23
| spawmex napisał/a: | | Czy wiązka skrzyni może dawać takie problemy? |
Nie w Twoim modelu Scorpio |
1Bodzio
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 18:53
| Może tzw governor ( odśrodkowy regulator ciśnienia) się zaciął . |
Auto DWR 73356 |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 18:59
Witam ponownie, widać że to ewidentnie wina skrzyni, powiedzcie czy jakaś inna skrzynia pasuje do mojego 2.9 np, od innej pojemności 2.3 albo w 2.0, ewentualnie od tego cosworta ?
bo takiej nie mogę niestety nigdzie znaleźć;/
A i czy wymiana jest jakoś strasznie skomplikowana, czy jeśli już wymieniałem w innych autach typu vw to sobie poradzę? |
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 20:10
skrzynia pasuje z 2,9 V6 mk1 i cossa mk1
poradzisz sobie z wymiana ,moze nie sam,bo to cholerstwo ciezkie,ale poradzisz |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 20:49
| Sory że tak ciągnę temat, ale pewnie nie ma jakiejś możliwości sprawdzenia sprawności takiej skrzyni przed montażem? Ewentualnie na co zwrócić uwagę? |
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 20:53
jest,
kup taka co jest jeszcze w aucie, ktore jezdzi,a jest ono do rozbiorki
albo ufaj ludziom na forum |
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 22:06
| kat napisał/a: | skrzynia pasuje z 2,9 V6 mk1 i cossa mk1
... | Pasuje z 2,4V6, z 2,9V6 i BOA MKI i MKII. Ciekawe jak to jest ze skrzynkami z wieloryba 12V6 ?? Pewnie też pasuje.
Sprawdzałeś modulator? To taka metalowa "gruszka" z boku na skrzyni. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |14 Cze 2012|, 2012 22:08, w całości zmieniany 2 razy |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 22:18
modulator wymieniłem bo ubywał mi olej ze skrzyni a przybywał do silnika i chyba przez brak oleju uszkodziłem skrzynię ;/
a da to się jakoś po wyglądzie sprawdzić czy skrzynia podejdzie do mnie? |
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 23:59
| spawmex napisał/a: | modulator wymieniłem bo ubywał mi olej ze skrzyni a przybywał do silnika i chyba przez brak oleju uszkodziłem skrzynię ;/
Da się
Kiedy wymieniałeś modulator, teraz przed usterką, czy dużo wcześniej, znaczy, czy z nowym modulatorem w ogóle jeździł dobrze i więcej niż w koło chaty? |
Wysłany: |15 Cze 2012|, 2012 00:07
| pablo19 napisał/a: | | kat napisał/a: | skrzynia pasuje z 2,9 V6 mk1 i cossa mk1
zapomniales dodac ,ze tylko trza zaslepiac otwor na linke,bo taki posiada naped licznika mk2 |
Wysłany: |15 Cze 2012|, 2012 00:12
| kat napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | | kat napisał/a: | skrzynia pasuje z 2,9 V6 mk1 i cossa mk1
zapomniales dodac ,ze tylko trza zaslepiac otwor na linke,bo taki posiada naped licznika mk2 | Nie zapomniałem, to jest mały miki przy problemie pt. brak sprawnych ASB do 12V6 w biedronkowej cenie. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |15 Cze 2012|, 2012 00:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Cze 2012|, 2012 00:16
taa,jakos dziwne,ale jak mam to leza i nikt nie chce
ale teraz nie mam... |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2012|, 2012 06:58
| Boni Po wymianie modulatora zrobiłem kilka może kilkanaście km, ale nic się nie poprawiło, a przecież nie będę go zarzynał jak tylko 1 wchodzi czasem 2 łaskawie |
Wysłany: |15 Cze 2012|, 2012 12:43
| Na moje oko, bardzo prawdopodobne, że zgubiłeś/nie włożyłeś/zapomniałeś trzpienia w nowym modulatorze (taki "kawałek gwoździa" w środku moda, od strony skrzyni). Albo pękł/spadł z moda wężyk, albo ten nowy modulator jest do bani. Albo, faktycznie, zajeździłeś skrzynię (sprzęgła, governor) przed wymianą moda. |
