$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wyciąganie spod machy 12V6 oraz ciąg dalszy grzebania.
Larix
  Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 23:04   Wyciąganie spod machy 12V6 oraz ciąg dalszy grzebania.
Zauważyłem dzisiaj ku swojej konsternacji , że 12V6 nie ma uchwytów do wyciągania :/ jak np DOHC.
To normalne, czy ktoś odkręcił ?
A jeżeli nie ma to za co polecacie go targać aby wylazł i czegoś nie urwać ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Ostatnio zmieniony przez Larix |20 Cze 2012|, 2012 11:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 23:10
tak jak zamontowany- czyli za lapy- tutaj lancuchami
jak lapa schodzi z poduchy to dluga sruba w oko lapy- na wszelki wypadek aby lancuch zostal na miejscu
no i pasem zlapany przod i tyl motoru
tak wyciagalem z toomem u Julka i wyszedl jak klocek
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
pader
Wysłany: |6 Cze 2012|, 2012 13:34
Ja wyciągałem podobnie jak kevin.
Łańcuchem za łapy ale bez pasa z przodu i z tyłu.
Jedna osoba musiała go poziomować :)
@ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
Larix
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 10:11
No i wywlokłem.
Łańcuchem za łapy tylko i bez poziomowania. Pod kątem sobie wylazł i dobrze :)
Dostęp do śrub skrzynia/silnik gorszy niż w DOHC-u. Dwie górne śruby to po pół godziny odkręcałem :587:
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 12:13
Bo trzeba było sposobem - luzujesz ogon skrzyni, i przeginasz ją razem z silnikiem w dół, o ile pamiętam, wtedy dostęp do górnych śrub robi się znacznie bardziej sensowny (nie żeby bardzo dobry ;) ).
Larix
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 15:53
Boni napisał/a:
Po wielu puszczonych w eter epitetach wpadłem na to sam i tak zrobiłem ale dopiero z ostatnią śrubą :) Bez kanału poezja.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |8 Cze 2012|, 2012 15:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 16:28
Nie przesadzajcie, są łądne gięte klucze wszelkiej maści, grzechotki oczkowe itp itd, nawet w Casto, do zakupienia, dojście jest boskie w por. do innych marek, a zwłaszcza fwd :)
tel.: 502894108.
bogdan99
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 20:56
Powtarzać to będę, bo te silniki wyciąga się dołem, razem z sankami i zawiechą i skrzynią. Do wyjęcia jest wtedy jest nagle z 10 śrub z bajkowym dostępem.
Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni...
Ostatnio zmieniony przez bogdan99 |8 Cze 2012|, 2012 20:56, w całości zmieniany 1 raz
Waski
FST Member 000
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 21:21
VIK napisał/a:
racyja - proponuje awtomat w mdo 2,5 v6 wymienić :)
Speeda zapytajcie jak się wymienia skrzynki w mdo bo to jego ulubione zajęcie
run-log.com
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 22:03
jak to ludzie zamontowali to da się to rozebrać :P
kiedyś mi się wydawało że w kosie pod maską jest ciasno
a teraz stwierdzam że nie
v8 4.2 agis p13
Larix
Wysłany: |9 Cze 2012|, 2012 08:42
bogdan99 napisał/a:
Taa, ale wypadałoby mieć kolumnowy albo coś, a nie tylko podłogę garażu bez kanału i podnośnik żabę 3 tony.
VIK napisał/a:
O to to by pasowało.
[ Dodano: |9 Cze 2012|, 2012 08:44 ]
VIK napisał/a:
Nie przeczę, powiedziałem tylko , że w DOHC-u lepiej.
Wczoraj wyjąłem fotele, zdarłem wykładzinę a tam... Sodomia i Gomoria :shock:
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |9 Cze 2012|, 2012 08:46, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |9 Cze 2012|, 2012 12:02
cicho cicho :P było się nie przyznawac...:P bardzo cienko?
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Larix
Wysłany: |9 Cze 2012|, 2012 14:46
YaKuZ napisał/a:
Chcesz foty ? :027:
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |9 Cze 2012|, 2012 14:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Cze 2012|, 2012 15:56
a daj
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |9 Cze 2012|, 2012 17:22
pewno że chce
Lex
VoY
