$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Gaśnie przy ruszaniu
spawmex
Wysłany: |13 Cze 2012|, 2012 21:41   Gaśnie przy ruszaniu
Tak jak w temacie, wrzucam bieg np D, R chodzi o automat, auto szarpnie i gaśnie, czy coś z poniższych rzeczy może mieć na to wpływ:
- wyrzuciłem katalizatory,
- jeden z przegubów zewnętrznych ma straszny luz,
- słaby akumulator który jest na tyle zużyty że nie da się go naładować,
- wilgoć w komorze silnika ( miałem wyjęte maskę do malowania, zakryta była komora folią na noc ale i tak dostało się tam masa wody)
Czekam na jakieś pomysły czy może to mieć coś wspólnego z powyższymi rzeczami czy coś zupełnie innego, z góry dziękuje:)
Wysłany: |13 Cze 2012|, 2012 21:45
Jest w stanie stać w miejscu na P i na wolnych obrotach?
spawmex
Wysłany: |13 Cze 2012|, 2012 21:55
Witaj, na P i na N normalnie stoi i z obrotami wszystko jest ok, a jak wrzucę bieg, to tak jakby skrzynia zapięła bieg i zadławiła silnik;/
Wysłany: |13 Cze 2012|, 2012 22:19
gasnie ale jedzie ??
jak na podniesionych obrotach ?
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
spawmex
Wysłany: |13 Cze 2012|, 2012 22:27
jak nie da mu gazu to zgaśnie, ewentualnie żeby ruszyć muszę to robić na zrywach;/ czyli wrzucam bieg i daje dużo więcej gazu żeby ruszył z większych obrotów;/
Wysłany: |13 Cze 2012|, 2012 22:31
Jakie masz "wolne" obroty?
spawmex
Wysłany: |13 Cze 2012|, 2012 22:37
wolne obroty są koło 1000 około
Wysłany: |13 Cze 2012|, 2012 22:52
i rozumiem ze jak ruszysz i wyhamujesz to auto gasnie ?
spawmex
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 07:42
Tak dokładnie, trzymam hamulec wrzucam np. D auto szarpnie i zgaśnie:/
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 10:30
Elektrozawór biegu jałowego jest sprawny ? :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |14 Cze 2012|, 2012 10:32, w całości zmieniany 1 raz
spawmex
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 11:08
witaj ponownie, EBJ wymieniałem już 2 razy, teraz mam nowy więc powinien być sprawny, dzisiaj rano normalnie ruszył zaraz po odpaleniu a teraz znów gaśnie ;/
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 13:05
spawmex napisał/a:
Jeżeli jest to zamiennik to najszybciej można ocenić jego sprawność wróżąc z fusów :)
Scorpio 4ever
voitec
V6 :)
Auto: Sierra'92 2.9 24V6 BOA
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 13:12
Zapiete sprzeglo na stale. Uszkodzony elektrozawor sterujacy lockupem / kabelkologia to wersja optymistyczna. Sprobuj odpalic, rozpiac wiazke skrzyni i sprobowac ruszyc.
Sierra 2.9 24V6 BOA Ghia '92
X-Type 3.0V6 AWD '05
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 14:33
spawmex napisał/a:
Na R, 1, 2 jest tak samo jak na D ?
spawmex
Wysłany: |14 Cze 2012|, 2012 15:10
chyba to raczej wina skrzyni, pojeździłem trochę i sprawa wygląda tak że na tą chwilę auto rusza i nie gaśnie, wsteczny działa normalnie, a wszystkie biegi do przodu zapinają się dopiero jak silnik wejdzie na obroty, ok 2500-3000 obrotów i zapina biegi z takim jakby uderzeniem, do tego biegi zmieniają się jak chcą czyli raz ciągnie na 1 do odcięcia a za chwilę się zmienia bieg przy 2 tyś, ogólnie skrzynia zmienia biegi jak chce;/
Czy wiązka skrzyni może dawać takie problemy?
Wychodzi na to że czeka mnie wymiana skrzyni, czy skrzynia pasuje tylko od mk1 czy ta w mk2 przy tym silniku jest taka sama?
