Wyciąganie spod machy 12V6 oraz ciąg dalszy grzebania. |
Larix
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 23:04 Wyciąganie spod machy 12V6 oraz ciąg dalszy grzebania.
Zauważyłem dzisiaj ku swojej konsternacji , że 12V6 nie ma uchwytów do wyciągania jak np DOHC.
To normalne, czy ktoś odkręcił ?
A jeżeli nie ma to za co polecacie go targać aby wylazł i czegoś nie urwać ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
| Ostatnio zmieniony przez Larix |20 Cze 2012|, 2012 11:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 23:10
tak jak zamontowany- czyli za lapy- tutaj lancuchami
jak lapa schodzi z poduchy to dluga sruba w oko lapy- na wszelki wypadek aby lancuch zostal na miejscu
no i pasem zlapany przod i tyl motoru
tak wyciagalem z toomem u Julka i wyszedl jak klocek |
pader
Wiek: 38 Dołączył: 12 Gru 2006 Skąd: Z Warszawy
Wysłany: |6 Cze 2012|, 2012 13:34
Ja wyciągałem podobnie jak kevin.
Łańcuchem za łapy ale bez pasa z przodu i z tyłu.
Jedna osoba musiała go poziomować |
_________________ @ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
Larix
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 10:11
No i wywlokłem.
Łańcuchem za łapy tylko i bez poziomowania. Pod kątem sobie wylazł i dobrze
Dostęp do śrub skrzynia/silnik gorszy niż w DOHC-u. Dwie górne śruby to po pół godziny odkręcałem |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 12:13
Bo trzeba było sposobem - luzujesz ogon skrzyni, i przeginasz ją razem z silnikiem w dół, o ile pamiętam, wtedy dostęp do górnych śrub robi się znacznie bardziej sensowny (nie żeby bardzo dobry ). |
Larix
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 15:53
| Boni napisał/a: | | Bo trzeba było sposobem - luzujesz ogon skrzyni, i przeginasz ją razem z silnikiem w dół |
Po wielu puszczonych w eter epitetach wpadłem na to sam i tak zrobiłem ale dopiero z ostatnią śrubą Bez kanału poezja. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |8 Cze 2012|, 2012 15:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 16:28
Nie przesadzajcie, są łądne gięte klucze wszelkiej maści, grzechotki oczkowe itp itd, nawet w Casto, do zakupienia, dojście jest boskie w por. do innych marek, a zwłaszcza fwd |
tel.: 502894108. |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 20:56
| Powtarzać to będę, bo te silniki wyciąga się dołem, razem z sankami i zawiechą i skrzynią. Do wyjęcia jest wtedy jest nagle z 10 śrub z bajkowym dostępem. |
_________________ Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni... |
| Ostatnio zmieniony przez bogdan99 |8 Cze 2012|, 2012 20:56, w całości zmieniany 1 raz |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 21:21
| VIK napisał/a: | Nie przesadzajcie, są łądne gięte klucze wszelkiej maści, grzechotki oczkowe itp itd, nawet w Casto, do zakupienia, dojście jest boskie w por. do innych marek, a zwłaszcza fwd |
racyja - proponuje awtomat w mdo 2,5 v6 wymienić
Speeda zapytajcie jak się wymienia skrzynki w mdo bo to jego ulubione zajęcie |
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 22:03
jak to ludzie zamontowali to da się to rozebrać
kiedyś mi się wydawało że w kosie pod maską jest ciasno
a teraz stwierdzam że nie |
Larix
Wysłany: |9 Cze 2012|, 2012 08:42
| bogdan99 napisał/a: | | Powtarzać to będę, bo te silniki wyciąga się dołem, razem z sankami i zawiechą i skrzynią. Do wyjęcia jest wtedy jest nagle z 10 śrub z bajkowym dostępem. |
Taa, ale wypadałoby mieć kolumnowy albo coś, a nie tylko podłogę garażu bez kanału i podnośnik żabę 3 tony.
| VIK napisał/a: | | grzechotki oczkowe itp |
O to to by pasowało.
[ Dodano: |9 Cze 2012|, 2012 08:44 ]
| VIK napisał/a: | | dojście jest boskie w por. do innych marek, a zwłaszcza fwd |
Nie przeczę, powiedziałem tylko , że w DOHC-u lepiej.
Wczoraj wyjąłem fotele, zdarłem wykładzinę a tam... Sodomia i Gomoria |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |9 Cze 2012|, 2012 08:46, w całości zmieniany 3 razy |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |9 Cze 2012|, 2012 12:02
cicho cicho było się nie przyznawac...:P bardzo cienko? |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Larix
Wysłany: |9 Cze 2012|, 2012 14:46
| YaKuZ napisał/a: | cicho cicho było się nie przyznawac...:P bardzo cienko? |
Chcesz foty ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |9 Cze 2012|, 2012 14:46, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Cze 2012|, 2012 15:56
| a daj |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |9 Cze 2012|, 2012 17:22
| pewno że chce |
VoY
