$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - skrzypienie w tylnym kole
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 17:40
playandwin24 napisał/a:
Gdzie Ci tak mówią w Sziku czy innym sklepie motoryzacyjnym... na Allegro...
Od startu produkcji Scorpio do 92 roku jest mkI...
Od 92 do 94 przejściówka, mkII, lub Krokodyl...
Po 94 roku mkIII, lub Wieloryb, Oczaty
Ale w tych sklepach motoryzacyjnych mów że masz mkII, bo i tak nie zrozumieją, a najlepiej daj nr nadwozia...
dodatkowo :P mk1 można podzielić na przedlifta i polifra :P , tak samo jak wieloryba
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 18:54
można zrobić i 4 tys km jak niektórzy ale może się też koło zablokować . skończy się dzwonem/dachem (niepotrzebne skreślić ) .
futro82
Auto: '95 2.0 16v sedan
Wysłany: |3 Maj 2012|, 2012 22:08
Witam panowie zrobiłem te 500 km ale nie było łatwo łożysko huczało na maksa
Mam do was jeszcze jedno pytanie dlaczego podczas hamowania trzęsło mi lewarkiem od zmiany biegów może to mieć to powiązanie z łożyskiem i piastą bo wcześniej tak mi się nie działo
Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 10:45
gufer-posepny napisał/a:
co prawda nie w scorpio,ale doswiadczylem, na szczescie to byl prawy tyl i jazda po miescie :D calkiem ciekawe doswiadczenie, nie polecam. Na takim raz blokujacym i po chwili postoju puszczajacym zrobilem z 8km.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |4 Maj 2012|, 2012 10:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 12:34
łiiii tam, mi raz w renówie zmieliło "wianek" w łożysku i koło szło jak w deskorolce, stało się to w zakręcie - baaaardzo ciekawe przeżycia :)
futro82
Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 17:57
ale czy przez tą piastę i łożysko przy hamowaniu na biegu mogło mi terepać lewarkiem
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 18:44
w sumie mam ten sam problem tylko że się już przyzwycziłem do telepania drążka. :neutral:
jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 20:18
a telepie tylko lewarkiem? kierownicą pedałem hamulca ani autem nie?
przemoroxette
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 21:01
u mnie telepie samym lewarkiem. Mnie się wydaje że mam krzywą tarczę z tyłu i od tego tak się dzieje :/
playandwin24
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 21:04
A to nie poduchy jakieś... że wibracje przenosi na lewarek?
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
